مشکل در استفاده از job.getstring
HOSSEINI
علت اینکه در برداشت اطلاعات بوسیله job.getstring  خروجی یه سری کد پی اچ پی ظاهر می شود.
#Region Project Attributes
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
' www.Basic4Android.org
Private txtName As EditText
Private txtFamily As EditText
Dim HttpJob1 As HttpJob
Dim HttpJob2 As HttpJob
Private ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("Main")
HttpJob1.Initialize("sabt",Me)
HttpJob2.Initialize("dl",Me)
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
HttpJob1.PostString("http://sandogh.gigfa.com/insert.php","name=" & txtName.Text & "&size=" & txtFamily.Text)
ProgressDialogShow("در حال ثبت کردن")
Sub Button2_Click
HttpJob2.Download("http://sandogh.gigfa.com/show.php")
ProgressDialogShow("در حال بارگذاری")
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
Dim jodasazi() As String = Regex.Split("-",Value)
HttpJob1.PostString("http://sandogh.gigfa.com/delete.php","id=" & jodasazi(0))
ToastMessageShow(Value & "حذف شد",False)
Sub JobDone(Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If Job.JobName = "sabt" Then
Log(Job.GetString)
ProgressDialogHide
Else If Job.JobName = "dl" Then
Dim a() As String
Log(Job.GetString)
a = Regex.Split("<br>",Job.GetString)
ListView1.Clear
ProgressDialogHide
For i=0 To 1
Dim id As String
Dim name As String
Dim size As String
Dim jodasazi() As String = Regex.Split("#",a(i))
'id = jodasazi(0)
name = jodasazi(0)
'size = jodasazi(1)
ListView1.AddTwoLines(id &"-" & name,size)
بهتره از Json برای دریافت اطلاعات سمت اندروید استفاده کنید
دیگه نیازی به اسپلیت کردن متن ها ندارین.
دوستم سوالتون کاملا گنگ هستش
اگر دوست دارید درست و درمون راهنمایی بشید توضیحی بدید که جه مشکلی هستش و اگر خطایی هستش اسکرین قرار بدید
در ضمن کد php رو هم قرار بدید.
در این پروژه قراره با کلیک دکمه دوم از بانک اطلاعاتی موجود در هاست اطلاعاتی برداشت کنه و نمایش بده ولی عوض اطلاعات مثل اسم و عدد نوشته های انگلیسی کدهای php رو میده در حالیکه این پروژه رو من تو فیلم آموزشیش دیدم درست کار میکنه
شما به جای پست کردن یک مقدار بیایید خود مقدار رو توی کد php قرار بدید و php رو اجرا کنید ببینید درست اطلاعات رو نمایش میده؟
سلام بر استاد ایزدی
ممنون از پاسخگویی تون
این پروژه همون پروژه خود شما هست فقط من آدرس هاست خودم رو گذاشتم ضمنا  این آدرس توی مرورگر خروجی داره
http://sandogh.gigfa.com/show.php?ckattempt=1
ولی توی صفحه خروجی روی موبایل فقط کد php داره
لینک خود پروژه رو گذاشتم
http://s6.picofile.com/file/8247139250/project.rar.html
لطفا کمکم کنید
سلام منم یه چند روزیه همین مشکلو دارم این اولین برنامه انلایه که درست کردم به جای متن فایل هاست یه متن php و java میاره کمکم کنید  :sorry:  :fekr:
