Negan 1,300 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 سلام توی این مدتی که توی انجمن بودم از بدو ثبت نام تا خوده الان که دارم تاپیک ایجاد میکنمحتی یک روز نشده که به انجمن نیامبه جرات میگم هرچیزی که از اندروید و بیسیک بلدم از این انجمن و کاربر های گلش بوده ( آقا شهاب گل ، آقای ایزدی ، و دوست خوبم مرتضی که توی انجمن هستش )توی تمام این مدت فقط مصرف کننده بودم ( به قول یکی از دوستان زامبی ) گفتم سال جدید رو یه حرکتی بزنم و منم بتونم اطلاعاتمو با بقیه به اشتراک بزارم ( زیادی هنــــــــدی بازی شد ) خب میریم سر بحث آموزش آموزش کار با نوتیفیکیشن و تنظیمات دلخواه :: آموزش متنی از اونجایی که نرم افزار فیلم برداری ندارم این اموزش رو متنی میزارم انشالله آموش های بعدی رو ویدئویی براتون قرار میدم قدم اول : توی ساب گلوبالز یه متغیر از نوع نوتیفیکیشن ایجاد میکنیم به این صورت : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim noti As Notification End Sub بعد توی قسمت Activity_Create با تایپ اسم متغیر پارامتر های اون رو میتونید ببینید . Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") noti.Initialize 'نوتیفیکیشن رو اینشیالایز میکنیم noti.Icon = "اسم ایکون پروژه که برای تنظیم کردی رو بدون پسوند قرار بدین" noti.Insistent = False 'این دستور باعث میشه که نوتیفیکیشن از ایجاد صدای مکرر خودداری کنه و کاربر اذیت نشه noti.SetInfo( "title notification","matn body notification ",act1) noti.Notify(0) 'یک ای دی منحصر به فرد برای نوتیفیکیشنتون بزارید که برای نوتیفیکیشن دیگه ای نزاشته باشید End Sub اما شاید بخواین کاربر رو به سمت نظردهی سوق بدین که به برنامتون نظر بده اینطور عمل میکنیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Dim uri As String Dim market As Intent uri = "bazaar://details?id=com.noti.test" 'به جای این پکیج نیم پکیج نیم نرم افزار مورد نظرتون رو قرار بدید market.initialize(market.Action_edit , uri) noti.Initialize 'نوتیفیکیشن رو اینشیالایز میکنیم noti.Icon = "اسم ایکون پروژه که برای تنظیم کردی رو بدون پسوند قرار بدین" noti.Insistent = False 'این دستور باعث میشه که نوتیفیکیشن از ایجاد صدای مکرر خودداری کنه و کاربر اذیت نشه noti.SetInfo( "title notification","matn body notification ",market) noti.Notify(0) 'یک ای دی منحصر به فرد برای نوتیفیکیشنتون بزارید که برای نوتیفیکیشن دیگه ای نزاشته باشید End Sub خب آمیدوارم براتون مفید واقع شده باشه اگه وقت کنم کار با کتابخونه NotificationBuilder روهم همینجا براتون میزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اینم یادم رفت اضافه کنم که با این پارامتر ها که مقدارشون از نوع بولین ( ترو و فالس ) هستش به ترتیب ویبره و صدا رو کنترل کنید noti.vibrate = true noti.sound = true لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 آموزش خوبی بود برای تازه کاران اگر اطلاعات کافی داری آموزش ساخت نوتیفیکشن اختصاصی مثل موبوگرام رو بزارید که کل نوتیفیکشن موبوگرام همش یه عکس هستشیعنی یک تصویر ایجاد کنیم در سایز 400*150 و بیایم اون تصویر رو به صورت جیسون بفرستیم به نوتیفیکشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 آموزش خوبی بود برای تازه کاران اگر اطلاعات کافی داری آموزش ساخت نوتیفیکشن اختصاصی مثل موبوگرام رو بزارید که کل نوتیفیکشن موبوگرام همش یه عکس هستش یعنی یک تصویر ایجاد کنیم در سایز 400*150 و بیایم اون تصویر رو به صورت جیسون بفرستیم به نوتیفیکشن والا منم تازه کارم اما اگه چیز به درد بخوری توی سایت مرجع پیدا کردم حتما براتون قرار میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 24 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، 2016 والا منم تازه کارم اما اگه چیز به درد بخوری توی سایت مرجع پیدا کردم حتما براتون قرار میدم بنظرم پوش های پیشرفته با استفاده از فریم ورک gcm هستش که از گوگل استفاده میکنه اگر تونستی ممنون میشم آموزشش رو داخل انجمن قرار بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 28 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2016 به راحتی میشه پوش انلاین که وصل به سیستمgcmهست ساخت.و اگه بخواید موشتون مثل پوش موبوگرام بشه هم میشه.تازه میتونید بصورت مسیج باکس یا پنل هم بیارید رو صفحه گوشی کاربر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorooshk 1 ارسال شده در 20 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2016 سلام بهترین سایت برای ایجاد پوش یا همان نوتیفیکیشن های حرفه ای سایت ایرانی www.pushe.co هست. امکانات خیلی خوبی داره تا 500000 کاربر برای یک برنامه هم رایگان هست و بعدش هم نرخش خیلی ارزون هست. برای b4a هم کار میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2016 NotificationBuilder V3.03 باهاش خیلی شیک میشه Custom Notification ساخت به هر شکلی که خودمون دوست داریم برای کسایی که میخوان شخصی کار کنن خیلی میتونه خوب باشه... همچنین متاسفانه فعلا هیچ سرویسی برای B4A خدمات Json رو توی Push نمیده وگرنه خیلی خوب بود من با مدیریت سایت پوشه صحبت کردم احتمالش هست