این ارسال پرطرفدار است. امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 10 خرداد، 2016 این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2016 با سلام کتابخونه آماده شد و به همراه سورس با فروشگاه اضافه شد ، این کتابخونه 2تا کلس داره که هردو مربوط به امنیت اطلاعات هستن که امکانات اونا به این شکل : AriaZip : با این کلس میتونین هر نوع فایل زیپ رو Extract کنین (با پسورد و بدون پسورد) با و کارایی و سرعت خیلی بالا AriaEncryption : با این کلس میتونین مقدار های خودتون رو کد گذاری کنید انکریپت کردنمقدار ها به صورت 256bit AES با رمز انکریپت دلخواه و امنیت خیلی بالا کد گذاری فقط و فقط با یه خط کد و بسیار ساده نکته : استفاده از این کتابخانه علاوه بر امنیت بالا کمتر شدن حجم برنامه شما را هم به دنبال خواهد داشت لینک خرید فروشگاه http://answercenter.ir/topic/15357-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-ariazip-ariaasynktask/ 24 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 10 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2016 امین جان درود وسپاس سوالم اینه که فرض ما برای یک دیتابیس 20 مگابایتی sql هست !!!که من معمولا برای Encryption با روشهای مختلف به علت حجم بالا با مشکل روبرو بودم!آیا در این کتابخانه با دیتابیس ها و فایل های یک پارچه با حجم بالا در زمان Encryption به مشکل نمیخوریم؟؟و تست شده؟؟و سوال دوم اینکه میشه قابلیت 256bit AES رو تغییر داد و مدلهای دیگه کد کذاری و انتخاب کرد؟با تشکر 8 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 10 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 خرداد، 2016 درود ارسطو جان ، من شخصا تا فایل 40 مگابایتی تست کردم و اصلا مشکلی نداشت ، خود مهدی جان هم تست کردن ، سوال دوم هم : من فقط همین نوعش رو گذاشتم چون امنیت خیلی بالایی داره و مهمتر از همه اینه فقط یه انکریپت معمولی نیست و با کلید یا رمز دلخواه انکریپت میشه و فقط هم با همون کلید میتونین متن انکریپت شده رو دیکریپت کنین 8 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
این ارسال پرطرفدار است. مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 در مورد حجم امین درست میگه امین تا 40 مگابایت و من تا 55 مگابایت تست کردم مشکلی نداشت. واسه 55 مگابایت روی گوشی خودم Galexy Grand 1 حدود 4-5 ثانیه طول کشید حجم های پایین تر رو بدون شک نسبت به قدرت گوشی خیلی سریع تر UnZip میکنه و این زمان میتونه متغیر باشه. بدون شک برنامه شما اگه بیشتر از این حد حجم داشته باشه کسی دانلود هم نمیکنه و از طرف دیگه Unzip شدنش خیلی بیشتر طول میکشه و اگه گوشی ضعیف باشه احتمال هنگ کردن برنامه در هنگام UnZip کردن بالا میره همه چیز رو باید در حد استانداردش نگه داشت موفق باشید 10 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2016 خسته نباشی پهلوون 3> بسی حال کردیم 7 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 12 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2016 سلام ، امین جان برام یک سوال پیش اومد ، اگر فایل دیتابیس رو با پسوورد زیپ کنیم و بعد در برنامه توسط کتابخونه unzip کنیم ، فایل دیتابیس در شاخه روت گوشی اکسرت میشه ؟ و در این صورت کاربر با داشتن دسترسی روت می تونه به فایل دیتابیس دسترسی پیدا کنه؟ البته باید بگم که در هر حال احتمال سو استفاده از فایل های برنامه بسیارکم می شه چرا که در حالت عادی کمتر کاربران به روت و مسیر فایل های برنامه ها دسترسی دارند. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 12 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2016 سلام ، امین جان برام یک سوال پیش اومد ، اگر فایل دیتابیس رو با پسوورد زیپ کنیم و بعد در برنامه توسط کتابخونه unzip کنیم ، فایل دیتابیس در شاخه روت گوشی اکسرت میشه ؟ و در این صورت کاربر با داشتن دسترسی روت می تونه به فایل دیتابیس دسترسی پیدا کنه؟ البته باید بگم که در هر حال احتمال سو استفاده از فایل های برنامه بسیارکم می شه چرا که در حالت عادی کمتر کاربران به روت و مسیر فایل های برنامه ها دسترسی دارند. اون که آره دیگه ، ولی اگه امنیتش دیگه خیلی خیلی مهمه میتونین مقدار هاتون رو با همین کتابخونه انکریپت کنین و توی دیتابیس ذخیره کنین تا دیگه حتی یک صدم درصد هم احتمال دسترسی بهش نباشه 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 26 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، 2016 یه کار دیگه هم میشه کرد و اینکه پسوند فایل دیتابیسمون رو عوض کنیم. mp3 گزینه خوبیه و خیلی به ندرت پیش میاد که لو بره 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mjna 22 ارسال شده در 2 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2016 سلام وممنون از این کتابخونه فقط یه سوال فیلم آموزشی هم داره؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 13 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، 2016 سلام من این کتابخانه رو خریدم و مثلا الان من یک ادرس سایت در برنامه هست کد کردم با یک رمز حالا اگر یک نفر بیاد برنامه رو دیکامپایل کنه ایا دسترسی به این کد و رمز داره (هم کد متن در برنامه هست هست و هم رمز!!) فقط اگر میشه یه توضیحی یا اموزش تصویری بزارین که کلا بفهمیم چی شده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 13 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، 2016 بله میتونه...... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sahell2 22 ارسال شده در 22 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2016 با سلام کتابخونه آماده شد و به همراه سورس با فروشگاه اضافه شد ، این کتابخونه 2تا کلس داره که هردو مربوط به امنیت اطلاعات هستن که امکانات اونا به این شکل : AriaZip : با این کلس میتونین هر نوع فایل زیپ رو Extract کنین (با پسورد و بدون پسورد) با و کارایی و سرعت خیلی بالا AriaEncryption : با این کلس میتونین مقدار های خودتون رو کد گذاری کنید انکریپت کردنمقدار ها به صورت 256bit AES با رمز انکریپت دلخواه و امنیت خیلی بالا کد گذاری فقط و فقط با یه خط کد و بسیار ساده نکته : استفاده از این کتابخانه علاوه بر امنیت بالا کمتر شدن حجم برنامه شما را هم به دنبال خواهد داشت لینک خرید فروشگاه سلام میشه در مورد طریقه استفاده ازش یه آموزش هم کنارش قرار بدین ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2016 سلام میشه در مورد طریقه استفاده ازش یه آموزش هم کنارش قرار بدین ممنون بسیار ساده هست. سورس کنارش قرار داره و بیانگر همه چیز هست. هرجاش مشکل داشتید توی همین تاپیک مطرح کنید پاسخ داده میشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
HS71 78 ارسال شده در 22 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2016 سلام ، اگه بخوایم تمام تصاویر برنامه رو زیپ کنیم با پسوورد اونوقت تصویر اسپلش که بیاد ایا دیرتر به نمایش میاد به خاطراکسترکت کردن عکس یا مشکلی نیست؟ و در مورد زیپ وقفل کردن فایل mp3 چی مثلا یه برنامه اهنگ با 100 اهنگ و حجم بالا تا 100 مگابایت اونارو زیپ کنیم ایا باعث کندی نمیشه یا اختلال ایجاد نمیشه برای کاربر و...سوالایی از این دست.. قصد خرید این برنامه رو داریم اما لطفا توضیحات لازم رو بدین تا ببینیم به کارمون میاد یا نه... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 4 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2016 سلام به استاد شاهدی عزیز آخرین سوال من در باره این کتابخونه قبل از خریدفرض میکنیم دیتابیسی داریم با حجم 5 مگابایتبعد از کد کردن دیتابیس حجم چه قدر زیاد میشه؟؟