Shabgaard 10 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ با سلام من اومدم یه پنل ایجاد کردم یعنی وقتی رو باتن کلیک میکنم پنل ایجاد میشه حالا وقتی از برنامه بیرون میام و دوباره میرم داخل برنامه دیگه پنل نیست باید چیکار کنم که ذخیره بشه؟؟؟ممنون میشم کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Shabgaard 10 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ برا همیشه که ن میخوام سیو شه بعد هرموقع که کاربر خودش خواست حذف کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ برا همیشه که ن میخوام سیو شه بعد هرموقع که کاربر خودش خواست حذف کنه پس یه سر به همون لینک آقا مجید بنداز و ذخیره کردن رو یاد بگیر...راه دیگه ای نداره... شما باید اون مطلب داخل ادیت تکس رو دخیره کنی و همچنین با فراخوانی از متن ذخیره شده متن لیبل تغییر کنه...و هر وقت کاربر خواست متن رو عوض و یا حذف کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Shabgaard 10 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ من متن تو ادیت تکس رو میفرستم به لیبل و اینکار هم انجام میشه ولی وقتی میخوام سیو شه نمیشه... یعنی وقتی بیرون میام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ من متن تو ادیت تکس رو میفرستم به لیبل و اینکار هم انجام میشه ولی وقتی میخوام سیو شه نمیشه...یعنی وقتی بیرون میام با چه روشی ذخیره میکنی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ از این کد واسه ذخیره کردن استفاده کن : Dim ListTxt As List ListTxt.Initialize ListTxt.Add(Label1.Text) File.WriteList(File.DirRootExternal,"List.txt",ListTxt) از این کد برای قرار دادن متن ذخیره شده در لیبل : Dim GetList as List GetList = File.ReadList(File.DirRootExternal,"List.txt") Label1.Text = GetList.Get(0) پروژتم نگاه نکردم فقط اینجا راهنماییت کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Shabgaard 10 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ داداش میشه بگی دقیقا کجا بزارمشون ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ تکه کد اول رو در رویداد Activity_Resume و تکه کد دوم رو در رویداد Activity_Create *ناز* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Shabgaard 10 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ بازم نشد*عطسه**غمگین* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ کل کدهای مورد نظر تواینه: #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private p As Panel Dim i As Int = 0 Private ScrollView1 As ScrollView Private EditText1 As EditText Private Button2 As Button Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click Dim stop As Int stop = 2%y p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,35%y) stop = stop + 30%y p.LoadLayout("l2") P.Tag = i ScrollView1.Panel.Height = stop If File.Exists(File.DirRootExternal,"List.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets ,"List.txt",File.DirRootExternal,"List.txt") Dim GetList As List GetList = File.ReadList(File.DirRootExternal,"List.txt") Label1 .Text = GetList.Get(0) End Sub Sub Button2_Click Dim ListTxt As List ListTxt.Initialize ListTxt.Add( EditText1.Text) File .WriteList(File.DirRootExternal,"List.txt",ListTxt) End Sub کدها رو بدون کپی کردن یاد بگیر... سوالی داشتی بپرس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Shabgaard 10
29 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
