مشکل راه اندازی متریال
Negan
B4A version: 5.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.03s)
Compiling layouts code.    (0.06s)
Generating R file.    Error
ERROR: resource directory 'sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res' does not exist
کامل ریسورس هارو معرفی کردم
اما این ارور رو داره
:sorry:  :gerye:  :gerye:
شما در پوشه SDK خودتون ببینید این مسیر وجود داره؟
اگه وجود داره پس احتمالا فایلی از داخلش حذف شده.
نتیجه رو گزارش بدید.
ب
بله چک کردم وجود داره
ی بنده خدا گفت ک کتابخونه support v7   رو لازم دارین اما پیدا نکردم  :(
ب
از این جا و تب "اس دی کا" بگردید و دانلود کنید.
موفق باشید
موفق باشید
ببخشید ساپورت 23 رو باید دانلود کنم ؟
بعد از چ طریقی فعالش کنم ؟
تویه کتابخونه ها باید تیکشو بزنم؟
نمی دونم دقیقا چه ورژنی هست. من پوشه ساپورت خودم رو براتون قرار می دم همون رو دانلود کنید مشکلی هم نداره، تست کردم: http://s6.picofile.com/file/8246115276/support.7z.html
در محل اس دی کی ها ( پوشه Sdk ) جایگزین پوشه support کنید. ( یا هم قرار بدید )
بعد هم آدرس را به همون صورتی که آدرس داده بودید support رو دوباره آدرس بدید فقط با این فرق که می خواید به این support جدید آدرس بدید.
فرض کنید پوشه Sdk شما در C:\sdk قرار دارد. آدرس به این صورت هست:
C:\sdk\support\v7\appcompat\res
موفق باشید
یه مشکل جدید پیدا کردم برنامه رو اجرا میکنم میپره بیرون سریع
بدون هیچ اروری
روی حالت دیباگ هم اروری نداره
در اصل فقط یه لایوت رو لود کردم همین
شما بیاید این سورس نمونه رو دانلود کنید و تست کنید: http://s6.picofile.com/file/8246159618/AppCompat_Example.7z.html
البته یادتون باشه آدرس ها رو درست کنید.
بدون هیچ اروری
مشکلت حل شد؟
اگه نشد بگو تا من سورس بدم
منم همین امشب موفق شدم یه اکشن بار متریال درست کنم
اگه کارت راه نیوفتاده فردا برات میفرستم
کاش دوستان بیشتر روی این متریال بحث کنن و برای هر ویوو یه تاپیک جداگانه بزنن مثلا من که اکشن بار رو راهندازی کردم بگن که اینجوری چک باکس رو براش بیار و ...
مشکلت حل شد؟
داداش مشکل فورس کلوز رو دارم :(
چ لایبرری های لازم داره ؟
اره منم داشتم ولی نمیدونم چی شد که دیگه ندارم خخ
ولی به هر حال اون سورس نمونه رو که درست کار میکنه نگه میدارم که بعدا برا خودمم فورس کلز داد از رو اون بفهمم
بیا تلگرام بهت کمک کنم ، فردا هم سورس میزارم babak7885@
داداش ریپورتم خخخخخخ
@mf917
شرمنده مزاحم میشما
کتابخانه ها:
DesignSupport 0.30
AppCompat 2.00
AHViewPager 2.21.
XmlLayoutBuilder 1.04
پوشه ها:
b4a_appcompat
Support
پلتفرم ها:
Android 6.0
Sample Android 6.0
