آری! ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم...
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند...
ما همه افق های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم...
ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می یابد...
عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم ...
... و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند، ما به چشم دیدیم...
«شهید سید مرتضی آوینی»
اولین اثر از مجمع رهروان وصال در میان نرم افزارهای اندروید؛ در راستای نشر آثار شهدای گرانقدر این سرزمین...
باشد که مورد عنایت شهیدان قرار گیرد...
https://cafebazaar.ir/app/Rahrovan.bkplt/?l=fa
ممنون میشم عزیزان، نظر خودشون رو راجع به برنامه اعلام کنن
تشکر
 یه تشکر و خسته نباشید عرض کنم، خدمت همه اساتید و دوستان که ما رو راهنمایی کردن، خصوصا آقای ایزدی، شاهدی، اسکندری، نیکروان و ... که یکی اسم همشون رو بخوام ببرم، امکانش نیست. ان شاءالله خیر و برکت این اثر ناقابل (که البته میدونم کار خاصی نیست و پره از اشکالات و نواقص) شامل حال همشون بشه.
در خواستی که دارم برای بهتر شدن این کار، من رو راهنمایی کنید تا هر چه تکمیل تر بشه و در شأن شهدای عزیزمون باشه.
باز هم تشکر
پ.ن: به جز اسپلش، کل برنامه داخل یک اکتیویتی انجام شده!!
طراحی بسییییییییییییییار خوب چون با موضوعتون ب غایت همخوانی داره این نوع طراحی،، معلومه دس ب فتوشاپتون فوقولادس ، محتوا هم که دیگه .... :) :)
داداش موضوع تاپیکت :|
شما که 170 ارسال داشتی بعد از این همه ارسال موضوع تاپیک رو درست بنویسی چی میشه خب :fekr:
گرافیکشم خیلی خوب کار کردی
فقط در مورد اون هایلایت متن سرچ شده هم یه توضیح کوچیک بده
فکر کنم میاد پشت متن یک تصویر لود میکنه
یا رنگش رو عوض میکنه
من کار نکردم در این مورد ممنون میشم توضیح بدی
همه چیز خوب و عالی و مناسب
آفرین
خسته نباشی
ممنون از وقتی که گذاشتید
از کتابخانه richstring استفاده کردم
آفرین
خسته نباشی
خواهش می کنم
یادم رفت یه تشکر و خسته نباشید عرض کنم، خدمت همه اساتید و دوستان که ما رو راهنمایی کردن، خصوصا آقای ایزدی، اسکندری، نیکروان و ... که یکی اسم همشون رو بخوام ببرم، امکانش نیست. ان شاءالله خیر و برکت این اثر ناقابل (که البته میدونم کار خاصی نیست و پره از اشکالات و نواقص) شامل حال همشون بشه.
باز هم تشکر
گرافیک برنامه رو  دوست عزیزم آقای سعیدزاده انجام دادن، که جا داره از ایشون هم تشکر بکنم
ببخشید حواسم نبود همه رو توی یه پست جواب بدم! :DD:
ایشون برنامه نویس هستن یا اختصاصا طراح ؟ توی انجمن هستن؟؟؟ واقعن کارشون تمیزه، البته کار شما هم قابل تقدیره چون جاگذاری این اجزا تو بیسیک خودش زمان بره
دمت گرم یه اپ درمورد شهدا زدی من که هرچقد تلاش میکنم حوصلم نمیشه اینجور اپ های بزنم.نمیدونم چیم هست؟؟!!
ایشون گرافیست هستن. توی این انجمن نیستن.
  • 3 هفته بعد...
فراموش کرده بودم لینک بازار رو قرار بدم!! :DD:
نصب و حمایت بفرمایید
:53: :53: :53:
  • 2 هفته بعد...
سلام برادر سورس برنامه رو میفروشین؟
درصورت فروش قیمت رو به 09142737020 ارسال کنید.
