ذخیره کردن پنل
Shabgaard
من اومدم یه پنل ایجاد کردم یعنی وقتی رو باتن کلیک میکنم پنل ایجاد میشه
حالا وقتی از برنامه بیرون میام و دوباره میرم داخل برنامه دیگه پنل نیست باید چیکار کنم که ذخیره بشه؟؟؟ممنون میشم کمک کنید
برا همیشه که ن میخوام سیو شه بعد هرموقع که کاربر خودش خواست حذف کنه
پس یه سر به همون لینک آقا مجید بنداز و ذخیره کردن رو یاد بگیر...راه دیگه ای نداره...
شما باید اون مطلب داخل ادیت تکس رو دخیره کنی و همچنین با فراخوانی از متن ذخیره شده متن لیبل تغییر کنه...و هر وقت کاربر خواست متن رو عوض و یا حذف کنه
من متن تو ادیت تکس رو میفرستم به لیبل و اینکار هم انجام میشه ولی وقتی میخوام سیو شه نمیشه...
یعنی وقتی بیرون میام
با چه روشی ذخیره میکنی؟
از این کد واسه ذخیره کردن استفاده کن :
Dim ListTxt As List
ListTxt.Initialize
ListTxt.Add(Label1.Text)
File.WriteList(File.DirRootExternal,"List.txt",ListTxt)
از این کد برای قرار دادن متن ذخیره شده در لیبل :
Dim GetList as List
GetList = File.ReadList(File.DirRootExternal,"List.txt")
Label1.Text = GetList.Get(0)
پروژتم نگاه نکردم فقط اینجا راهنماییت کردم
تکه کد اول رو در رویداد Activity_Resume و تکه کد دوم رو در رویداد Activity_Create *ناز*
کل کدهای مورد نظر تواینه:
#Region
 Project Attributes
#ApplicationLabel: B4A Example
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region
 Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub
Process_Globals
Sub
Globals
Private
p As Panel
Dim
i As Int = 0
Private EditText1 As EditText
Private Button2 As Button
Private Label1 As Label
Sub
Activity_Create(FirstTime As Boolean)
Activity.LoadLayout("l1")
Sub
Activity_Resume
Sub
Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
Sub
Button1_Click
Dim stop As Int
stop =
2%y
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,35%y)
	stop = stop +
30%y
p.LoadLayout("l2")
P.Tag = i
ScrollView1.Panel.Height = stop
If File.Exists(File.DirRootExternal,"List.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets ,"List.txt",File.DirRootExternal,"List.txt")
Dim
GetList As List
GetList =
Label1
Sub
Button2_Click
Dim ListTxt As List
ListTxt.Initialize
ListTxt.Add(
EditText1.Text)
File
کدها رو بدون کپی کردن یاد بگیر...
سوالی داشتی بپرس
