ذخیره کردن پنل
Shabgaard
با سلام
من اومدم یه پنل ایجاد کردم یعنی وقتی رو باتن کلیک میکنم پنل ایجاد میشه
حالا وقتی از برنامه بیرون میام و دوباره میرم داخل برنامه دیگه پنل نیست باید چیکار کنم که ذخیره بشه؟؟؟ممنون میشم کمک کنید
   Private Button1 As Button
   Private Panel1 As Panel
Activity.LoadLayout("salmana")
If    File.Exists(File.DirInternal,"1.txt") Then '  اینجا گفتیم که اگه فایل تکست وجود داره پنل رو نشون بده
Panel1.Visible=True
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
Panel1.Visible=True
File.Copy(File.DirAssets,"1.txt", File.DirInternal,"1.txt")' وقتی که باتن رو میزنیم دو دستور میدیم اول میگین پنل رو نشون بده و بعد هم دستور میدیم که یک فایل تکست بساز
به پروزه بالا باید یک فایل تکست با نام 1.txt اضافه کنی. خلاصه سورس رو هم گذاشتم تا برات اشکالی پیش نیاد. درضمن دستور ایجاد فایل تکست رو حتمن یاد بگیر که توی برنامه نویسی خیلی بدردت میخوره
لینک سورس
من هر کاری کردم نمیشه
من دارم پنل رو از یه لی اوت دیگه میخونم ... نمیدونید چطور باید از یه لی اوت دیگه گرفت یعنی میخوام وقتی که کلیک کرد پنل بیاد از اون لی اوت ذخیره بشه؟؟ ممنون میشم کمک کنید*تک قلب*
پروژه ات رو بذار ببینیم چیه
ولی از لایوت دیگه هم باشه اشکال نداره
1- سلام
2- نمیدونم منظورت چیه ولی اگه توی یک اکتیویتی داری کار میکنی کد بالایی برات جواب میده
3- اگه هر کاری میخای بکنی با یاد گیری کد بالا راحت میتونی کارت رو انجام بدی
4- نمونه کوچک پروزه ات رو ارسال کن تا کمکت کنیم
5- با تشکر
گفتم که فرقی نمیکنه
خوب شما همه کدهای توی باتن رو کپی کن و بزار توی خط 8هشتمی که بالا کدش رو گذاشتم. یعنی هیچ کار خاصی نیاز نبود. ولی برای محکم کاری سورس رو هم پیوست میزارم تا برات مشکلی ایجاد نشه
لینک
خیلی ممنون داداش ازکمکت *قلب*
ولی واسه من کار نکرد *غمگین*
من دقیق متوجه منظورت نشدم..میشه کاملتر توضیح بدی تا اگر بتونم کمکت کنم...
شما مگه نگفتی وقتی باتن زدی یک پنل ایجاد بشه و بعد که دوباره وارد برنامه میشی اون پنل باشه. خوب منم دقیقا همین رو برات سورس کردم و در ضمن تست هم کردم. اگه چیزی دیگه میخای واضحتر بگو که در خدمتیم
ببینین من یه تکست تو لی اوت اول دارم که میام داخلش یه چیزی مینویسم و با یه لیبل که تو لی اوت دوم هست برابرش میکنم که متنش کپی شه تو لیبل. خوب من تا اینجا رفتم
ولی وقتی میرم بیرون دوباره میام داخل ذخیره نشدن
توی این پست مهران عزیز در مورد ذخیره تکست کاملا توضیح داده:
http://answercenter.ir/thread63.html
آقا مجید متوجه نشدید من چی گفتم حتما !!! بازم ممنون
ولی این چیزی که من میخوام فرق میکنه اگه میشه یه نگاه به بالا بندازید ببینید چی میخوام ...خیلی ممنون میشم
خب بزار ببینم شما از برنامه خارج میشید دوباره میایید میبینید نیستن یا از یک لایه به لایه دیگه این اتفاق میوفته؟
من گفتم وقتی یه پنل رو با جزءیات مثل لیبل رو از یه لی اوت ادد میکنم به لی اوت اول و میخوام هموجا بمونه در هر صورتی که بخواد باشه چه بیرون برم چه غیره ... واینم بگم که من از طریق یه ادیت تکس که تو لی اوت اول هست میام یه نوشته رو با لیبل تو لی اوت دوم برابر میکنم یعنی کپی شه خوب حالا وقتی من میرم بیرون ومیام توی برنامه دیگه نیست هم پنل و هم نوشنه لیبل که تو پنل هست
منم منظور آقا مجید از توضیحاتت فهمیدم...
ضمنا تو برنامه هیچ لایوتی کپی نمیشه!! مگر ینکه محتویات رو منظورت باشه...
شما میخواین کاربر یه متنی رو تو یک ادیت تکس وارد کنه و این متن بره داخل یه لیبل برای همیشه بمونه. درسته؟
سورستو بزار تا درستش کنم!
