mamalliii 214 ارسال شده در 6 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2016 سلام دوستان چیجوری میشه در داخل اپ ،اپ ساخت منظورم یه چیزی مثل همین کتابساز های اندرویدی هست میخام حتی مثلا کد های Manifast اون اپ رو بتونم تنظیم کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sejil 180 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 شما متن های برنامه رو از xml میگیرین ، عکس ها هم از کاربر میگیرین میزارین توی پوشه ی res یا asset یا ... من گفتم این تئوریه عملی نمیدونم عملیه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 8 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 خرداد، 2016 راه پژمان عزیز درسته شما میاین اطلاعاتی مثل عکس ها و متن ها و .... از ریسورس ها میگیرین یعنی چی؟! شما میای تو برنامه تعریف میکنی اقا وقتی برنامه اجرا شد بیا تایتل رو از این فایل توی پوشه ی res بگیر یا مثلا رنگ اکشن بارو بیا از اون فایل دیگه بگیر حالا شما میای یه برنامه میسازی که این اطلاعاتو از کاربر بگیره و در این فایل های xml ذخیره کنه بعد با روشی که پژمان جان گفتن پسوندو عوض کن و خروجی به کاربر بده این روش به صورت تئوری عملیه و عملی نمیدونم عملیه یا نه موفق باشید دوست عزیز اگر منظورتون پست من بود من پژمان نیستم... :wacko1: ازفایل xml چیجوری عکس بگیرم؟ باید عکس رو در جایی ذخیره کنید و نام اون رو در XML ذخیره کنید. و برای گرفتن هم می تونید از این آموزش استفاده کنید: http://answercenter.ir/topic/12261-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-xml-%D8%AF%D8%B1-b4a/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 6 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2016 فک نکنم با b4a بش... البته مطمینم نمیش.... گاو نر میخواهد و مرد کهن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2016 فوق العاده کار سخت و پیچیده ای هست استاد خلیلی و حقیقی حدود 1 سال پیش روی همچین پروژه ای خیلی خیلی کار کردند و اطلاعات بالایی رو در این ضمینه دارن بدون هیچ شکی منتظر هیچگونه پاسخ و یا آموزشی در این مورد نباشید چون کاملا اختصاصی هست و هیچکس همچین آموزشی رو Public نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 6 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2016 بنظر من کلا کار اینکه کاربر باتون و اینجور چیزا بزاره هیچ مشکلی نداره و خیلی سخت نیست اما سخت ترین کار بنظرم همین خروجی دادن برنامه هست که بنظرم کار مشکلیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 6 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2016 سلام؛ برای تولید فایل نصبی برای اندروید (APK) نیاز به جاوا دارید. حالا من نمی دونم این روشی که من می گم درسته یا نه ولی یه را به ذهنم رسید: شما می تونید با تغییر پسوند فایل APK به ZIP به تمامی فایل های اون دسترسی داشته باشید. بعد می تونید اون رو اکسترکت کنید و تمامی فایل ها رو ببینید. حالا کار شما اینه: باید یه کپی از یه فایل APK خام داشته باشید و کاربر با تغییر اطلاعات، اطلاعات وارد شده به فایل های APK اصافه بشه. برای خروجی هم فایل های ذخیره شده رو فشرده کنید و اون رو با پسوند Apk ذخیره کنید. همون طور که گفتم من این روش رو هنوز تست نکردم ولی می تونید امتحان کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sejil 180 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 راه پژمان عزیز درسته شما میاین اطلاعاتی مثل عکس ها و متن ها و .... از ریسورس ها میگیرین یعنی چی؟! شما میای تو برنامه تعریف میکنی اقا وقتی برنامه اجرا شد بیا تایتل رو از این فایل توی پوشه ی res بگیر یا مثلا رنگ اکشن بارو بیا از اون فایل دیگه بگیر حالا شما میای یه برنامه میسازی که این اطلاعاتو از کاربر بگیره و در این فایل های xml ذخیره کنه بعد با روشی که پژمان جان گفتن پسوندو عوض کن و خروجی به کاربر بده این روش به صورت تئوری عملیه و عملی نمیدونم عملیه یا نه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 7 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2016 راه پژمان عزیز درسته شما میاین اطلاعاتی مثل عکس ها و متن ها و .... از ریسورس ها میگیرین یعنی چی؟! شما میای تو برنامه تعریف میکنی اقا وقتی برنامه اجرا شد بیا تایتل رو از این فایل توی پوشه ی res بگیر یا مثلا رنگ اکشن بارو بیا از اون فایل دیگه بگیر حالا شما میای یه برنامه میسازی که این اطلاعاتو از کاربر بگیره و در این فایل های xml ذخیره کنه بعد با روشی که پژمان جان گفتن پسوندو عوض کن و خروجی به کاربر بده این روش به صورت تئوری عملیه و عملی نمیدونم عملیه یا نه موفق باشید ازفایل xml چیجوری عکس بگیرم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214