( بعد از زیپ کردن نه !! چون قصد زیپ کردن ندارم فقط میخام دیتابیس رو کد کنم)روشهایی که من استفاده میکنم معمولا بعد از کد کردن چون تعداد کاراکتر بیشتر میشه خود به خود حجم دیتابیس هم بالا میره و معمولا در روشهایی که با پسورد اطلاعات رو کد میکنیم حجم اطلاعات و کاراکتر های کد شده بیشتر میشه تا حدود 1 تا 1/5 برابر ..البته معمولا!!می خاستم لطف کنید تست کنید و این مقدار رو بفرماییدمرسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 5 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2016 سلام به همه دوستان و اساتید عزیز من میخوام این کتابخونه رو بخرم و قبل خرید چندتا سوال داشتم و ممنون میشم جواب بدید تو برنامه یه فایل دیتابیس ذخیره میکنم که نمیخوام کاربر بتونه اطلاعاتی که بار اول ذخیره شده رو دیگه تغییر بده ... از طریق این کتابخونه امکان داره که کاری کنم کاربر اگه حتی برنامه رو دیکامپایل کرد نتونه اطلاعات داخل اون دیتابیس رو بخونه و اطلاعات قابل تغییر نباشه ؟ آقای شاهدی تو پست قبل تر گفته ن که ... اگه امنیتش دیگه خیلی خیلی مهمه میتونین مقدار هاتون رو با همین کتابخونه انکریپت کنین و توی دیتابیس ذخیره کنین تا دیگه حتی یک صدم درصد هم احتمال دسترسی بهش نباشه .... اگه ممکنه یه سورس ساده آماده کنین که بتونم با استفاده از کتابخونه اطلاعات دیتابیسمو امنیت دار کنم مممنون از همه شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 9 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2016 سلام به استاد شاهدی عزیز آخرین سوال من در باره این کتابخونه قبل از خرید فرض میکنیم دیتابیسی داریم با حجم 5 مگابایت بعد از کد کردن دیتابیس حجم چه قدر زیاد میشه؟؟ ( بعد از زیپ کردن نه !! چون قصد زیپ کردن ندارم فقط میخام دیتابیس رو کد کنم) روشهایی که من استفاده میکنم معمولا بعد از کد کردن چون تعداد کاراکتر بیشتر میشه خود به خود حجم دیتابیس هم بالا میره و معمولا در روشهایی که با پسورد اطلاعات رو کد میکنیم حجم اطلاعات و کاراکتر های کد شده بیشتر میشه تا حدود 1 تا 1/5 برابر .. البته معمولا!! می خاستم لطف کنید تست کنید و این مقدار رو بفرمایید مرسی شرمنده تاپیک رو بالا میارم به خاطر نیاز به محصول خواهش میکنم این سوال رو اگر وقت داشتید پاسخ بدید استاد شاهدی عزیز مرسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 11 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2016 دوباره شرمنده همه عزیزان طبق قوانین بعد از 3 روز تاپیک رو بالا میارم سوالی مطرح کردم در بالا که ممنون میشم راهنمایی بفرماید در باره تغییر حجم بعد از کد گذاری داده ها در دیتابیس نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 15 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2016 با سلام خدمت همه دوستان من این کتابخونه رو خریدم سوالی داشتم می خوام مجموعه ای از تصاویر و موسیقی رو در پوشه ای بریزم و اون رو به حالت rar در بیارم و بعدش بزارم رو سرور اختصاصیم چطور با این کتاب خونه این فایل رو از سرور بگیرم و از حالت فشرده خارج کنم و داخل پوشه خاصی در حافظه داخلیم بریزم به عنوان مثال برنامه ای طراحی کردم که شامل چند بخش هستش و وقتی کاربر مجاز به استفاده از اون بخش میشه می خوام این عملیات رو انجام بده یعنی فایل فشرده رو از سرور بگیره و بعد از خارج کردن از حالت فشرده در حافظه داخلی و در پوشه (به عنوان مثال) step2 قرار بده چون ادرسدهی تو برنامم از داخل چندین پوشه تو در تو از حافظه داخلی هستش ممنون از دوستان نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 24 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2016 لطفا برسی کنید تاپیک زیر رو جدیدا مد شده پاسخ ندادن به کاربری بد بخت http://answercenter.ir/topic/13796-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87/ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
