hassan543 2 ارسال شده در 4 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2016 با سلام خدمت دوستان بنده یه برنامه پیامک نوشتم فایل دیتابیس به برنامه وصل می کنم وپیامک ها بیش از 20 پیامک باشه برنامه گیر می کنه بعد از چند ثانیه وارد می شود ویا بعضی موقع ها force close می ده ممنون می شم راهنمایی کنید دوستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2 ارسال شده در 6 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 عزیزم تا قسمتی از سورس یا روشتون رو نزارین نمیتونیم بهتون کمک کنیم از روی عکس لایوت ک نمیشه :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 @@hassan543, دوستان درست میگن شما باید کد مربوط به بارگذاری پیامک ها در قسمتی که مشکل داره رو قرار بدید ممکنه مشکل از طرف دیتابیس باشه و یکی از سطر ها مشکل خاصی داشته باشه یا نوع تعیین شده برای دیتابیس رو اشتباه وارد کردید و یا اینکه شما به طور اشتباه مطالب رو بارگذاری کردین و داخل حلقه ای که مطالب بارگذاری میشود ممکنه کدی قرار داده باشید که باعث کرش شدن برنامه توسط cpu شود در کل باید اون اکتیوتی که وقتی واردش میشید و پیغام فورس کلوز میده رو قرار بدید چون پیغام فورس کلوز یک پیغام خاص نیست که راه حل خاص داشته باشه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2 ارسال شده در 6 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 ممنون از پاسختون اینم کد برنامه ممنون می شم درستش کنید #Region Project Attributes #ApplicationLabel: پیامک کده #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #AdditionalRes:C:\Users\hassanmohammadi\Desktop\New folder\Google play service-low size\google-play-services-base-7.5.0\res, com.google.android.gms #AdditionalRes:C:\Users\hassanmohammadi\Desktop\New folder\Google play service-low size\google-play-services-gcm-7.5.0\res, com.google.android.gms #AdditionalRes:C:\Users\hassanmohammadi\Desktop\New folder\res, co.ronash.pushe #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim sql1 As SQL Dim timer1 As Timer Dim sm As SlidingMenu Private listFeh As ListView Private lblhead As Label Private imgpc As ImageView Private Btnlike As ImageView Private btncopy As Button Private btnShare As Button Private lblpayamaktest As Label Private pnlpayamak As Panel Dim lv As CustomListView Dim su As StringUtils Dim cb As BClipboard Private lblsample As Label Dim pagenume As Int=1 Dim p As Pushe End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("lsplash") If File.Exists(File.DirInternal,"pm.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"pm.db",File.DirInternal,"pm.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"pm.db",True) timer1.Initialize("timer1",2000) timer1.Enabled=True p.initialize(True) End Sub Sub timer1_Tick Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("lmain") timer1.Enabled=False End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub img1_Click Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("bankpayamak") pagenume=2 Dim imgback As BitmapDrawable imgback.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"item.png")) listFeh.SingleLineLayout.Background=imgback listFeh.SingleLineLayout.ItemHeight=10%y listFeh.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER listFeh.SingleLineLayout.Label.TextSize=15 listFeh.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White listFeh.SingleLineLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf") Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tblfehrest") Dim i As Int For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i listFeh.AddSingleLine2(cur.GetString("Name"),cur.GetString("ID")) Next End Sub Sub listFeh_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("payamak") pagenume=3 Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery2("SELECT *FROM Tblfehrest Where ID=?",Array As String(Value)) cur.Position=0 lblhead.Text=cur.GetString("Name") imgpc.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,cur.GetString("Ax"),imgpc.Width,imgpc.Height)) lv.Initialize(Me,"lv") Activity.AddView(lv.AsView,1%X,16%Y,98%X,80%Y) Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery2("SELECT *FROM Tblpayamak WHERE FehID=?",Array As String(Value)) Dim i As Int For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim pl As Panel pl.Initialize("pl") lblsample.Text=cur.GetString("Matn") lv.Add(pl,su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+70dip,"") pl.LoadLayout("temp") pnlpayamak.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+btncopy.Height+30dip lblpayamaktest.Text=cur.GetString("Matn") lblpayamaktest.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblpayamaktest,lblpayamaktest.Text) lblpayamaktest.Top=pnlpayamak.Top+10dip btncopy.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip btnShare.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip Btnlike.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip btnShare.Tag=cur.GetString("Matn") btncopy.Tag=cur.GetString("Matn") Btnlike.Tag=cur.GetString("ID") If checkalaqe(cur.GetString("ID"))=False Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png")) Else Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like - copy.png")) End If Next End Sub Sub BtnShare_Click Dim obj As View obj=Sender Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",obj.Tag) share.WrapAsIntentChooser("متن از چه طریقی ارسال شود؟") StartActivity(share) End Sub Sub btncopy_Click Dim obj As View obj=Sender cb.setText(obj.Tag) ToastMessageShow("متن پیامک در حافظه موقت کپی شد",False) End Sub Sub Btnlike_Click Dim obj As View obj=Sender If checkalaqe(obj.Tag)=False Then sql1.ExecNonQuery2("UPDATE Tblpayamak SET alaqe=1 WHERE ID=?",Array As String (obj.Tag)) obj.