انجام عملیات تا زمانی که دست بر روی باتن قرار دارد
m3r
من یه برنامه به این شکل نوشتم که تا زمانی که دست روی باتن قرار داره یکی یکی به مقدار a اضافه کنه ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم اصلا باتن کار نمیکنه!!
Sub Button1_click
	Do While Button1_click
		a=a+1
	Loop
این برنامه ای که نوشتم درسته؟؟
و سوال بعدی اینه که میخوام مثلا با تاخیر 100 میلی ثانیه به مقدار a اضافه شه (من واسه میکرو برنامه مینویسم اونجا یه دستور تاخیر داریم که پردازنده رو درگیر یه سری سیکل محاسباتی میکنه که تاخیر مورد نظر ایجاد بشه) تو برنامه نویسی اندروید بدون استفاده از تایمر میشه این تاخیر رو ایجاد کرد؟
امیدوارم مشکلتون با این سورسی که ویرایش کردم حل بشه
Down button and counter.zip
پسورد : www.answercenter.ir
خب رویدادی که بعد دو وایل گذاشتین مربوط به کلیک کردن هستش
پس این فقط یک بار مقدار رو به a اضافه میکنه
اما میتونید رویداد down براش بزارید به این صورت
Sub Button1_down
	Do While Button1_down
		a=a+1
	Loop
سلام با توجه به کد دوستمون براتون مینویسم
کد رو تست نزدم خودم
'activty create'
dim t as timer
t.initilize("t",100)
Sub Button1_down
                t.enabled = true
	Loop
sub t_tick
a=a+1
end sub
sub Button1_up
t.enabled = false
end sub
این کدی که من طبق برنامه ای شما زحمتش رو کشیدید نوشتم ولی باز هم کلید هیچ عکس العملی نشون نمیده!! یعنی اصلا حالتی که کلید رو فشار داده باشم نشون نمیده!!
	Dim t As Timer
	Private Label1 As Label
	Dim a As Int
	Dim str As String
	Private Button1 As Button
	t.Initialize("tick" ,100)
Sub Button1_down
	t.enabled=True
	str=a
	Loop
Sub Button1_up
		t.enabled=False
Sub tick_Tick
	a=a+1
	Label1.Text=str
@@m3r, شما اومدی متغییر عددی a رو ریختی تو متغییر رشته ای str بعد داخل ساب تیک گفتی هر بار که تیک خورد ثانیه شمار بیاد متغییر  str رو بریزه تو لیبل
مستقیم a رو بریزین تو لیبل
این سابت اینطوری میشه
Sub tick_Tick
	a=a+1
	Label1.Text="ADAD #"&a
ممنون از راهنماییتون
من فک میکردم تو لیبل فقط میشه متغیر از نوع استرینگ رو نمایش داد!
شما این برنامه رو تست کردید؟؟
بازم جواب نمیده!
@@m3r,
من تست نکردم تست میکنم بهت جواب میدم اگر دوستان دیگه زود تر جواب دادن که چه عالی
نه متغییر عددی هم مستقیم میشه ریخت داخلش اما اول تبدیل به استرینگ بشه بهتره چون بعدا مشکلاتی به وجود میاره مثلاً اگر اعداد زیاد باشه برنامه سرعتش فوق الاده میاد پایین چون مستقیم اعداد رو داخل مقدار یک شیء میرزه اما اگه رشته باشه تا هر چقدر هم پیش بره مشکلی نداره
