harkat 3 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ (ht=art(text,lbl,mf,20 با سلام. تو این خط کد art باید از چه نوع متغیری قبلش تعرف شه با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 641 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ احتمالن String ! البته کد ب هم ریختس نفمیدم چیزی ازش کداتونو بزارید تو "کد" لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ احتمالن String ! البته کد ب هم ریختس نفمیدم چیزی ازش کداتونو بزارید تو "کد" "(ht=art(text,lbl,mf,20" string رو امتحان کردم زیرش خط قرمز میکشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 641 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ سورس رو پیوست کنید چون کدا رو هم تو تگ کد نمیزتذبن هیچی نمیشه فمید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ سلام به نظرم اشنا میاد و فکر کنم art تابع مربوط به فاصله بین خطوطه لیبل... Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ سورس رو پیوست کنید چون کدا رو هم تو تگ کد نمیزتذبن هیچی نمیش شرمنده چه جوری پیوستش کنم. کپی ش کنم اینجا ؟کپی نمیشه گزینه atach داره اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 641 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ شرمنده چه جوری پیوستش کنم. کپی ش کنم اینجا ؟کپی نمیشه گزینه atach داره اینجا پیکوفایل آپلود کنین لینکو اینجا قرار بدین http://picofile.com لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ http://s6.picofile.com/d/eabdfb88-b4c4-4b66-904c-93325125526e/ket.b4a لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 641 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ داداش فایل بیسیکشو فقد آپ کردی!!!! کل سورسو آپ کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ ممنون میشم اگه این مشکل رو حل کنید. برا ساختن کتاب html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ داداش فایل بیسیکشو فقد آپ کردی!!!! کل سورسو آپ کن کل سورس رو از کجا بیارم؟ منظورت کدومشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، ۱۳۹۵ (ht=art(text,lbl,mf,20 با سلام. تو این خط کد art باید از چه نوع متغیری قبلش تعرف شه با تشکر گلم اینجا art یه sub هستش که باید بنویسی این کدیم ک شما نوشتی برای تعین اندازه height ، تکست که از دیتابیس گرفتی و لیبل برای انواع اس ام اس و ام اف هم تایپ فونت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3 ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۵ گلم اینجا art یه sub هستش که باید بنویسی این کدیم ک شما نوشتی برای تعین اندازه height ، تکست که از دیتابیس گرفتی و لیبل برای انواع اس ام اس و ام اف هم تایپ فونت ممنون از شما دوستان. یه مشکا دارم الان؛ متن در scrool l نمیاد بالا. در حالی که متن رو بهhtm دیل کردم و تو پوشهfiles گذاشتم؛ مشکل چی می تونه باشه ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3 ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۵ برای reflector باید لایبرری خاصی فعال کرد؟ کلا واسه کتاب html نیاز به فغال کردن لایبرری هست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۵ برای reflector باید لایبرری خاصی فعال کرد؟ کلا واسه کتاب html نیاز به فغال کردن لایبرری هست ؟ خب بستگی داره کتاب بخوای چطور طراحی کنی ؟ از web view استفاده کنی یا دیتابیس (ک دیتابیس ) مورد قبول ماذکت ها هستش . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
harkat 3
با تشکر