توی دو سه ماه آینده اضافه کنند اگر اضافه کنند خیلی عالیه واقعا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 20 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2016 سلام بهترین سایت برای ایجاد پوش یا همان نوتیفیکیشن های حرفه ای سایت ایرانی www.pushe.co هست. امکانات خیلی خوبی داره تا 500000 کاربر برای یک برنامه هم رایگان هست و بعدش هم نرخش خیلی ارزون هست. برای b4a هم کار میده. عزیز جان این برای وقتی هست که کاربر برنامه رو نصب و اجرا میکنه ! اما سرویس پوشه برای کل کاربران ارسال میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2016 عزیز جان این برای وقتی هست که کاربر برنامه رو نصب و اجرا میکنه ! اما سرویس پوشه برای کل کاربران ارسال میکنه سعی میکنم آموزش Notification Builder با Custom Layout رو آماده کنم برای بخش ویژه خیلی خوشکله هر بلایی بخوای میتونی سرش در بیاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 20 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2016 سعی میکنم آموزش Notification Builder با Custom Layout رو آماده کنم برای بخش ویژه خیلی خوشکله هر بلایی بخوای میتونی سرش در بیاری اره کار باهاش رو بلدم اما حوصله تایپ ندارم خخخ وگرنه میخواستم تو همین پست آموزششو بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorooshk 1 ارسال شده در 22 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2016 سلام شرمنده ها ولی من متوجه نشدم از منظورتون به نظر من ارسال پوش به صورت آنلاین خیلی بهتره تا به صورت آفلاین و از طریق برنامه. مثلا به صورت آنلاین میشه آدم تبلیغ یه برنامه دیگه را انجام بده یا به روزرسانی های جدید را اطلاع رسانی بکنه ولی کاربرد آفلاین را درک نمیکنم. اگر چیزی را اشتباه گفتم لطفا بهم بگین من تازه برنامه نویسی با b4a را شروع کردم. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 22 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2016 سلام شرمنده ها ولی من متوجه نشدم از منظورتون به نظر من ارسال پوش به صورت آنلاین خیلی بهتره تا به صورت آفلاین و از طریق برنامه. مثلا به صورت آنلاین میشه آدم تبلیغ یه برنامه دیگه را انجام بده یا به روزرسانی های جدید را اطلاع رسانی بکنه ولی کاربرد آفلاین را درک نمیکنم. اگر چیزی را اشتباه گفتم لطفا بهم بگین من تازه برنامه نویسی با b4a را شروع کردم. ممنون عزیز جان پوش انلاین برای تمامی کاربران میره ولی این برای وقتیه که کاربر برنامه رو نصب میکنه شما میتونید پیغام خوش امد گویی بدین ولی با پوش انلاین برای یه کاربر که نمیتونید به همه پوش بفرستین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sorooshk 1 ارسال شده در 22 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 تیر، 2016 سلام خوب پس من درست گفتم. والا سایت های مختلفی هستند که پوش های مختلفی میدن. به نظر من پوش آفلاین چیز خاصی نداره خوب یه خوش آمدگویی هست میشه به صورت splash هم خوش آمد گفت. مهم اطلاع رسانی در مورد برنامه و آپدیت و تبلیغات و ... هست یک سایت دیگه هم پیدا کردم که حرفه ای تر از pushe.co هست ولی گرون تر و آدرس هم اینه: سایت توسعه یار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 12 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، 2016 سلام این کد جالبه ولی اگه یکی بخاد هر روز یک نوتیفیکشن داده بشه باید چکار کنه در واقعه من میخوام وقتی که کاربر برنامه رو بسته و دیگه کاری بهش نداره این نوتیفیکشن داده بشه و کاربر یادش بیاد که باید یه سری به برنامه بزنه آیا کسی میتونه کمک کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 باید ا سلام این کد جالبه ولی اگه یکی بخاد هر روز یک نوتیفیکشن داده بشه باید چکار کنه در واقعه من میخوام وقتی که کاربر برنامه رو بسته و دیگه کاری بهش نداره این نوتیفیکشن داده بشه و کاربر یادش بیاد که باید یه سری به برنامه بزنه آیا کسی میتونه کمک کنه؟ باید از سرویس استفاده کنین توی انجمن سرچ کنید حتما به نتیجه میرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 16 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2016 در در 1395/02/01, 11:08:02، مهدی ایزدی گفته است : سعی میکنم آموزش Notification Builder با Custom Layout رو آماده کنم برای بخش ویژه خیلی خوشکله هر بلایی بخوای میتونی سرش در بیاری سلام مهدی جان خسته نباشی میخاستم ببینم این آموزش ادامه داشته یا نه چون چیزی پیدا نمیکنم هر چی میگردم تو انجمن مرسی از محبتت که راهنمایی میکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
netlog 9 ارسال شده در 5 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2016 سلام. هم اکنون قابلیت ارسال json اختصاصی به پوشه اضافه شده است. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aki 0 ارسال شده در 29 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، 2017 در در 1395/02/01, 13:43:21، Negan گفته است : اره کار باهاش رو بلدم اما حوصله تایپ ندارم خخخ وگرنه میخواستم تو همین پست آموزششو بزارم دوستم کار با custom layout اش رو میخواستم میشه بذارید خیلی ضروریه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
