سورس طراحی صفحه زیبا (ببینید زیباس!)
pedro
مرسی که وقت گذاشتید
من کارهایی ک گفتید را انجام دادم ولی بازم یک تصویر (تصویر s15) را در کل اسکرول ویو نشون میده
اینم سورس که پیوست شده
http://s6.picofile.com/file/8246029534/multi_kam1.rar.html
و یا این سورس کل پروژه خودتون
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' مولتی پنل
Dim left1 , top1 As Int
left1 =4.3%x
top1 = 3%x
Dim tasvir As BitmapDrawable
For i = 1 To 15
tasvir.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"m"&i&".png")) '''''''''''''''''''' این تصویر پنل ها در حالت عادیه ک ایکن های مختلفه
mbi.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"card.png")) ''' این تصویر پنل هاست برا موقعی ک رو یکی از آیتم های منو هوریزونتال کلیک شده
sbi.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"s"&i&".png"))
p(i).Initialize("p")
p(i).Background=tasvir '''''''''''''''''''''' این جا هم گفتیم تصویر پنل ها در حالت عادی  متغیر "تصویر" باشه
scr.Panel.AddView(p(i),left1,top1,30%x,20%y)
scr.SendToBack
left1 = left1 + 31%x
p(i).Tag = i
If i Mod 3 = 0 Then
top1 = top1 + 24%y
scr.Panel.Height = top1 + 31%y
scr.Height=top1-22%y
left1 = 4.3%x
Sub b_Click
Dim myb As Button = Sender
Dim temp As Int = myb.Tag
ToastMessageShow(myb.Tag,False)
If myb.Tag=1 Then   ''''''''''''''''''  این جا گفتیم اگه تگ ایتم کلیک شده از منو هوریزونتال 1 بود (ک تو برنامه میشه اون تصویره ک عکس چند ضلعیه) بیا و عکس پنل ها رو تغییر بده ب متغیر ام بی آی
For i=1 To 15
p(i).Background=mbi ''''''''''' این جا هم ک عکسو تغییر دادیم در واقع اون عکسی ک قبلن تو مولتی پنل اینیشیالایز شده بود
''''' حالا مثلن فک کنین میخایم بگیم اگه رو اون عکس معده کلیک شد بیا و فلان سری عکسو نشون بده، خب طبق اون چیزی ک گفتم عکسارو وارد پروژه کنید تو مولتی پنل اینیشیالایز کنید بعدم این جا این طوری شرط میزایرم
If myb.Tag=4 Then
For i=1 To 15
p(i).Background=sbi
For i= 1 To cunt
If i = temp Then
back.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"p"&myb.Tag&".png"))
myb.Background = back
back.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".png"))
b(i).Background = back
مرسی که وقت گذاشتید
حق با شماس ی قسمتو حواسم نبود اشتباه کردم، اون تصاویر سری s باید تو حلقه پایینیه (اون حلقه ای  ک تو رویداد کلیک هست و شرط داره باید اونجا اینیشیالایز بشه)
multi kam1.zip
خیلی گلی اقا پدرام حل شد ♥  :53:
خخخ دیگ روم نمش سوال بپرسم  :sorry:
شاید سوال اخرم باشه و اون اینه که چطور حالا به هر پنل بفهمونم چیکار بکنه
این سورس کد خب واسه همه پنل ها اعمال میشه:
Sub p_Click
Dim p1 As Panel
p1 = Sender
If p1.Tag=1 Then
Msgbox("1","111111111111")
If p1.Tag=2 Then
Msgbox("2","111111111111")
If p1.Tag=3 Then
Msgbox("3","111111111111")
If p1.Tag=4 Then
Msgbox("4","111111111111")
If p1.Tag=5 Then
Msgbox("5","111111111111")
Sub p_Click
Dim p1 As Panel
p1 = Sender
If p1.Tag=1 Then
If p1.Tag=2 Then
خوب خودتون درست نوشتین ک همین طوریه ک شما نوشتین مثلن فک کنید میخواین اگه رو پنل اول کلیک شد ی مسیج باکس نمایش بده اگه رو دومی کلیک شد ی توست مسیج نشون بده خب طبق شرط تو رویداد شرط بنویسین دیگه مشکلش چیه  یا مثلن رو پنل 3 کلیک شد ی اکتیویتی ران بشه
ن دیگه الان تو تب اولی 15 تا پنل با تصویر مختلف هست و تو تب دومی هم 15 تا ,حالا این کدا ک من نوشتم برای هر دو تب یکسان یعنی من هر چقدرم تب اضافه کنم با این کدها نهایتا 15 دستور میتونم بدم در حالی که میخوام مستقل باشند مثلا 30 تا کد برای 30 پنل
خب برا این ک مثلن ی آیتم ک کلیک شد 30 تا بیاد یکی 10 تا بیاد یکی 15 تا و کلن با هم فرق کنه شما باید کل مولتی پنل رو کدشو کپی کنین و تو اون شرط ک تو رویداد کلیک باتن هست بزارین بعد اونجا چون شرط گزاشتین مثلن اگه رو تگ یک کلیک شد مولتی پنل خاص خودشو لود کن ک این مولتی پنل for i=1 to 30 هست، درکل بهتره از دیتابیس استفاده بشه این طوری خیلی بهینه میشه کد، عکسا هم سردرگم نیسن تو دیتابیسن و راحت میشه لودشون کرد من خودم ک این کدو نوشتم نیاز داشتم برا هر باتن مولتی پنل با تعداد پنل های مختلف لود شه ولی دیگه کارو همینجا ول کردمو ادامه ندادم چون برناممو الان نیازی ندارم ک الان بسازم، اون چیزی ک عاغا حامد گفتن هم امشب اجرا کردم ینی ایکن خونه و منو رو طبق اموزش ایشون با فونت تعویض کردم ک زیباتره منتها امشب آپ نمیکنمش چون فردا بهش ی چی دیگه میخام اضاف کنم ک قشگ سورسش تکمیل شه (اسلاید منو) صب کنین فردا سورس تمیز و کاملشو میزارم
دوستان پست ویرایش شد، سایدبار هم اضافه شد + تغییر آیکن
http://answercenter.ir/topic/12435-سورس-طراحی-صفحه-زیبا-ببینید-زیباس/
من کتابخانه RippleEffect رو دارم و تیک زده هم هست ولی در این قسمت دو خط آخر قرمز شده!!
