babi.jonz 60 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 سلام دوستان لطفا این خط رو توضیح بدید که چی هستش <uses-sdk android:minSdkVersion="16" android:targetSdkVersion="14"/> و بگید که از کدوم آی پی آی استفاده کنم که همه گوشی هارو پشتیبانی کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 30 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، 2016 متاسفانه بعضی از دوستان آدرس غلط میدن که سبب گم راهی میشه minSdkVersion حداقل API هست خوب ما هم همینو گفتیم اینجا کسی به غیر این نگفته و اینکه یکی از دوستان گفت تم هلو داخل برنامه بگذار تا برای همه جواب بده این کاملا غلط هست لطفا درست بخونید من نگفتم که تم هلو قرار بدید من گفتم تم هلورو هلو لایگت قرار بدید تا برا اندروید های پایین سازگار تر باشه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 30 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، 2016 خوب ما هم همینو گفتیم اینجا کسی به غیر این نگفته لطفا درست بخونید من نگفتم که تم هلو قرار بدید من گفتم تم هلورو هلو لایگت قرار بدید تا برا اندروید های پایین سازگار تر باشه! شما گفتید حداقل api روی 6 بگذارید که این غلط هست فقط سبب میشه خیلی از کتابخونه ها جواب ندن شما رو 10 بگذارید روی تمام نسخه ها جواب میده اومدید گفتید از largheap استفاده کنید داخل تکه کدی دادید که این هم گفتم غلط هست دلیلش بالا گفتم اومدید گفتید بیشتری api که داری بگذار روی آخرین که این هم غلط هست تارگت بحث تمرکز هست نه بیشترین api بیشترین api ماکسیمم هست که می تونید به مانیفست اضافه کنید تارگت بیشتر از 22 بگذارید به بعضی دسترسی ها داخل برنامه گیر میده مثل دسترسی تماس روی اندوید 6 گفتید تم برنامه هلو لایت باشه که روی همه جواب بده که این هم غلط هست شما تم متریال هم بگذارید روی همه جواب میده و روی اندورید 5 به بالا هم متریال میشه تم . این اشتباهات شما بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
theapps 26 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 سلام دوستان لطفا این خط رو توضیح بدید که چی هستش <uses-sdk android:minSdkVersion="16" android:targetSdkVersion="14"/> و بگید که از کدوم آی پی آی استفاده کنم که همه گوشی هارو پشتیبانی کنه. سلام با این خط شما میای و حداقل نسخه ای از اندروید رو که میخوای برنامت با اون سازگاری داشته باشه رو یه عدد قرار میدی = min sdk و عبارت target sdk هم به معنای نسخه ی اندرویدی است که به عنوان هدف انتخاب میشه ، طبیعتا هر نسخه ای از اندروید رو در تارگت قرار بدین سازگاری بیشتری برنامتون با اون نسخه داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 از این کد استفاده کن برا مانیفستت که با بیشتر گوشی ها و گوشی هایی با API پایین سازگار باشی 'This code will be applied to the manifest file during compilation. 'You do not need to modify it in most cases. 'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136 AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="6" android:targetSdkVersion="23"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalScreens="true" android:smallScreens="true" android:anyDensity="true"/>) SetApplicationAttribute(android:icon, "@drawable/icon") SetApplicationAttribute(android:label, "$LABEL$") SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo.Light") SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true") SetManifestAttribute(android:installLocation, "auto") 'End of default text. کمترینش رو 6 بذار و بیشترینشم آخرین API که تو پلتفورمت داری و انتخابش کردی بذار همچنین تم هم باید Holo.Light باشه که اندروید های پایین بتونن برنامه رو اجرا کنن بهتره android:installLocation رو auto باشه و تو اکتیویتی ماین هم #CanInstallToExternalStorage: رو True بذارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 @@babi.jonz, طبق آمار بیشتر گوشی های اندرویدی روی api 19 و 21 کار میکنند که 19 بیشتر جواب گو هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 29 خرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 خرداد، 2016 متاسفانه بعضی از دوستان آدرس غلط میدن که سبب گم راهی میشه minSdkVersion حداقل API هست که برنامه ی شما روی آن جواب میده من خودم 15 میگذارم چون اندورید 2.3 و 4.0 روی هم 4 درصد بازار رو دارا می باشن اگر شما بخواین روی اندورید پایین جواب بده مجبورین بعضی از کتابخونه ها رو نادیده بگیرید . ولی اگر میخواین روی 2.3 هم جواب بده که من توصیه نمیکنم کیفیت رو فدای کمیت کنید ولی اگر خواستید روی 10 بگذارید . android:targetSdkVersion تمرکز برنامه شما رو نشون میده که به این معنی که هدف اصلی برنامه ی شما برای چه API هست با توجه به اینکه بیشترین آمار بر اساس آخرین آمار گوگل اندورید 5 هست بهتره روی 21 یا 22 گذاشته بشه و اینکه یکی از دوستان گفت تم هلو داخل برنامه بگذار تا برای همه جواب بده این کاملا غلط هست همونجور که می دونید در بیسیک 5.8 تم هلو از مانیفست حذف شده دلیلش هم اینه بیشترین سهم بازار رو اندورید 5 داره نباید شما از تم هلو استفاده کنید شما تم متریال رو داخل برنامه تون بگذارید روی تمامی API ها جواب میده فقط زیر اندورید 5 اپتون متریال نیست . همچنین شما از Largheap نباید بدون دلیل داخل مانیفست اضافه کنید چون سبب میشه نرم افزار های clear اپتون شناسایی کنن و سرویس هاش رو غیرفعال میکنن و یک خواهش هم از دوستان دارم کسی سوال میکنه آدرس غلط ندید که گمراه بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
babi.jonz 60
