مشکل در اتصال به دیتابیس
d3vilish
سلام خدمت دوستان و استادان عزیز
ددوستان من هنگام اتصال به دیتابیس با ارور مواجه میشم که متن ارور و کدمو قرار خواهم داد
من دکمه ای در برنامه قرار دادم که وظیفه جستجو در دیتابیس و برگردوندن جواب رو بر عهده داره
ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم و میرم یه متنی رو بزنم تا از دیتابیس جوابش رو بهم بده ارور میده و میاد بیرون
ولی خود برنامه هیچ مشکلی نداره و کار میکنه و تنها مشکل توی قسمت جستجو هستش
البته تا اونجایی که من فهمیدم نمیتونه کویری رو استخراج کنه از دیتابیس و جواب رو بده ولی شما دوستان هم نگاه کنید و نظر بدید بی زحمت که باید چیکار کنم؟
در ضمن من از کتابخانه sql استفاده میکنم
متن  ارور :
LogCat connected to: 127.0.0.1:5558
--------- beginning of /dev/log/main
--------- beginning of /dev/log/system
Copying updated assets files (17)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
Unexpected event (missing RaiseSynchronousEvents): vr_result
Check the unfiltered logs for the full stack trace.
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
onActivityResult: wi is null
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
Copying updated assets files (1)
Error occurred on line: 48 (Starter)
java.lang.IllegalArgumentException: column 'Word_ID ' does not exist
	at android.database.AbstractCursor.getColumnIndexOrThrow(AbstractCursor.java:267)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL$CursorWrapper.GetString(SQL.java:355)
	at b4a.example.main._btnsearch_click(main.java:588)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
	at android.view.View.performClick(View.java:3511)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
Error occurred on line: 232 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336)
Copying updated assets files (4)
Error occurred on line: 231 (Main)
	at b4a.example.main._btnsearch_click(main.java:582)
کد مروبط به دکمه جستجو :
Sub btnSearch_Click
	Dim word As String = TxtWorden.Text
	Dim i As Int
	For i =TxtWorden.Text.Length + 1 To 32
		word = word & " "
	Dim firstChar As String = word.SubString2 ( 0 , 1)
	word = word.SubString (1)
	firstChar = firstChar.ToUpperCase
	word = firstChar & word
	Dim cur As Cursor
	cur = sql1.ExecQuery2("Select * From English Where English_Word = ?" , Array As String (word))
	cur.Position = 0
	Msgbox( cur.GetString("Word_ID") , "")
منتظر جواب هستم دوستان
سلام دوستم
خطا میگه که نمیتونه ستون Word_ID رو پیدا کنه
چک کنید اسم ستون رو صحیح وارد کردید
به کوچیکی و بزرگی حروف هم دقت کنید.
بله دقیقا منم همین رو فکر میکردم ولی اسم ستون درسته و از اونجا کپی پیست کردم
شاید اون دیتابیسی که در برنامتون دارید استفاده می کنید این ستون رو نداره
وگرنه دلیلی نداره که خطای نبود ستون رو بده
شما ار صحت وجود این ستون در دیتابیسی که در برنامتون دارید اسنتفاده می کنید مطلع بشید
با برنامه ی Root Explorer  فایل دیتابیس برنامه رو پیدا کنید و بعد با Sqlite Browser  دیتابیس رو باز کنید ببینید چه ستون هایی رو داره ( چک کنید ستون مورد نظر موجوده یا خیر ) این اعمال رو روی گوشی انجام بدید.
عرض کردم که اسم ستون رو از داخل دیتابی کپی کردم
توی دیتابیس هم موجوده
ولی من نمیدونم چرا باید این ارور رو بده در حالی که من حتی اسمشو کپی کردم
شما آبجکتی رو تعریف کردید که نیاز به نمونه سازی ( Initialize )  داره که شما این کار رو انجام ندادید و خطا براتون رخ میده
چک کنید کدوم یک از آبجکت های تعریف شدتون رو نمونه سازی نکردید.
