ساب در فور
Yasin_m
فرض کنید ده تا باتن رو اینجوری داریم
Dim b(10) as buttonFor I = 0 to 9B(i).initialize("b(" & I & ")")NextB(1).text="ab1"B(2).text="bc1"......
چطوری رویداد کلیک رو تعریف کنیم؟
به طوری که وقتی رو دکمه b(1) کلیک شد متنشو نشون بده.
ایا میشه یه ساب رو در حلقه فور گذاشت؟
با سلام
با استفاده تگ و سندر میتونی این کار رو انجام بدی
و یک باتن بیشتر نیاز نیس
داخل Process_Globals یه متغیر به هر اسمی تعریف کن
بعد داخل حلقه ی for این کد رو اضافه کن
Button1.Tag=i
و داخل sub کلیک اون باتن این کد رو بنویس
Sub Button1_Click
	Dim iz As Button
	iz=Sender
	meghdar=iz.Tag
	StartActivity(text)
و بعد داخل اکتیویتی text میتونی با استفاده از متغیر meghdar میتونی متن رو بگیری
مثلا اگه بخوای از دیتا بیس بگیری کدش اینطوریه ( البته این کد مال کتابخونه ی فراخوانیه )
fa.FarakhaniMatn("db.db",sql1,cur,"SELECT * FROM tbl where id=",Main.meghdar+1,lbl,"txt")
با سلام
Button1.Tag=i
Sub Button1_Click
	Dim iz As Button
	iz=Sender
	meghdar=iz.Tag
	StartActivity(text)
Sender چیه؟
میشه کلا کد کامل بدید؟
