با عرض سلام من امروز برنامه پیامکی روساختم با استفاده از مولتی پنل و اون دارای دوکد copy & shir رو داره اما نمیدونم
چرا فقط از ده پیام اولی کپی میگیره ؟؟؟ کد ها رو در پایین گذاشتم ایا مشکلی در کد نوشته شده وجودداره
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
Sub btnshare_Click
Dim cursor3 As Cursor
cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor3.Position =btn2.Tag
Dim matnsms As Label
matnsms.Initialize("")
matnsms.text=cursor3.GetString("txt")
cursor3.Close
Dim share As Intent
share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt")
share.SetType("text/plain")
share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
StartActivity(share)
Sub btncopy_Click
Dim something As BClipboard
Dim cursor2 As Cursor
cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT txt2 FROM tbl")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor2.Position =btn2.Tag
something.clrText
something.settext(cursor2.GetString("txt2"))
ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
cursor2.Close
rezamoaser 53
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub Sub btnshare_Click Dim cursor3 As Cursor cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor3.Position =btn2.Tag Dim matnsms As Label matnsms.Initialize("") matnsms.text=cursor3.GetString("txt") cursor3.Close Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text) share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....") StartActivity(share) End Sub Sub btncopy_Click Dim something As BClipboard Dim cursor2 As Cursor cursor2 = sql1.ExecQuery("SELECT txt2 FROM tbl") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor2.Position =btn2.Tag something.clrText something.settext(cursor2.GetString("txt2")) ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False) cursor2.Close End Subلینک ارسال
