ساب pressed برای یک دکمه
arastooms
سلام به همه اساتید عزیز
من یک دکمه دارم در برنامه که دکمه علاقه مندی ها تنظیم کردم و با کلیک به راحتی از ستاره خاموش به ستاره روشن تغییر حالت میده
هیچ مشکلی هم نداره
ولی قصد دارم یه حالت وسط هم براش قرار بدم که کاربر pressed کرد در اون لحظه کل دکمه طوسی بشه یعنی مثلا فشرده شده!!!!
اومد تو دیزاینر در قسمت pressed این دکمه طوسی رو بهش دادم ولی عمل نمیکنه
آیا میتونیم در ساب اصلی در اگتیویتی برای حالت pressed یک دکمه کد نویسی کنیم که مثلا اگر این دکمه پرس شد این عکس رو بنداز پس زمینه
مرسی از راهنمایی عزیزان " پیشاپیش" و سلامت باشید
سلام و خسته نباشید
ببینید همینطور که خودتون فرمودید از توی Designer به راحتی میشه برای Pressed شدنش عکس انتخاب کرد :
این هم که میگید داره کار نمیکنه یک جورایی غیر ممکنه  :shout:  خیلی عجیبه اگه کار نمیکنه....
به هر حال اگه راه رو درست رفتید و داره کار نمیکنه به این صورت عمل کنید :
Sub Button1_Down
توی این Sub بیایید کد تغییر عکسش رو تعریف کنید . فکر کنم باز مشکل حل بشه
داخل دیزاینر روش کلیک کن و در قسمت properties قسمتی مربوط به pressed هستش میتونید دلخواه سازی کنید
________
مهدی جان
همزمان فرستادیم ولی کامل ترش کردی مرسی :DD::cheshmak:
