هایلایت متن جستجو شده
omid18
سلام دوستان خیلی واسه هایلایت نتیجه جستجو سرچ کردم اما تنها سورس رایگانش این بود که اجرا نمیشه به نظرتون کجاش مشکل داره
Dim RS As RichString
Private MainTxt As Label
Private TargetTxt As EditText
Activity.LoadLayout("MainLayout")
RS.Initialize(MainTxt.Text)
Sub Activity_Resume
Sub Hightlight_Btn_Click
Dim StrTarget As Int = TargetTxt.Text.Length
For i = 0 To StrTarget
RS.Color(Colors.Red,MainTxt.Text.IndexOf(TargetTxt.Text) - 1,MainTxt.Text.IndexOf(TargetTxt.Text) + i)
MainTxt.Text = RS
@@omid18,
خب حالا تا اینجا که پیشرفتی این کد که مربوط به پروژه قبلی بود که  بالا گذاشتی رو بزار جای اون رنگ قرمز
	 MainTxt.Text = RS
نشد
<code>
Sub txtsearch_FocusChanged (HasFocus As Boolean)
If HasFocus =True Then
Dim StrTarget As Int =txtsearch.Text.Length
RS.Color(Colors.Red,Label2.Text.IndexOf(txtsearch.Text) - 1,Label2.Text.IndexOf(txtsearch.Text) + i)
Label2.Text = RS
Else If HasFocus = False Then
Label2.TextColor=Colors.Green
<code/>
ببخشید من نمیدونم چطور کد هامو تو توگ کد بزارم البته گذاشتم ولی قرار داد نشده
http://uupload.ir/files/p9x_screenshot_(34).png
دقت کنید کد هاتون رو داخل تگ کد قرار بدید از این به بعد
داخل حلقه فور
این رو اضافه کن
maintext.textsize=maintext.textsize+2
هایلایت میشه
اسپمم اینقدر نده :|
داداش محمد ببخشید ریپورتم نمیتونم بهتون پیام بدم اگه لطف کنید یه پیام بفرستین ممنون میشم @omida61
سلام کدی که شما گفتید رو گذاشتم این خطاها را میده نمیدونم دلیلش چیه
<a href="http://uupload.ir/viewer.php?file=ah8_screenshot_(30).png"><imgsrc="http://uupload.ir/files/ah8_screenshot_(30)_thumb.png" border="0" alt="آپلود عکس" /></a>
خب اون کار رو انجام نده من ممولا مشکلاتمو با ازمون خطا انجام میدم بعد سوال میپرسم
بیا تعریف کن که متنی که پیدا شد رنگش قرمز بشه
در ضمن روش جستجو های مختلفی تو انجمن هست اونارو سرچ کن
رنگ و روش جستجو رو بزار کنار هم میشه همون چیزی که میخوای
ممنون بابت پاسختون ما من تازه کارمو سوادم به بیان شمانمیرسه منم میدونم که کیمه جستجو شده باید رنگش فرق کنه اما نمیتونم بنویسمش
خواهشا دوستان اگه کشی هست بیستر توضبج بده
@@omid18,
ببینید حالا حتماً نباید دقیق بیاد متن رو بگیره رنگی کنه
شما میتونی یه کار دیگه کنی
نتیجه سرچ شما داخل هر چیزی که میاد ( لیبل لیست ویو و....)
بیاید تو رویداد ادیت تکست مربوط به سرچ تعریف کنید که وقتی رو ادیت تکست تمرکز یا فوکوس شد متن لیست ویو رو یک سایز یا بیشتر بزرگ تر کنه
Sub EditText1_FocusChanged (HasFocus As Boolean)
	if HasFocus =true then
matn.textsize=matn.textsize+5 <------- in adad miyad be size feli matn 5 andaze ziyad mikone
else if HasFocus  = false
matn.textsize=16 <----- In adad size asly matn mast
        end if
ایده زیاده برای های لایت متن میتونی به جای سایز بگیر رنگش مثلاً قرمز بشه یا هر چی
