mehrabmmp 528 ارسال شده در 16 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2016 سلام و درود دوستان میخواستم بگم یه اموزش کلی درباره ساخت علاقه مندی اگه کسی بلده درست کنه من تو سایت گشتم ولی چیزی نفهمیدم سورس کتاب دانلود کردم خریدم ولی بازم ناقص فهمیدم اموزش ویدیویی درباره ساخت علاقه مندی وجود نداره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farnad24 45 ارسال شده در 16 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2016 سلام و درود دوستان میخواستم بگم یه اموزش کلی درباره ساخت علاقه مندی اگه کسی بلده درست کنه من تو سایت گشتم ولی چیزی نفهمیدم سورس کتاب دانلود کردم خریدم ولی بازم ناقص فهمیدم اموزش ویدیویی درباره ساخت علاقه مندی وجود نداره؟ اموزش ساخت لیست علاقه مندی در فروشگاه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
theapps 26 ارسال شده در 16 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2016 ساخت علاقهمندی کار سختی نیست ، شما به دیتابیست یه ردیف اضافه میکنی و برای تمامی مقادیر اون رو 0 میزاری ، بعد میای یا با روش اصلی% یا با کتاباخنه ی فراخوانی % میگی اگر روی این آیتم long click شد بیا و مقدارش رو از 0 به 1 تغییر بده . بعد تو لیست علاقه مندی ها می نویسی تمام اون هایی که fave شون برار 1 هست رو لود کنه . fave همون اسم ردیفه که اضافه کردیم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 16 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2016 ساخت علاقهمندی کار سختی نیست ، شما به دیتابیست یه ردیف اضافه میکنی و برای تمامی مقادیر اون رو 0 میزاری ، بعد میای یا با روش اصلی% یا با کتاباخنه ی فراخوانی % میگی اگر روی این آیتم long click شد بیا و مقدارش رو از 0 به 1 تغییر بده . بعد تو لیست علاقه مندی ها می نویسی تمام اون هایی که fave شون برار 1 هست رو لود کنه . fave همون اسم ردیفه که اضافه کردیم . میشه بصورت کد بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 16 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2016 میشه بصورت کد بنویسید دوست من. اگر میخاین به صورت جدی به عرصه ی برنامه نویسی پا بگذاری، بایستی سعی کنی یک مقدار از خودت هم ایده و راهکار بروز بدی. این که فقط کد درخواست کنید و کپی کنید، به نظرم کمک زیادی بهتون نمیکنه. http://answercenter.ir/topic/404-آموزش-ساخت-لیست-علاقه-مندی-ها-در-basic4android/ این لینک بهتون کمک میکنه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 16 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2016 ببینید شما راست میگید من میدونم که باید چیکار کنم ولی تو نوشتن کدا مشکل دارم من که کامل دیتابیس رو بلد نیستم اخه از کجا بیام مقدار یه ردیف تو دیتابیس رو تغییر بدم باید یه نفر راهنمایی کنه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 16 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2016 ب وسیله کوئری اپدیت میتونید این کار رو بکنید توصیه میکنم آموزش توی فروشگاه رو ببینید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 من تونستم لیست علاقه مندی هارو درست کنم ولی وقتی که روش میزنم دیگه نمیره به اون مطلبی که به علاقه مندی ها اضافه کردم کدشم اینه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("ACTFAVORITE") Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE favo = 1") For i=0 To Main.cur.RowCount-1 Main.cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(" "&Main.cur.GetString("titr"),Main.cur.GetString("id")) Next Main.cur.Close Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE favo = 1") If Value = Main.cur.GetString("id") Then Main.cur = Main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id="&Value) Main.cur.Position = 0 ACTSQL.titlecomputer = Main.cur.GetString("titr") StartActivity(ACTSQL) End If End Sub اینم ارورش تو پنجره log لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 18 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2016 ------\\\\\***************کتاب نسازید***************/////------ ------\\\\\***************کتاب نسازید***************/////------ شما کل امشب همش درباره ی کتاب و sqlسوال میکنین(فک کنم میخاین بعد چنروز کار با بیسیک میخاین کتاب بزنین و بدین بازار) ولی خب نمیشه سوال روی زمین بمونه این هم جواب تون: ببینید لیست علاقه مندی رو با لیست ویو بزنید(با مولتی هم میشه(لیست ویو براتون ساده تره)) خب یک متغغیر استرینگ در Sub Process_Globals در اکتیوتی فهرست تون تعریف کنین بعد در ساب کلیک لیست ویو (چ در علاقه مندی ها و چه در اکتیوتی فهرست )اون استرنگ رو برابر قرار بدین با value(تو فهرست اینجور:Main.str = value) در اکتیوتی علاقه مندی یا فهرست در ساب کلیک لیست ویو این رو هم اضافه کنید::با startactivity برید به اکتیوتی ای که توش متن هارو میخونین خب تو اونجا هم کدتون میشه این دیگه: cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE matn='" & Main.lvvalue & "'") lvvalue هم همون متغییر داخل فهرست مون هست بقیش هم که با حلقس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 19 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2016 بالا هم همین کارو کردم تو اکتیویتی قبلم یه string ساختم بنام titlecomputer بعد متنشو برابر با علاقه مندی کردم بعد با startactivity میخوام به اون وارد شم ولی بالا که نوشتم if value = اگه بشینم واسه همشون یکی یکی بنویسم عمرم تموم میشه میخواستم بگم چجوری بالا value رو بگیرم و بزارم جلوش و دیگه از 1 شروع نکنم برم تا اخر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528
سلام و درود دوستان
