مشکل در سورس تگ و سندر
mahdig502
من اموزشهای مولتی پنل و تگ وسندر استاد ایزدی را دیدم
الان یه مشکی در تگ و سندر دارم ببینید
Sub Button1_Click
Dim iz As Button
iz = Sender
If iz.Tag = 1 Then
Msgbox("1","1")
Else If iz.Tag = 2 Then
Msgbox("2","2")
Else If iz.Tag = 3 Then
Msgbox("3","3")
این کد را هر کاری میکنم اجرا نمیکنه یعنی وقتی روی باتن با تگ 1 کلیک میکنم مسیج باکس نمیاد
ولی اگه به جای = از علامت های < > استفاده کنم جواب میده
اما من = را میخوام تا بتونم بگم برای هر تگ چه کار کنه
لطفا کمک کنید
اینم کد در اکتیویتی کریت
Activity.LoadLayout("scroll")
If File.Exists(File.DirInternal,"multipanel.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"multipanel.db",File.DirInternal,"multipanel.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"multipanel.db",False)
cur1 = sql1.ExecQuery("select * from tbl")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop = stop+20%y
p.LoadLayout("frmfehrest")
Label1.Text = cur1.GetString("txt")
Button1.Tag = cur1.GetString("id")
ScrollView1.Panel.Height = stop
سلام اول از همه این کد اشتباهه
این دو مورد رو امتحان کنید...
Button1.Tag = cur1.Getint("id") یا Button1.Tag = i
دستت طلا حل شد
فقط ی چیزی الان من یعنی تگ و سندر را بلدم؟
یا هنوز بحث داره این تگ و سندر؟ :fekr:
