MahdiHD 1,748 ارسال شده در 19 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2016 سلام به همه دوستان عزیز سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک می گم به همین مناسبت با دوره آموزشی استفاده از کتابخانه AppCompat در خدمت شما هستم. در این دوره شما یاد می گیرید که با این کتابخانه و تمامی مثال های آن کار کنید. در جلسه اول راه اندازی کتابخانه و کار با فایل AppCompatExample2 بررسی کردیم که خروجی کار همانند عکس زیر هست : صفحه این مثال در سایت مرجع رو از لینک زیر می تونید مشاهده کنید : https://www.b4x.com/android/forum/threads/material-design-2-using-the-appcompat-library.48424/ همچنین کتابخانه AppCompat ورژن 2 رو می تونید از لینک زیر دریافت کنید : AppCompat.rar لینک دانلود آموزش از پیکوفایل | رمز دانلود : answercenter.ir http://s6.picofile.com/file/8244067526/AppCompat.rar.html سوال و مشکلی بود در خدمت هستم ، یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سلام عید تون مبارک فقط یه مشکلی هست دانلود منیجر من دانلود نمیکنه یه ارور میده واسه همه فایلاتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سلام عید تون مبارک فقط یه مشکلی هست دانلود منیجر من دانلود نمیکنه یه ارور میده واسه همه فایلاتون سلام ، عید شما هم مبارک من الان فایل ها رو چک کردم مشکلی نداشتند ، شما با دانلود منیجر خود مروگرتون هم تست کنید و از دانلود منیجر های خارجی استفاده نکنید.در هر حال فایل ها سالم هستند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 با دانلود منیجر خود مرورگر هم دانلود میکنم ولی نمیشه ارور دانلود منیجرم اینه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سلام؛ خیلی خوبه. فقط صدا خیلی ضعیفه یه کلمه هم نفهمیدم. برای استفاده از AppCompat2 باید پوشه ساپورت رو آپدیت کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سلام؛ خیلی خوبه. فقط صدا خیلی ضعیفه یه کلمه هم نفهمیدم. برای استفاده از AppCompat2 باید پوشه ساپورت رو آپدیت کنیم؟ سلام ،بله صدا کمی ضعیف هست. صدای اسپیکر رو بالا ببرید و در صورت توان از هدفون استفاده کنید. برای استفاده از AppCompat شما باید پوشه ساپورت ورژن ۲۲ به بالا رو استفاده بکنید ، و درمسیر گفته شده قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سلام ، بله صدا کمی ضعیف هست. صدای اسپیکر رو بالا ببرید و در صورت توان از هدفون استفاده کنید. برای استفاده از AppCompat شما باید پوشه ساپورت ورژن ۲۲ به بالا رو استفاده بکنید ، و درمسیر گفته شده قرار بدید. خیلی ببخشید ساپورت رو می تونم از کجا تهیه کنم؟ همونی که داخل فایل ها قرار دادید با نام b4a_appcompat ????? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 خیلی ببخشید ساپورت رو می تونم از کجا تهیه کنم؟ همونی که داخل فایل ها قرار دادید با نام b4a_appcompat ????? خیر ، اون پوشه مد نظر نیست.به علت محدودیت حجم من ساپورت لایبری رو آپلود نکردم ، اما شما می تونید با تغییری آی پی آن را به طور مستقیم دانلود کنید یا از سایت زیر دریافت کنید : http://www.tahlildadeh.com/ArticleDetails/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 329 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 با دانلود منیجر خود مرورگر هم دانلود میکنم ولی نمیشه ارور دانلود منیجرم اینه پیش نمایش پیوست ها تو دانلود منیجر برو و روی فایل دانلودی کلیک راست کن و گزینه ی کلیک کن و بعدش از نو دانلود بزن مشکلتون انشالله حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 20 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2016 تو دانلود منیجر برو و روی فایل دانلودی کلیک راست کن و گزینه ی کلیک کن و بعدش از نو دانلود بزن مشکلتون انشالله حل میشه بازم نمیشه میرم با گوشی دانلود کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 21 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، 2016 بازم نمیشه لطفا لینک هارو درست کنید با گوشی هم رفتم نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 21 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، 2016 بازم نمیشه لطفا لینک هارو درست کنید با گوشی هم رفتم نشد دوستعزیز لینک ها کاملا سالم هستند و این را می توان از تعداد دانلود ها متوجه شد.خواهشا مشکلات نرم افزاری خود را در تاپیک مطرح نکنید و اسپم ندید. تنها اگر در راه اندازی مشکلی داشتید پست بزنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 22 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، 2016 دوستعزیز لینک ها کاملا سالم هستند و این را می توان از تعداد دانلود ها متوجه شد. خواهشا مشکلات نرم افزاری خود را در تاپیک مطرح نکنید و اسپم ندید. تنها اگر در راه اندازی مشکلی داشتید پست بزنید. حل شد ببخشید که گستاخی کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 سلام گام به گام با ویدئو پیش رفتم این ارور رو میده B4A version: 5.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.02s) Compiling layouts code. (0.00s) Generating R file. Error d:\programing\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'. d:\programing\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base_text.xml:19: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'. این متریال یک هفته اس درگیرشم مغذم سوت کشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 سلام اگه اشتباه نکنم فایل support شما ناقصه از این تاپیک نسخه 23 رو دانلود کن و طبق اون ادرس بده ببین چی میشه... http://answercenter.ir/topic/9341-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-support-23/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 سلام اگه اشتباه نکنم فایل support شما ناقصه از این تاپیک نسخه 23 رو دانلود کن و طبق اون ادرس بده ببین چی میشه... http://answercenter.ir/topic/9341-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-support-23/ نسخه 23 رو از سایت http://semikalen.ir/ گرفتم اما بازم همینجور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 1 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مهر، 2016 سلام منم همین مشکلی که آقای فرجی دارن و دارم نسخه Support Lib هم 22 هست و نسخه َAppCompat 2.0 هست دقیقا همین مشکل رو دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 20 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2016 سلام. این پوشه های مورد نیاز کجا هستند؟؟ پوشه های Resource و b4a_AppCompat و... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
khorzo360 12 ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، 2017 سلام این ارور چی هست c:\program files\android\android-sdk\res' does not exist لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، 2017 در در 1395/08/30, 15:22:28، سیدمحمد گفته است : سلام. این پوشه های مورد نیاز کجا هستند؟؟ پوشه های Resource و b4a_AppCompat و... پوشه b4a_appcompat رو باید از کجا دانلود کنم دوست عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
