تغییر متون در برنامه پس از تغییر در دیتابیس
mahfelsoft
دوستان من با کدهای زیر دیتابیس رو فراخوانی میکنم :
	If File.Exists(File.DirInternal,"tb.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"tb.db",File.DirInternal,"tb.db")
	If SQL1.IsInitialized =  False Then
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"tb.db",True)
وقتی یک بار با این حالت برنامه رو ران میکنم . دفعه دوم اگه برم و توی دیتابیس متنی رو تغییر بدم و باز سورس رو ران کنم میبینم تغییرات اعمال نمیشه و باز برنامه رو با همون حالت اول دیتابیس و بدون تغییری که دادم اجرا میکنه . انگار فایل دیتابیس جدید روی فایل قدیمی کپی نمیشه . چکار باید کرد ؟
ببخشید کد delet رو میشه بنویسید ممنون
File.Delete(File.DirInternal,"name.db")
ضمنا دوست عزیز با پاک کردن دیتابیس از توی قسمت file ها هم میتونید مشکلتون رو حل کنید برای احتیاط برنامه رو هم از روی شبیه ساز پتک کنید و مجددا ران بگیرید البته قبلش یادتون باشه دیتا بیس رو دوباره اضافه کنید
خب دوستم خودتون توی شرط گفتید که اگر فایل وجود نداره ( False ) بیا کپی کن
اما وقتی فایل مورد نظر قبلا کپی شده و موجوده دیگه انتظار نداشته باشید داده های جدید نمایش داده بشه
شما یکبار فایل دیتابیس رو Delete کنید مشکل حل میشع
یعنی قبل از IF  اولی که میاد موجودیتش رو چک می کنه شما کد مربوط به Delete  رو بنویسید و بعد برنامه با رسیدن به شرطمون میاد چک می کنه میبینه فایل نیست دوباره از Assets  کپی می کنه.
