چک کردن مقدار حجم مصرف شده اینترنت
alimo
چجوری میشه چک کرد که مثلا حجم مصرفی کل اینترنت گوشی چه قدر (مثلا تا الان چند مگابایت مصرف کرده)
توی بیسیک به خودی خود نمیتونید این کار رو انجام بدید
باید شما کد جاوای اینکارو پیدا می کردید و به وسیله JavaObject  تست می کردید
بنده کدی رو میدم خودتون کد رو تست و آنالیز کنید
   #If Java
	public String getTraffic(){
        String Receive = String.valueOf(android.net.TrafficStats.getTotalRxBytes());
        String Send = String.valueOf(android.net.TrafficStats.getTotalTxBytes());
		int Downloadkb = (Integer.parseInt(Receive) / 1024 * 100000) / 100000;
		int Uploadkb = (Integer.parseInt(Send) / 1024 * 100000) / 100000;
		int Total = Downloadkb + Uploadkb;
        String showTrafiic = "Total Used Traffic " + Total + " KB";
       return showTrafiic;
	#End If
و در نهایت به وسیله کتابخونه JavaObject  متد رو اجرا می کنیم :
	Dim jo As JavaObject
	jo.InitializeContext
	Dim Traffic Object
	Traffic =  jo.RunMethod("getTraffic",Null)
	MsgBox(Traffic," Internet Traffic")
به همین سادگی و خوشمزگی :malih:
در این کد دیتای گرفته شده رو به KB  تبدیل می کنه
شما می تونید به MB  و GB  تبدیل کنید
AnswerCenter.IR :areuok:
در 7 ساعت قبل، abtin20 گفته است :
داداش اینجوری تعریف کن متغیرتو :
Dim Trafifc As Object
اگه کتابخونه Java Object فعال نباشه این اصلا ممکن نیست.
 حرف آقای abtin20 هم کاملا درته شما As رو نگذاشتید شاید برای همین ارور میده...
این کار که میگی درسته ولی نمی خوام کار بر ببینه که چقدر دیتا مصرف شده می خوام شرط بزارم که اگه مثلا از 20 مگ بیشتر رفت یک رویداد ی انجام بشه.
در در 1394/12/21, 11:23:11، مجید آرتا گفته است :
   #If Java
       return showTrafiic;
	#End If
	Dim Traffic Object
سلام آقای @مجید آرتا خواهش میکنم خیلی ضروری هست
میتونید بگید که مقدار باقی مانده رو چطور میشه گرفت با کد های جاوا هرچی فرقی نداره.
لطفا زودتر ببخشید تاپیک رو میارم بالا واقعا ضروریه (نمیشد تاپیک جدید بزنم)
مقدار باقی مانده رو بنده نمیدونم، چون ا اینجا دیتای مصرفی هر گوشی رو می گیریم و اینکه بگیم چه مقداری از حجم باقی مونده رو حقیقتا نمیدونم.
توی Stackoverflow  جستجو کنید.
در 7 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
سلام فکر کنم همینه:
The remaining Internet
یا این :
The remaining Internet in android
نمیدونم جواب ها همین هستند یا نه من سرچ کردم
باقی ماند اینترنت در اندروید میشه این:
خلاصه اگه ممکنه کمکم کنید
در 8 ساعت قبل، صادق رمضانی گفته است :
با سلام این رو ارور میگیره آیا کتابخانه داره چون نوشته قرمز میشه
Dim Traffic Object
در 14 ساعت قبل، crypt3r گفته است :
Dim Traffic Object
سلام دوست من اره کتابخونه Object رو از قسمت کتابخونه ها تیک بزنید.
مشکلتون حل میشه برای من سالم بود بدون هیچ اروری
این کاری که میگی یکم سخت میشه چون دیتا هم جزو اینترنت میشهوای فایم همینطور ولی میتونی به صفحه تنظیمات بفرستی کاربراتو قسمت مصرف دیتا با کد زیر فقط ادرس پکیج رو عوض کن این برای رم هستش
Sub button3_click
Dim i5 As Intent
i5.Initialize("", "")
i5.SetComponent("com.android.settings/.RunningServices")
StartActivity(i5)
