مشکل عجیب در متریال
mamalliii
عیدتون مبارک
دوستان من امروز یکی از سورس های متریالمو باز کردم بعد ران ارور میداد
من چندوقت پیش کار کرده بودم درست بود
هیچ تغییری هم توشون ندادم
api هم 23 هست پوشه ی ساپورت هم 23 ...sdk و jdk هم اخرین ورژن
#AdditionalRes: ..\resource
#AdditionalRes: $AndroidSDK$\extras\android\support\v7\appcompat\res, android.support.v7.appcompat
#AdditionalRes: $AndroidSDK$\extras\android\support\design\res, android.support.design
#Extends: android.support.v7.app.AppCompatActivity
ادرس ها هم درسته
عجیبش اینکه تا چندوقت پیش درست بود
الان یکدفعه ای خراب شده
این هم لیست ارور ها(در قسمت log)
java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{example.tablayout.customtabs/example.tablayout.customtabs.main}: java.lang.ClassCastException: android.support.v7.internal.widget.ContentFrameLayout cannot be cast to android.support.v7.internal.widget.NativeActionModeAwareLayout
	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2195)
	at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2245)
	at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:135)
	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1196)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
Caused by: java.lang.ClassCastException: android.support.v7.internal.widget.ContentFrameLayout cannot be cast to android.support.v7.internal.widget.NativeActionModeAwareLayout
	at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV11.onSubDecorInstalled(AppCompatDelegateImplV11.java:44)
	at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV7.ensureSubDecor(AppCompatDelegateImplV7.java:405)
	at android.support.v7.app.AppCompatDelegateImplV7.setContentView(AppCompatDelegateImplV7.java:237)
	at android.support.v7.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:111)
	at example.tablayout.customtabs.main.onCreate(main.java:59)
	at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5231)
	at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1090)
	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2159)
	... 11 more
	... 11 more
	... 11 more
اگه از تولبار استفاده میکنید INcludeTitle رو حتما و حتما True بدید...پوشه ساپورت هم یه چک بکنید...
sdk
 رو آپدیت کردید ؟
اگر آپدیت کردید باید  jar  های جدید رو از sdK  جایگزین کنید یکبار همین مشکل برای من پیش آمد. که اینجوری حلش کردم
