امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 26 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2016 با سلام خدمت همه دوستان من این کتابخونه رو خریدم سوالی داشتم می خوام مجموعه ای از تصاویر و موسیقی رو در پوشه ای بریزم و اون رو به حالت rar در بیارم و بعدش بزارم رو سرور اختصاصیم چطور با این کتاب خونه این فایل رو از سرور بگیرم و از حالت فشرده خارج کنم و داخل پوشه خاصی در حافظه داخلیم بریزم به عنوان مثال برنامه ای طراحی کردم که شامل چند بخش هستش و وقتی کاربر مجاز به استفاده از اون بخش میشه می خوام این عملیات رو انجام بده یعنی فایل فشرده رو از سرور بگیره و بعد از خارج کردن از حالت فشرده در حافظه داخلی و در پوشه (به عنوان مثال) step2 قرار بده چون ادرسدهی تو برنامم از داخل چندین پوشه تو در تو از حافظه داخلی هستش ممنون از دوستان دوست عزیز اینکه میخواین چه کاری با فایل زیپ انجام بدین و اون رو اصلا درست دانلود میکنین یا نه ربطی به این کتابخونه نداره ، شما میگین "چطور با این کتاب خونه این فایل رو از سرور بگیرم" ، این کتابخونه دانلودر که نیست !! شما فایل زیپ رو به صورت آفلاین توی برنامه قرار بدین و اکسترکت کنین ، اگه کتابخونه نمیتونه فایل zip رو اکسترکت کنه بگین مشکلش چیه ؟ اگه ارور میده ارور لاگ رو بگین در غیر این صورت پس کتابخونه مشکلی نداره 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2430023 28 ارسال شده در 26 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2016 دوست عزیز اینکه میخواین چه کاری با فایل زیپ انجام بدین و اون رو اصلا درست دانلود میکنین یا نه ربطی به این کتابخونه نداره ، شما میگین "چطور با این کتاب خونه این فایل رو از سرور بگیرم" ، این کتابخونه دانلودر که نیست !! شما فایل زیپ رو به صورت آفلاین توی برنامه قرار بدین و اکسترکت کنین ، اگه کتابخونه نمیتونه فایل zip رو اکسترکت کنه بگین مشکلش چیه ؟ اگه ارور میده ارور لاگ رو بگین در غیر این صورت پس کتابخونه مشکلی نداره سلام مشکل کتابخونه اینه که در حالت انزیپ فقط یک مسیر پیش فرض مثل DIRASSETTS میگیره و اگه بخوایم فایل رو درون پوشه های تو در تو بریزیم نمیشه مستقیم ادرس داد البته بعد از برسی زیاد تونستم با اضافه کردن چند & به انتهای مسیر پیشفرض مشکل رو برطرف کنم مشکل دوم کتابخانه اینه که اگه محتویاتش شمال پوشه باشه اکسترک نمیشه یعنی پیام صحت اکسترکت میده ولی فایلها از دسرس خارج هستند برای این مشکل باید فایل فشرده شامل فایلهای مد نظر بدون پوشه بندی باشه ضمنا کتابخاه اریا دانلودر هم پیام زیاد گذاشته شده منم پیام دادم و چون طراحش شما بودین اینجا هم ی سیخونک زدم که شاید اونجا رو هم برسی کنید در کل این کتابخونه زیپ نچسبید به من چون کارهام رو تو کد نویسی سوبله چوبله کرد ولی اینم بگم تلاش شما هم قابل ستایش هست و بنده و بسیاری از دوستان هم با کمک امثال شما تونستیم ی کمی هم کد نویسی یاد بگیریم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 12 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2016 و از طرف دیگه Unzip شدنش خیلی بیشتر طول میکشه و اگه گوشی ضعیف باشه احتمال هنگ کردن برنامه در هنگام UnZip کردن بالا میره البته این به طور کامل درست نیست چون اگر Threading درست انجام شه این اتفاق نمی افته نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad325 76 ارسال شده در 12 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2016 فیلم آموزشی نداره ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 12 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2016 فیلم آموزشی نداره ؟ دوست عزیز 2خط کد بیشتر نیست ، سورس هم همراه کتابخونه هست ، کل کد برای extract به این صورت : Dim az As AriaZip az.Initialize(File.DirInternal,"ax.zip","answercenter.ir") az.Extract(File.DirDefaultExternal) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 14 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2016 سلام داداش امین خوب کتابخونه رو تهیه کردم ولی نفهمیدم کارش چجوریه!! رو امولاتور ارور میده ولی و گوشی نه. من میخوام یه مقدار سکه در بازی پیاده سازی کنم مثلا صد عدد این مقدار کم و زیاد میشه مثلا با پاسخ اشتباه -30 و با پاسخ صحیح هم +50 قبلا از روش زیر استفاده میکردم و فایل رو یه جایی ذخیره میکردم : اینجا کاربر سوال رو درست جواب داده و مقدار در int با نام setare که در اکتیویتی main معرفی شده بود، ذخیره میشد. Main.setare = Main.setare +30 koli_lbl.Text = Main.setare koli_lbl2.Text = Main.setare File.WriteString(File.DirInternal,"setareha.txt",Main.setare) هر دفعه هم که وارد بازی میشه : Sub Activity_Resume Try setare=File.ReadString(File.DirInternal,"setareha.txt") Catch Log(LastException) End Try End Sub ولی من با کتابخونه شما نمیدونم چیکار کنم من فعلا یه مقدار عددی دارم که میخوام امن باشه یعنی در دسترس باشه و بشه کم و زیادش کرد ولی فقط در خود برنامه. ممنون میشم توضیح بدی. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 15 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2016 سلام مختار جان ، این کد رو نوشتم که خیلی راحت سکه رو به ساب میدین و کتابخونه با رمز mokhtar اون رو انکریپت و ذخیره میکنه ، و همچنین بازیابیش هم به همین صورت : Sub SaveCoin(coin As String) Dim ae As AriaEncryption Dim asp As AriaSharedPreferences asp.SaveString("coin",ae.EncryptString(coin,"mokhtar")) End Sub Sub GetCoin As String Dim ae As AriaEncryption Dim asp As AriaSharedPreferences Return ae.DecryptString(asp.GetString("coin",""),"mokhtar") End Sub به این صورت هم استفاده کن : 'zakhire sekke SaveCoin(35) 'gereftane sekke : Dim coin As Int coin = GetCoin 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 15 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2016 سلام داداش. ممنون بابت پاسخگوئی. رو ساب ذخیره سکه ارور میده. راستش دنبال یه راه دیگه هستم الان سه روزه رو همین الافم. موفق باشید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 26 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 شهریور، 2016 سلام من این کتابخونه رو خریدم ولی حتی سورسی رو که همراهش هست موقع اجرا برنامه متوقف میشه !!!! خواهش میکنم راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 29 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2016 @, سلام و عرض ادب 1. آیا این کتابخونه فایل ها را در آدرس DirRootExternal اکسترکت میکنه ؟ 2. آیا امکان تغییر آدرس اکسترکت وجود داره ؟ مثلا در آدرس DirInternal اکسترکت شود... اگر فقط و فقط در آدرس DirRootExternal اکسترکت میکنه و امکان تغییر آدرس وجود نداره پس چرا نوشتید : "از این به بعد برای محافظت از فایل هایتان آنها را با پسورد زیپ کنید !!!" چون تنها کاربردش این میشه که با اکسترکت فایل APK ، طرف به محتویات پوشه assets دسترسی نداره... اما براحتی پس از نصب فایل APK به محتویات فایل assets که در آدرس DirRootExternal اکسترکت شدن هم دسترسی پیدا میکنه... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 4 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2016 @, سلام و عرض ادب 1. آیا این کتابخونه فایل ها را در آدرس DirRootExternal اکسترکت میکنه ؟ ** بله 2. آیا امکان تغییر آدرس اکسترکت وجود داره ؟ مثلا در آدرس DirInternal اکسترکت شود... ** بله اگر فقط و فقط در آدرس DirRootExternal اکسترکت میکنه و امکان تغییر آدرس وجود نداره پس چرا نوشتید : "از این به بعد برای محافظت از فایل هایتان آنها را با پسورد زیپ کنید !!!" ** کی گقته امکان تغییر آدرس وجود نداره ؟ چون تنها کاربردش این میشه که با اکسترکت فایل APK ، طرف به محتویات پوشه assets دسترسی نداره... اما براحتی پس از نصب فایل APK به محتویات فایل assets که در آدرس DirRootExternal اکسترکت شدن هم دسترسی پیدا میکنه... ______________________________ دوستان اکسترک زیپ ها رو سعی کنید توی AsynkTask انجام بدین ، با این کار دیگه هیچ گونه کاهش سرعت و ... ندارین و زمانی هم که اکسترکت انجام شده میتونین بفهمین : کتابخونه کاربردی AriaAsynkTask - کتابخانه ها (Libraries) - AnswerCenter.IR 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil57 64 ارسال شده در 4 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، 2016 سلام آقا هیچکس حاضر نیست جواب بده بعد از مدتها ؟ چرا برنامه متوقف میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 9 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2016 @, ممنون بابت کتابخونه...عالیه فقط پس از استفاده تجربه کردم که یه باگ کوچیک داره و حتما باید فایل زیپ پس از کپی حذف بشه... فرض کنید در نسخه جدید چند فایل داخل فایل زیپ باید تغییر کنه... وقتی تغییر میدید و میخواد اکسترکت کنه از پسور اررور میگیره... اما اگر فایل زیپ قبلا حذف شده باشه اررور نمیگیره... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 24 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2016 سلام آقا امین. خسته نباشی. یک سوال؛ با ماژول Encryption آیا میشه آرایه بایت های یک فایل رو کدگذاری کرد و نتیجه حاصل رو به فایلی نامفهوم تبدیل کنیم؟ بعدش آیا میشه اون فایل رو دوباره با همین ماژول, دیکد کرد و برگرده به همون فایلی که قبلا بوده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 6 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2016 سلام ببخشید یه سوالی داشتم راجب این کتابخانه من میخوام فایل اکترکت شده تو پوشه ی mpv بره ولی وقتی اکسترکت میشه اصلا نمیدونم کجا میره این پوشه در اینترنال هست شاید دارم کدشو اشتباه میزنم میشه یه نمونه کد بدید؟ zip.Extract(File.DirInternal & "/mpv") ' برای خروجی گرفتن هم فقط کافیه اسم یک فولدر رو بدیم میخوام فایل zip موجود در حافظه ی خود برنامه به پوشه mpv در اینترنال منتقل شه و همونجا فایل های موجود در خودشو استخراج کنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 6 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، 2016 سلام و یه مشکل دیگه این که نمیدونم چرا وقتی بهش دستور میدم که تو diroot یه پوشه بسازه میاد تو حافظه ی خود دستگاه میسازه در 4 ساعت قبل، ali2016 گفته است : سلام ببخشید یه سوالی داشتم راجب این کتابخانه من میخوام فایل اکترکت شده تو پوشه ی mpv بره ولی وقتی اکسترکت میشه اصلا نمیدونم کجا میره این پوشه در اینترنال هست شاید دارم کدشو اشتباه میزنم میشه یه نمونه کد بدید؟ zip.Extract(File.DirInternal & "/mpv") ' برای خروجی گرفتن هم فقط کافیه اسم یک فولدر رو بدیم میخوام فایل zip موجود در حافظه ی خود برنامه به پوشه mpv در اینترنال منتقل شه و همونجا فایل های موجود در خودشو استخراج کنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2016 درود پوشه mpv رو که از وجودش اطمینان دارید که توی Internal هستش؟؟؟ بعد به جای / از \ استفاده کنید یه تست کنید... نباید مشکل داشته باشه... آدرس آدرسه دیگه... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
