MahdiHD 1,748 ارسال شده در 29 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، ۱۳۹۴ سلام به همه دوستان عزیز سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک می گم به همین مناسبت با دوره آموزشی استفاده از کتابخانه AppCompat در خدمت شما هستم. در این دوره شما یاد می گیرید که با این کتابخانه و تمامی مثال های آن کار کنید. در جلسه اول راه اندازی کتابخانه و کار با فایل AppCompatExample2 بررسی کردیم که خروجی کار همانند عکس زیر هست : صفحه این مثال در سایت مرجع رو از لینک زیر می تونید مشاهده کنید : https://www.b4x.com/android/forum/threads/material-design-2-using-the-appcompat-library.48424/ همچنین کتابخانه AppCompat ورژن 2 رو می تونید از لینک زیر دریافت کنید : AppCompat.rar لینک دانلود آموزش از پیکوفایل | رمز دانلود : answercenter.ir http://s6.picofile.com/file/8244067526/AppCompat.rar.html سوال و مشکلی بود در خدمت هستم ، یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سلام عید تون مبارک فقط یه مشکلی هست دانلود منیجر من دانلود نمیکنه یه ارور میده واسه همه فایلاتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سلام عید تون مبارک فقط یه مشکلی هست دانلود منیجر من دانلود نمیکنه یه ارور میده واسه همه فایلاتون سلام ، عید شما هم مبارک من الان فایل ها رو چک کردم مشکلی نداشتند ، شما با دانلود منیجر خود مروگرتون هم تست کنید و از دانلود منیجر های خارجی استفاده نکنید.در هر حال فایل ها سالم هستند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ با دانلود منیجر خود مرورگر هم دانلود میکنم ولی نمیشه ارور دانلود منیجرم اینه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سلام؛ خیلی خوبه. فقط صدا خیلی ضعیفه یه کلمه هم نفهمیدم. برای استفاده از AppCompat2 باید پوشه ساپورت رو آپدیت کنیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سلام؛ خیلی خوبه. فقط صدا خیلی ضعیفه یه کلمه هم نفهمیدم. برای استفاده از AppCompat2 باید پوشه ساپورت رو آپدیت کنیم؟ سلام ،بله صدا کمی ضعیف هست. صدای اسپیکر رو بالا ببرید و در صورت توان از هدفون استفاده کنید. برای استفاده از AppCompat شما باید پوشه ساپورت ورژن ۲۲ به بالا رو استفاده بکنید ، و درمسیر گفته شده قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سلام ، بله صدا کمی ضعیف هست. صدای اسپیکر رو بالا ببرید و در صورت توان از هدفون استفاده کنید. برای استفاده از AppCompat شما باید پوشه ساپورت ورژن ۲۲ به بالا رو استفاده بکنید ، و درمسیر گفته شده قرار بدید. خیلی ببخشید ساپورت رو می تونم از کجا تهیه کنم؟ همونی که داخل فایل ها قرار دادید با نام b4a_appcompat ????? لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ خیلی ببخشید ساپورت رو می تونم از کجا تهیه کنم؟ همونی که داخل فایل ها قرار دادید با نام b4a_appcompat ????? خیر ، اون پوشه مد نظر نیست.به علت محدودیت حجم من ساپورت لایبری رو آپلود نکردم ، اما شما می تونید با تغییری آی پی آن را به طور مستقیم دانلود کنید یا از سایت زیر دریافت کنید : http://www.tahlildadeh.com/ArticleDetails/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 325 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ با دانلود منیجر خود مرورگر هم دانلود میکنم ولی نمیشه ارور دانلود منیجرم اینه پیش نمایش پیوست ها تو دانلود منیجر برو و روی فایل دانلودی کلیک راست کن و گزینه ی کلیک کن و بعدش از نو دانلود بزن مشکلتون انشالله حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، ۱۳۹۵ تو دانلود منیجر برو و روی فایل دانلودی کلیک راست کن و گزینه ی کلیک کن و بعدش از نو دانلود بزن مشکلتون انشالله حل میشه بازم نمیشه میرم با گوشی دانلود کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۹۵ بازم نمیشه لطفا لینک هارو درست کنید با گوشی هم رفتم نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۹۵ بازم نمیشه لطفا لینک هارو درست کنید با گوشی هم رفتم نشد دوستعزیز لینک ها کاملا سالم هستند و این را می توان از تعداد دانلود ها متوجه شد.خواهشا مشکلات نرم افزاری خود را در تاپیک مطرح نکنید و اسپم ندید. تنها اگر در راه اندازی مشکلی داشتید پست بزنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 3 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، ۱۳۹۵ دوستعزیز لینک ها کاملا سالم هستند و این را می توان از تعداد دانلود ها متوجه شد. خواهشا مشکلات نرم افزاری خود را در تاپیک مطرح نکنید و اسپم ندید. تنها اگر در راه اندازی مشکلی داشتید پست بزنید. حل شد ببخشید که گستاخی کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۵ سلام گام به گام با ویدئو پیش رفتم این ارور رو میده B4A version: 5.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.02s) Compiling layouts code. (0.00s) Generating R file. Error d:\programing\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base.xml:20: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'. d:\programing\sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v23\styles_base_text.xml:19: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'. این متریال یک هفته اس درگیرشم مغذم سوت کشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۵ سلام اگه اشتباه نکنم فایل support شما ناقصه از این تاپیک نسخه 23 رو دانلود کن و طبق اون ادرس بده ببین چی میشه... http://answercenter.ir/topic/9341-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-support-23/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۵ سلام اگه اشتباه نکنم فایل support شما ناقصه از این تاپیک نسخه 23 رو دانلود کن و طبق اون ادرس بده ببین چی میشه... http://answercenter.ir/topic/9341-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-support-23/ نسخه 23 رو از سایت http://semikalen.ir/ گرفتم اما بازم همینجور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 تیر، ۱۳۹۵ سلام منم همین مشکلی که آقای فرجی دارن و دارم نسخه Support Lib هم 22 هست و نسخه َAppCompat 2.0 هست دقیقا همین مشکل رو دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
سیدمحمد 248 ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۵ سلام. این پوشه های مورد نیاز کجا هستند؟؟ پوشه های Resource و b4a_AppCompat و... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
khorzo360 12 ارسال شده در 19 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 بهمن، ۱۳۹۵ سلام این ارور چی هست c:\program files\android\android-sdk\res' does not exist لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 30 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، ۱۳۹۵ در در 1395/08/30, 15:22:28، سیدمحمد گفته است : سلام. این پوشه های مورد نیاز کجا هستند؟؟ پوشه های Resource و b4a_AppCompat و... پوشه b4a_appcompat رو باید از کجا دانلود کنم دوست عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
