ردیاب و دزدگیر گوشی
ردیاب و دزدگیر گوشی
به نام خدا ،
با این برنامه دیگه گوشیتون گم نمیشه و به راحتی میتونین اون رو پیدا کنید !
این برنامه به صورت پرداخت درون برنامس پس میتونین اول برنامه رو دانلود کنین از امکانات استفاده کنین و در صورت راضی بودن برنامه رو ارتقا بدین ! پس حتما این برنامه رو امتحان کنید !
قبل از دانلود حتما توضیحات رو کامل بخونید تا شگفت زده شید !
کنترل گوشیتون رو کامل از هرجایی دارین !
میتونین کاری کنین گوشی شورع به آژیر کشیدن کنه !
میتونین کاری کنین گوشی از حالت بی صدا یا سایلنت در بیاد !
میتونین کاری کنین گوشی با دوربین جلو یه عکس بگیره و اون رو برای شما بفرسته ! قابلیتی که توی هیچ اپلیکیشن مشابهی نیست ! حتی زمانی که اینترنت گوشی قطع باشه برنامه منتظر میمونه تا اینترنت وصل شه و بعد بلافاصله عکس رو واستون آپلود میکنه و لینکش رو واستون میفرسته و میتونین به راحتی عکس رو ببینید !
میتونین کاری کنین گوشی مکان خودش رو به صورت یه لینک واستون بفرسته و حتی بدون داشتن برنامه خاصی و از توی مرورگر میتونین مکان گوشی رو روی نقشه ببینید !
میتونین کاری کنین گوشی با یه رمز جدید قفل بهش !
میتونین کاری کنین گوشی با هر شماره دلخواهی تماس بگیره
و حتی برای موقع ضروری میتونین کاری کنین گوشی تمام اطلاعات گوشی از قبیل عکس ها ، فیلم ها و ... رو پاک کنه !
این برنامه به راحتی از گوشی حذف نمیشه و هر کسی نمیتونه این برنامه رو از گوشیتون حذف کنه ! برای حذف اون اول باید از منوی تنظیمات برنامه با شکل زیر پیش برین و دسترسی ادمین برنامه رو قطع کنین :
Setting > Security > Device administrators
میتونین کاری کنین آیکون برنامه مخفی شه و هیچ کس دیگه ای نتونه برنامه رو توی گوشی شما ببینه و یا اون رو پاک کنه ! و فقط با شماره گیری #123* میتونین برنامه رو هر زمانی اجرا کنید !
برنامه همیشه قفله و فقط با رمزی که اول تایین کردین میتونین واردش شید!
در صورتی که از اندروید مارشملو  ( اندروید 6 )استفاده میکنین به نکته های زیر توجه کنید :
حتما دسترسی های برنامه رو باید بهش بدین تا برنامه بتونه به درستی همه ی کار ها رو انجام بده ، برای دادن دسترسی از منوی تنظیمات به شکل زیر پیش برین و همه دسترسی ها رو به برنامه بدین :
Setting >Apps >ردیاب و دزدگیر گوشی>Permissions
در صورتی که حالت Do not distrub ( قاببلیتی توی اندروید مارشملو که میتونین تمامی نوتیفیکیشن ها رو برای یه بازه زمانی مسدود کنید ) فعال باشه و شما از قابلیت درآوردن گوشی از حالت سایلنت استفاده کنین برنامه میتونه حتی اون رو هم غیر فعال کنه ! فقط کافیه  درسترسی این کار رو به برنامه بدین ، پس از منوی تنظیمات به شکل زیر پیش برین و دسترسی رو به برنامه بدین  :
Setting > Sound & Notifications > Do not Distrub access
لینک کافه بازار
احسنت استاد
در تمام مراحل ساختش کنارتون حضور داشتم و کمک کردم که بنویسیدش
سخن بزرگان:
بالاخره نوشتیدش
در انتظار برنامه های بیشتر و بهتر از شما دوست و استاد گرامی
استاد شاهدی که میگن شمایی ؟ :DD:
دمت گرم برنامه خیلی کاربردیه هستش :53:
در ضمن استفاده های نا درستش رو چه کسی مسئولیتشو بر عهده می گیره :DD:
یه دفعه دیدین قایمکی روی گوشی شهاب نصبیدم و خلاصه زندگیش اومد توی دستم تکلیف چیه :DD:
در هر صورت برنامه های بهتر و خفن تر موفق باشید عالی امیداورم :DD:  ( نفهمیدین هم به امین مربوط میشه )
احسنت استاد
سخن بزرگان:
بالاخره نوشتیدش
ممنون که همیشه کنارمی :دی ♥
در صورت استفاده نادرست من هیچ مسیولیتی قبول نمیکنم :دی
اقای شاهدی واقعا عالی
خیلی عالیه امین جان
دوستان برنامه رایگانه حتما دانلود کنید پنج ستاره بدین  :53:  :53:  :53:
ایده بسیار جالبیه ولی من دقیقا کاربرد برنامه رو نفهمیدم...
گرافیک خوبه فقط رو آیکون و رنگبندی بیش تر کار کنید :)
انشاالله دانلود خوبی داشته باشه.
( پوش نوتیفیکیشن خیلی خوب جواب خواهد داد. )
  • 2 ماه بعد...
استاد واقعا برنامتون عالیه حرف نداره
یه سوال دارم.چطوری سرویساتون رو کاری کردین که همیشه فعال بمونن؟من در حال ساخت یه آنتی ویروس هستم ولی وقتی صفحه برنامه قفل میشه تو اندروید چه 5 و چه 4.2.2 سرویسا بسته میشه.از کده های زیر استفاده کردم ولی بازم نشد.ممنون میشم راهنمایی کنید.
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
	#ExcludeFromLibrary: true
#End Region
Sub Service_Start (StartingIntent As Intent)
	StartServiceAt("", DateTime.Now + 10000,True)
Sub Service_Destroy
	StartService("")
حتی دسترسی ادمین هم به برنامه دادم بازم نشد
پیشاپیش از کمک هاتون تشکر میکنم
ممنون ،
بنده سرویسی توی پس زمینه ندارم که همیشه در حال اجرا باشه ، فقط زمانی که نیازه یه سرویس ارسال عکس  دارم که ران میشه کار رو انجام میده و بسته میشه
اگه سرویس نیست پس چجوری پیامک هارو برنامه دریافت میکنه و میخونه؟باید سرویس باشه که همیشه آنلاین باشه و موقع اومدن پیامک اونارو چک کنه؟!
از طریق BroadcastReceiver ، سوالاتون رو توی تاپیک جدا بپرسین
گرافیک = 20
ایده =  19
موفق باشی
ممنون علی جان
  • 8 ماه بعد...
سلام آقای شاهدی
برنامه ی خوبیه. فقط چرا همه برنامه هاتون رایگانه ؟
اینهمه زحمت میکشین و رایگان میزارین!
