خطا اجرای ران در b4a
alimorteza
سلام من برنامه ای رو نوشتم میخوام اجرا بگیرم پیغام میده چند بار پیکربندیش رو عوض کردم و هر بار ی پیغام میده الانم بازم اشکال فکر کنم از پیکربندی هست و چندین بار فایل های جدیدی دانلود کردم اما باز هم خطا میزنه میشه راهنمایی کنید چیکار کنم تا حل بشه...؟
از وجود فایل های dok1.png و font.ttf در پوشه Files مطمئن هستید؟
و همچنین احیانا قبلا توی sub globals و ... از متغیر img as bitmatdrawable استفاده نکردید که دو تا بشه ؟
دوست عزیز شما خودتون دارید میگید هربار یه پیغام خطا میده
شما خطا جلو چشمتون هست و نمیدونید چیه ما که نمبینیمش چطور راهنمایی کنیم ؟
شما یه عکسی چیزی از خطا قرار بدید تا بشه راهنمایی کرد من که به شخصه علم غیب ندارم شاید دوستان داشته باشند چندی انتظار بکشید تا بیان !
من تصویر خطا رو گذاشتم که...؟
اگر فقط برای این پروژه این خطا رو میده برید به Manifest Editor و این خط رو پاک کنید :
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
اگر برای همه ی پروژه ها این خطا رو میده :
1- بیسیک خودتون رو کاملا Unistall کنید
2- به مسیر C:\Users\UserName\AppData\Roaming برید و پوشه ی Anywhere Software رو Shift+Delete کنید
3- دوباره بیسیک رو در محل جدیدی نصب کنید
4- از کپی کردن فایل های Library بیسیک قبلی در بیسیک جدید خودداری کنید
موفق باشید
ممنون مشکل از خط کد بود که دوست عزیز در بالا گفتن و کتاب خونه رو لود کرده بودم
این خطا چیه ؟
وقتی اون سه خط کد اخر رو پاک میکنم و اجرا میگیرم برنامه اجرا میشه اما وقتی اون سه خط کد اخر رو اضافه میکنم خطا میزنه ممنون میشم راهنماییم کنید....
چرا من برنامه ای رو که میخوام بنویسم و تا اینجای کار رو اجرا بگیرم ببینم چطور شده خطا میزنه...؟
چرا خطای rowcount  رو میده؟
این فایلی هست که من دارم روش کار میکن اگه زحمتی نیست میشه ببینید کجا ها رو اشتباه رفتم
pbook.rar
سلام طبق تصویر این خط از کد شما
 dim cur as string
اشتباهه و باید کد زیر رو بجاش قرار بدی...
 dim cur as cursor
دلیلش میتونه این باشه که شما کتابخانه SQL رو به پروژتون اضافه نکردید یا اینکه متغییر Cursor رو تعریف نکردید
در ضمن برای خطای Theme.Holo  هم اگر برای تمامی پروژه ها اینطوره باید بگم اگر از api پایین تر از 10 استفاده می کنید این مشکلات هستش
 کتاب خونه رو اضافه کردم نه کم تر 10 نیست
سلام ممنون از پاسخ خوبتون
بله از وجود این فایل ها dok1.png و font.ttf در پوشه Files مطمئن هستم
وهمچنین نه چنین خط کدی در قسمت sub globals ننوشته ام
سلام طبق عکس ها از دو نوع متغییر با یک اسم استفاده کردید یکی در sub globals و یکی دیگه هم در activity create
private img as imageview
dim img as bitmapdrawable
