مشکل در مولتی پنل
mehrabmmp
درود دوستان
من یه مولتی پنل ساختم که توش 30 تا باتن هست کنار هر باتن یه ایمیج وییو هست و وقتی روش میزنی شکلش تغییر میکنه
من وقتی رو ایمیج وییو هر کدوم از باتن ها میزنم ایمیج وییو باتن اخری شکلش تغییر میکنه
از کدای sender هم استفاده کردم ولی عمل نمیکنه
اگه کسی بلده راهنمایی کنه
سورس کامل نیست
اگه بلدین کدشو بنویسین
منظورم کل سورس نیست .
حلقه فور و ساب کلیک ایمیج ویو
احتمالا تگ و سندر رو درست وارد نکردید که میگید عمل نمیکنه .
اهان
activity_create
dim adad as int = 0
Dim top As Int
	top = 0
	Dim a1() As String
	a1 = Array As String("btn1","btn2","btn3","btn4")
	For i=0 To a1.Length -1
		Dim pnl As Panel
		pnl.Initialize("")
		ScrollView1.Panel.AddView(pnl,2%x,top,91%x,30%y)
		pnl.LoadLayout("actlisttarfand")
		anim.InitializeScaleCenter("scale",0,0,1,1,Panel1)
		anim.Duration = 1000
		anim.Start(Panel1)
		Label1.Text = a1(i)
		Label1.Tag = a1(i)
		Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("B Ziba.TTF")
		Label1.TextSize = 18
		Label1.TextColor = Colors.Black
		ChangeFontByLabelSize.FitToLabelSize(Label1)
		ImageView1.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"Computer-icon.png",ImageView1.Width,ImageView1.Height)
		ImageView2.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"heart empty.png",ImageView2.Width,ImageView2.Height)
		ImageView2.Tag = adad
		adad = adad + 1
		top = top + 15%y
		ScrollView1.Panel.Height = top + 3%y
Sub ImageView2_Click
	ImageView2.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"heart full.png",ImageView2.Width,ImageView2.Height)
برادر سورس رو دانلود کن    http://answercenter.ir/topic/12435-سورس-طراحی-صفحه-زیبا-ببینید-زیباس/    جوابت توشه، اون قسمتی که نوشتم منو هوریزونتال (توی سورس) و اون قسمتی ک برای کلیک باتن نوشتم
نه این یه چیز دیگست
من میگم وقتی رو ایمیج ویو هر کدوم از باتن ها میزنی باید جلوی همون باتن عکسش تغییر شه این میره رو اخرین باتن اجرا میشه
و این عکس مثلا من رو عکس قلب باتن سومی زدم ولی اخری تغییر کرده رو هر کدوم از باتن ها میزنم اینجوری میشه
کسی بلد نیست
در ساب کلیک ایمیج ویو :
	Dim im2 As ImageView
	im2 = Sender
	im2.Bitmap = LoadBitmapSample(File.DirAssets,"heart full.png",im2.Width,im2.Height)
adad اینجا کاربرد نداره و می تونیم به جاش بگیم i .
یعنی
		Dim pnl As Panel
		Dim ImageView1,ImageView2 As ImageView
		ImageView1.Initialize("ImageView1")
		ImageView2.Initialize("ImageView1")
		pnl.Initialize("")
		anim.Start(Panel1)
		Label1.Text = a1(i)
		Label1.Tag = a1(i)
		ImageView2.Tag = i
		top = top + 15%y
	im2 = Sender
یعنی
		Dim pnl As Panel
		pnl.Initialize("")
		anim.Start(Panel1)
		Label1.Text = a1(i)
		Label1.Tag = a1(i)
		ImageView2.Tag = i
		top = top + 15%y
حل شد مرسی حالا چجوری بکنم که وقتی باز دوباره روش کلیک شد به حالت اولش برگرده یعنی برگرده به همون قلب خالی
ب نظرم میتونستی انقد ب خودت سختی ندی وحالت کلیک ایمیج قلبت  رو وابسته میکردی به یه چک باکس ک از دید کاربر مخفیه
واسش دوتا ایمیج وییو درست کردم که هردوتاش یجان و دومی رو غیرفعال کردم وقتی اولی زده شد دومی فعال میشه
n
درسته این روشم درسته
اگه میشه سورس رو قرار بدید .
سورس کامل نیست