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like - copy.png")) ToastMessageShow("پیامک مورد نظر شما به علاقه مندی ها اضافه شد",False) Else sql1.ExecNonQuery2("UPDATE Tblpayamak SET alaqe=0 WHERE ID=?",Array As String (obj.Tag)) obj.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png")) ToastMessageShow("پیامک مورد نظر شما از لیست علاقمندی حذف شد",False) End If End Sub Sub checkalaqe (PayamakID As Int)As Boolean Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery2("SELECT *FROM Tblpayamak WHERE ID=?",Array As String(PayamakID)) cur.Position=0 If cur.GetString("alaqe")=1 Then Return True Else Return False End If End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Select pagenume Case 1 If Msgbox2("آیا از خروج اطمینان دارید؟","خروج","بله","خیر","",Null)=DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication Else Return True End If Case 2 Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("lmain") pagenume=1 Return True Case 3 img1_Click Return True End Select End If End Sub Sub img2_Click Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("payamak") pagenume=2 lblhead.Text="لیست علاقه مندی ها" imgpc.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"cool.png",imgpc.Width,imgpc.Height)) lv.Initialize(Me,"lv") Activity.AddView(lv.AsView,1%X,16%Y,98%X,80%Y) Dim cur As Cursor cur=sql1.ExecQuery("SELECT *FROM Tblpayamak WHERE alaqe=1") Dim i As Int For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim pl As Panel pl.Initialize("pl") lblsample.Text=cur.GetString("Matn") lv.Add(pl,su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+70dip,"") pl.LoadLayout("temp") pnlpayamak.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblsample,lblsample.Text)+btncopy.Height+30dip lblpayamaktest.Text=cur.GetString("Matn") lblpayamaktest.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lblpayamaktest,lblpayamaktest.Text) lblpayamaktest.Top=pnlpayamak.Top+10dip btncopy.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip btnShare.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip Btnlike.Top=lblpayamaktest.Top+lblpayamaktest.Height+15dip btnShare.Tag=cur.GetString("Matn") btncopy.Tag=cur.GetString("Matn") Btnlike.Tag=cur.GetString("ID") If checkalaqe(cur.GetString("ID"))=False Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like.png")) Else Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"like - copy.png")) End If Next End Sub Sub img3_Click Dim cafebazar As Intent cafebazar.Initialize(cafebazar.Action_edit,"bazaar://details?id=com.mobilestudio.payamakbank") StartActivity(cafebazar) End Sub Sub img4_Click Msgbox2("ایمیل پشتیبانی:mobilestudio415@gmail.com"& CRLF&"کانال تلگرام:telegram.me/mobilestudio415","ارتباط با ما","باشه","","",Null) End Sub Sub img5_Click Msgbox2("کاری از گروه برنامه نویسی موبایل استودیو"& CRLF&"برنامه نویس:حسن محمدی","درباره ما","باشه","","",Null) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 4 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2016 با این اطلاعات گنگ کسی نمیتونه کمکتون کنه اگ میتونین سورس رو پیوست کنید ! اگه نه ک دیباگ بکنید با بیسیک خط ب خط جایی که گیر میکنه رو کدش رو اینجا قرار بدید ا بتونیم کمکتون کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 6 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2016 جای شهاب خالی ساب های اضافی گذاشتی :| چند تا مشکل جزئی دیدم بعد از ستاره اس پیس بزن cur=sql1.ExecQuery2("SELECT *FROM Tblpayamak WHERE FehID=?",Array As String(Value)) این قسمتو ببر بیرون حلقه Dim pl As Panel pl.Initialize("pl") اینو داخل پروسس گلوبابز تعریف کن Dim sql1 As SQL وقتی تو حلقه i رو تعریف میکنی خودش به عنوان متغییر عددی شناساییش میکنه Dim i As Int کدات زیاد و در هم شد سرم گیج رفت ولی این کارارو بکن دوباره جوابشو بگو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2 ارسال شده در 7 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2016 الا این کد کجای حلقه قرار بدم Dim pl As Panel pl.Initialize("pl") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2 ارسال شده در 7 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2016 up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 7 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2016 @@hassan543, اولین چیزی که گفتمو انجام دادین؟ اسپیس بعد از ستاره؟ اگر اونکارو کردین با با خطای فورس کلوز مواجه شدین خبر بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2 ارسال شده در 7 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2016 بله انجام دادم اره رفع شد اما پیام هارو چه جوری لیمیت کنم واین کد زیر را کجا قرار بدم Dim pl As Panel pl.Initialize("pl") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2 ارسال شده در 7 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2016 کسی نیست جواب مارو بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2 ارسال شده در 5 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2016 زمانی که من روی سرکاری اول کلیک می کنم تا پیامک های بخش سرکاری اول باز شه باید 7ثانیه صبر کنم تا قسمت پیامک سرکاری باز شه بهپعصی موقع ها برنامه force cloce میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 7 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، 2016 @@hassan543, خب خدارو شکر کدی که مربوط اینیشیالایز پنل هست رو میتونی بیرون حلقه بالای for بزاری برای لیمیت دادن هم کلی موضوع داخل انجمن هست و میتونید در بارش جستجو کنید اگر جستجو شمارا به جواب نمیرسونه داخل فروشگاه به قیمیت خیلی کم آموزش کامل گذاشته شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hassan543 2
