مشکل در دیتابیس
amiro72
سلام اقا من یه مشکلی دارم  سورس رو گذاشتم ببینید  توی ماژول اخر که متن رو از دیتابیس میریزه تو لیبل این همش متن فیلد اول رو میاره فقط
چرا سورس میذارید هموطن؟
کدهاتون رو قرار بدید و اگه کسی از دوستان درخواست سورس کرد برای راهنمایی ، بعد...
این قسمت رو میگید...
cur2=ggg.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tarfand")
'	For i=0 To cur2.RowCount-1
		cur2.Position=0
''		cur2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tarfand")
'			cur2.Position =i
                     ll.Text = cur2.GetString("matn")
'		Next
شما توی این خط، باید ای دی بدید هموطن
cur2=ggg.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tarfand WHERE id = 5")
این مثلا متن رکورد 5 رو میاره براتون...
		cur2.Position=0
'			cur2.Position =i
'		Next
سلام ممنون از راهنماییتون نه سورس تست بود گفتم مستقیم بزارم راحت باشه
حالا اگه من بخام از اون لیست ویو  رو هر عنوانی که کلیک میشه متن مورد نظر همون عنوان در دیتابیس بیاد چجوری میشه ؟
شما باید ای دی اون ردیف رو به عنوان value به لیست ویو بدید
یه متغیر در ساب پراسس گلوبال درست میکنید و موفع کلیک، مقدار value رو میریزید داخل اون متغیر
در قمست متن، فقط میاین و به شکل زیر کوئری میدید...
cur2=ggg.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tarfand WHERE id ="&main.moteghaiier)
main.moteghaiier نام متغیر شما در اکتیویتی اولیه تون یا main هستش(همونی که مقدار توشه...)
انجام دادم ولی یه اروری میده
امکانش براتون هست همون سورس رو  کدهاش رو بنویسید  بزارید ببینم ؟؟ ممنون میشم
