sobhan90 12 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ سلام من جدول های دیتابیس رو درست کردم و میخواستم به جای اینکه اینطوری نشون بده : 1 2 3 4 5 اینطوری نشون بده 5 4 3 2 1 یعنی فرض کنید یه برنامه طنز باشه و جوک ها رو به جای اینکه اول قدیمی تر ها رو نشون بده ، اول جدید هارو نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ برعکس کردن حلقه کار منطقی به نظر نمیاد استاندارد ترین روش برعکس خواندن اطلاعات از دیتابیس هست به این صورت : Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable ORDER BY ID DESC") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id")) Next cur.Close لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ آقا یه مسئله می مونه که الان متوجه شدم من بالای همین لیستمیه ادیت تکست دارم که اونجا جست و جو انجام میشه وقتی یه متنی توی ادیت تکست می نویسم آیتم های مشابه رو نشون میده و مسلما وقتی متن رو حذف می کنم دوباره مثل قبل همه مطالب رو نشون میده مشکل اینجاست که الان یعنی بعد از انجام یک جست و جو وقتی ادیت تکس رو خالی می کنیم و همه مطالب میاد باز هم از اول به آخر هست و برای این که دوباره مطالب از آخر به اول بیاد باید برنامه رو مجددا اجرا کنید ، امیدوارم منظورمو درک کرده باشید منتظر راهنماییتون هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ درود دوست عزیز نمیخواد دیتابیس رو برعکس کنید. فقط کافیه حلقه For رو درست بخونید. مثلا به جای اینکه همچین چیزی رو بگید: Sub Button1_Click Dim words() = Regex.Split("#",EditText1.Text) As String For i = 0 To words.Length-1 ListView1.AddSingleLine(words(i)) Next End Sub میاد اینجور تعریف میکنید: Sub Button1_Click Dim words() = Regex.Split("#",EditText1.Text) As String For i = 0 To words.Length-1 ListView1.AddSingleLine(words((words.Length-1)-i)) Next End Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sobhan90 12 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۳ مرسی این چطوری میشه ؟ *گاز* Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal, "sms.db") = False Then File.copy(File.DirAssets,"sms.db",File.DirInternal,"sms.db") End If If SQL1.IsInitialized = False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms.db",True) End If cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT sms FROM smstb") myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout ("sv") For i = 0 To cursur1.RowCount - 1 cursur1.Position = i text = cursur1.GetString("sms") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize ("") p1.LoadLayout ("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) Label4.text = "عاشقانه" Label4.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") btnshare.Tag = i btncopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") ht = art(text, Label1, myfont, 20) Label1.TextColor = Colors.Black p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next ScrollView1.Panel.Height = PanelHeight Label5.text = "عاشقانه" Label5.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("far_aman.ttf") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ روی کوری سرش هم باید اینو عمال کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۳ کدی که مهندس ایزدی دادن عالیه. ولی سورس شما،شما بیا حلقتو اینجور بنویس بیبن نتیجه کار چی میشه.بیسیک در دسرس ندارم تست کنم: For i = cursur1.RowCount - 1 To 0 step - 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۳ منم روش خودمو می گم. تازه تو نرم افزار استفاده کردم و جواب میده. Dim curser As Cursor curser = bank.ExecQuery2("QUERY") For i = 0 To curser.RowCount Dim j As Int = (curser.RowCount - 1) - i curser.Position = j DoEvents Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۴ روی کوری سرش هم باید اینو عمال کنید ممنون هم شهری همین کاری که گفتی کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ من این کد رو برای فراخوانی دیتابیس دارم : Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id")) Next cur.Close باید کدوم قسمت رو ویرایش کنم تا دیتابیس رو برعکس بخونه ؟! ممنون میشم راهنمایی کنید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۴ برعکس کردن حلقه کار منطقی به نظر نمیاد استاندارد ترین روش برعکس خواندن اطلاعات از دیتابیس هست به این صورت : Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable ORDER BY ID DESC") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id")) Next cur.Close بله این بهترین راه هست ، ممنون از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sobhan90 12
1
2
3
4
5
اینطوری نشون بده
5
4
3
2
1
