سوال پیدا کردن همه اندیس های یک کلمه که در متن تکرار شده
mehran3d
سلام دوستان چطور میتونم اندیس هایی از یک کلمه رو پیدا کنم که توی متن تکرار شده
مثلا توی متن زیر
stripto("this is a string"," ") will return "this" and Remainder will equal "is a string"
Notice that the " " is gone from the return value AND in Remainder. This is
true of all find values sent to the routine. The find value is always deleted.
میخوام اندیس های  is رو پیدا کنم
و باید به من پنج تا اندیس بده
کتابخونه ای ندیدم این کارو کنه
متشکرم
با عرض سلام
من چه طور میتونم حروف تکراری داخل متن به یک متغیر بدم و بدونم چندتا حروف تکراری داخل متن هست این کد بالا را اجرا کردم ولی نشد
لطفا راهنماییم کنید
از دستور زیر:
dim s as string
dim res() as string
s="متن شما"
res=Regex.Split(" ",s)
for i=0 to res.Length-1
if res(i)="is" then
i=اندیس مورد نظر شما
end if
next