'''''''''''''''''''''''''''' اگه کتابخونشو ندارین این قسمتو کامنت کنین
	     Dim rip1,rip2 As RippleView
		rip1.Initialize(home,Colors.darkGray,100,False)
		rip2.Initialize(menu,Colors.darkGray,100,False)
		rip1.Ripple(True,Colors.DarkGray,200,True,-10)
		rip2.Ripple(True,Colors.DarkGray,100,True,-10)
چرا؟
اینی ک استفاده کردم ورژن  جدیدشه شما دقت کن تو اونی ک داری فقد ی متد داره ک اینیشیالایزه ولی تو این جدیده امکانات دیگه ای هم اضاف شده
http://s7.picofile.com/file/8246408350/Desktop.zip.html
چرا؟
دوستان چن شب پیش چن تا کیت رابط کاربری داشتم میدیدم از یکیش الهام گرفتم 1 روزه اینو ساختم ک خیلی خوب از اب در نیومد، اگه خواستین ایده بگیرین ازش استفاده کنین، فقد خواهشا کدهارو تحلیل کنین( برا تازه واردا) کپی پیست نکنید شمارو ب خداوندگار :malih: ایشالا وقت بشه آموزش فتوشاپشو بزارم، درضمن اون منوی هوریزونتالو عاغا حامد کمک کردن ک بسازم، دمشون گرم واقعن، درضمن هیچ کتابخونه ای نمیخاد، ی رفلکشن هست ک خوده بیسیک پیشفرض داره
پست ویرایش شد سایدبار + تغییر آیکن اضاف شد
لینک دانلود
http://s7.picofile.com/file/8246373026/Page_design.zip.html
کتابخونه
http://s7.picofile.com/file/8246373818/Lib.zip.html
:crazy:
با سلام خسته نباشید
ممنون بابت سورس زیباتون
چرا برای من این ارور رو داد؟
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    Error
Error compiling program.
Error description: Unknown member: ripple
Occurred on line: 106
Word: ripple
با سلام خسته نباشید
B4A version: 5.02
Word: ripple
توی سورس اوایلش سر ی 4 خط کد بالاش کامنت زدم اگه کتابخونشو ندارین کامنت کنین، اون 4-5 خطو کامنت کنین
مررررررررررررررررسی مهندس
سلام اقا پدرام
الان من چطوری با دیتابیس بهشون بفهمونم هر سری پنل (مثلا 15 تا اولی که تو تب شش ضلعی هستند یا 15 تا دومی که توی اون دایره هستن ...)هر کدام یک کاری کنن؟
من اول اومدم تو رویداد کلیک نوشتم
Sub b_Click
If myb.Tag =1 Then
p1.tag = "1 To 15"
If myb.Tag=2 Then
p1.Tag = "16 To 30"
End sub
البته p.tag  توی مولتی پنل را تغییر میدادم
خلاصه 4-5 تا راه به سرم زد همشا رفتم ولی محض رضای خدا یکیشم جواب نداد
واسه همین ازتون راهنمایی خواستم :fool_mini2:
اگه یه امکانی هم بهش اضافه کنی خوب میشه
استاتوس بار بهش اضافه کن
این سورس بیشتر برا یادگیری بخش برنامه نویسیشه و کمتر جنبه گرافیکیشو خودم در نظر گرفتم، برا همین همه چی رو خودم نباید انجام بدم دوستان میتونن بست بدن خودشون حالا شما اگه دوس داشتی ی نمونه تصویر بپ خ کن برام از همین نوار وضیعت(استاتوس بار) تا  خودم طرحشو بزنم
  • 3 هفته بعد...
سلام اقا پدرام من مشکلم هنوز تو همین یه قسمت هست وقتی مثلا ایکون اول رو انتخاب میکنم 15 تا پنل بعد لود میشه دیگه هرچی روی ایکون ها کلیک میکنم ایکون ها عوض نمیش
