نمایش نام تیبل های جدول
mashgholom
با سلام وخسته نباشید
دوستان من یه دیتابیس دارم که شامل چند تا تیبل home , work که هر کدوم شامل چند رکورد هست من کاری به رکورد ها ندارم فقط میخوام اسم تیبل ها که همون home , work هست رو  رو تو برنامه نمایش بدم اما نمیدونم با چه کدی میشه اینکارو کرد ممنون میشم راهنمایییم کنید
این کوئری بهم گفتن استفاده کن اما نشد
دیتابیس داخلی و افلاین هست
SELECT name FROM my_db.sqlite_master
سلام دوست عزیز کدهایی که دوستان دادن درسته ببینید بنده یه کد نوشتم که میاد اسم تیبل های دیتابیس رو تو قسمت log نشون میده...
	If File.Exists(File.DirInternal,"اسم دیتابیس") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"اسم دیتابیس",File.DirInternal,"اسم دیتابیس")
	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"اسم دیتابیس",True)
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table'")
	For i=0 To cursor1.RowCount-1
	cursor1.Position = i
	Log(cursor1.GetString("name"))
سلام میتونین اسم کل تیبل هاتون رو از طریق query زیر بگیرین :
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type = "table"
Amin Shahedi، در تاریخ 06 Mar 2016 - 2:11 عصر گفته است:
این ارور میده
android.database.sqlite.SQLiteException: near "table": syntax error (code 1): , while compiling: Select name FROM sqlite_master WHERE Type = table
که بخاطر کوتیشن هست وقتی کوتیشن هم از کنار table برمیدارم بازم ارور میده
من اینجوری نوشتم درسته ؟
cu = sql1.ExecQuery("Select name FROM sqlite_master WHERE Type = "table"")
این ارور میده
از شما بعیده از سوال
شما دابل کوتیشن " دو طرف table رو به کوتیشن ' تبدیل کنید
مشکل حل شد اما بازم اسم تیبل ها رونمایش نمیده اقای ایزدی میشه راهنمایی کنید
من یک جدول ساختم به اسم tbl و فیلدهاشو گذاشتم :
id
esm
family
age
city
بعدش به این صورت تمام اسم فیلدهارو توی لیست ویو نشون دادم :
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Private ListView1 As ListView
	If File.Exists(File.DirInternal,"xx.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"xx.db",File.DirInternal,"xx.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"xx.db",False)
	cur1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl")
	For i = 0 To cur1.RowCount+1
		cur1.Position = i
		ListView1.AddSingleLine(cur1.GetColumnName(i))
:fekr:  :fekr:  :fekr:
اصلا نمیدونستم خود cursor میتونه GetColumnName هم کنه  :girl_blush:
کسی نیست راهنمایی کنه چیزی بگه یعنی هیچکس بلد نیست؟استادا که زیادن
خدا امواتتو بیامرزه بلاخره درست شد
مشکل از Log(cursor1.GetString("name")) تیکه کد بود که جواب نمیداد مننون خیلی واضح و عالی بود
ممنون پوریا جان
اقای ایزدی سوالمو هیچکس درست متوجه نشده من نمیخوام فیلدهارو نمایش بدم من میخوام اسم تیبل ها رو نمایش بدم
شما گفتی : جدول ساختم به اسم tbl خب یه جدول دیگه هم میسازی به اسم tbl2  من میخوام تو برنامه اسم تیبل ها رو نمایش بده
در واقع برنامه ای که دارم میسازم به این شکل که کاربر میاد اسم تیبل وارد میکنه بعدم فیلدهاشو , خب امکان داره یه کاربر بخواد چند تا تیبل دیگه با فیلدهای دیگه بسازه میخوام هرچند تا تیبل ساخت بباد اسم های تیبل هایی که ساخته رو بهش نمایش بده امیدوارم دوستان بتونید راهنماییم کنید شاید در اینده سوال شما هم باشه
الان من دو تا تیبل دارم به اسم .... و .... که هر کدوم دارای چند فیلد هستن
میخوام وقتی روی باتن تاچ میکنم اسم 2 تا تیبل نمایش بده الان به عنوان برنامه نویس اسم تیبل های منو نمیدونی با چه کدی میتونی اسم تیبل هارو به من نمایش بدی؟
