توضیح این خط
harkat
(ht=art(text,lbl,mf,20
 با سلام. تو این خط کد art  باید از چه نوع متغیری  قبلش تعرف شه
با تشکر
احتمالن String ! البته کد ب هم ریختس نفمیدم چیزی ازش کداتونو بزارید تو "کد"
"(ht=art(text,lbl,mf,20"
string رو امتحان کردم زیرش خط قرمز میکشه
سورس رو پیوست کنید چون کدا رو هم تو تگ کد نمیزتذبن هیچی نمیشه فمید
سلام به نظرم اشنا میاد و فکر کنم art تابع مربوط به فاصله بین خطوطه لیبل...
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
شرمنده چه جوری پیوستش کنم. کپی ش کنم اینجا ؟کپی نمیشه گزینه atach  داره اینجا
پیکوفایل آپلود کنین لینکو اینجا قرار بدین
http://picofile.com
داداش فایل بیسیکشو فقد آپ کردی!!!! کل سورسو آپ کن
ممنون میشم اگه این مشکل رو حل کنید. برا ساختن کتاب html
کل سورس رو از کجا بیارم؟ منظورت کدومشه
با تشکر
گلم اینجا art یه sub هستش که باید بنویسی این کدیم ک شما نوشتی برای تعین اندازه height ، تکست که از دیتابیس گرفتی و لیبل برای انواع اس ام اس  و ام اف هم تایپ فونت
ممنون از شما دوستان. یه مشکا دارم الان؛ متن در scrool l نمیاد بالا. در حالی که متن رو بهhtm دیل کردم و تو پوشهfiles گذاشتم؛ مشکل چی می تونه باشه ؟؟
برای reflector  باید لایبرری خاصی فعال کرد؟ کلا واسه کتاب html نیاز به فغال کردن لایبرری هست  ؟
خب بستگی داره کتاب بخوای چطور طراحی کنی ؟ از  web view استفاده کنی یا دیتابیس (ک دیتابیس ) مورد قبول ماذکت ها هستش .
