پرداخت در صورت نصب نبودن بازار
babi.jonz
من از try catchاستفاده کردم و بعد از catch یه مسج باکس گذاشتم که لطفا برای پرداخت کافه بازار را نصب کنید
ولی بعد از نصب کردن کافه بازار دوباره همون مسج باکس رو نشون میده و نمیره قسمت پرداخت
من برنامه خودمو پاک میکنم و بعد دوباره نصب میکنم اینبار کار میکنه میخواستم بدونم که چیکار میتونم بکنم که اگه کاربری کافه بازار رو نصب نداشت مسج باکس نشون بده و بعد از نصب کافه بازار بره به پرداخت و مسج باکس نشون داده نشه
از پکیج نیم استفاده کردم
برای تست کردن بجای رفتن به پرداخت یه مسج باکس گذاشتم درست کار کرد ولی وقتی کد رفتن به پرداخت رو بعد از چک کردن پکیج نیم میذارم و برای تست کردن،برنامه بازار رو حذف و دوباره نصب میکنم این ارور رو نشون میده
Dim ariaa As AriaLib
If ariaa.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then
pardakht.Initialize("pardakht",key)
Msgbox2("برای استفاده کامل از نرم افزار لطفا برنامه بازار را نصب کنید" ," ","","بازگشت","",LoadBitmap(File.DirAssets,"ic_report_problem_black_18dp.png"))
من از کتابخونه ی استاد شاهدی استفاده نکردم،یه کتابخونه ی دیگست
سلام عزیز جان فرقی نداره دارم روش کار میکنم اما هرکار میکنم نمیتونم ای پی کا اولیه رو توی بازار اپلود کنم
نتم خیلی امروز افتضاحه به محض تست کردن تلگرام خبرتون میدم
من برنامه خودمو پاک میکنم و بعد دوباره نصب میکنم اینبار کار میکنه میخواستم بدونم که چیکار میتونم بکنم که اگه کاربری کافه بازار رو نصب نداشت مسج باکس نشون بده و بعد از نثب کافه بازار بره به پرداخت و مسج باکس نشون داده نشه
داداش با دستور ایف قبل از پرداخت چک کن
اگ وجود داشت این پکیج نیم ک هیپ بره به پرداخت
اگه نه مسج باکس نصب
و دفعه بعدی توی شرط ایف پکیج نیم بازار هستش دیگ و ادامه روال نصب رو پی میگیره
