ددوستان من هنگام اتصال به دیتابیس با ارور مواجه میشم که متن ارور و کدمو قرار خواهم داد
من دکمه ای در برنامه قرار دادم که وظیفه جستجو در دیتابیس و برگردوندن جواب رو بر عهده داره
ولی وقتی برنامه رو اجرا میکنم و میرم یه متنی رو بزنم تا از دیتابیس جوابش رو بهم بده ارور میده و میاد بیرون
ولی خود برنامه هیچ مشکلی نداره و کار میکنه و تنها مشکل توی قسمت جستجو هستش
البته تا اونجایی که من فهمیدم نمیتونه کویری رو استخراج کنه از دیتابیس و جواب رو بده ولی شما دوستان هم نگاه کنید و نظر بدید بی زحمت که باید چیکار کنم؟
در ضمن من از کتابخانه sql استفاده میکنم
متن ارور :
LogCat connected to: 127.0.0.1:5558
--------- beginning of /dev/log/main
--------- beginning of /dev/log/system
Copying updated assets files (17)
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
Unexpected event (missing RaiseSynchronousEvents): vr_result
Check the unfiltered logs for the full stack trace.
** Activity (main) Pause, UserClosed = false **
onActivityResult: wi is null
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Service (starter) Destroy **
Copying updated assets files (1)
Error occurred on line: 48 (Starter)
java.lang.IllegalArgumentException: column 'Word_ID ' does not exist
at android.database.AbstractCursor.getColumnIndexOrThrow(AbstractCursor.java:267)
at anywheresoftware.b4a.sql.SQL$CursorWrapper.GetString(SQL.java:355)
at b4a.example.main._btnsearch_click(main.java:588)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:702)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:246)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:157)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:78)
at android.view.View.performClick(View.java:3511)
at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14105)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
Error occurred on line: 232 (Main)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized.
at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.checkNull(SQL.java:48)
at anywheresoftware.b4a.sql.SQL.ExecQuery2(SQL.java:166)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:336)
Copying updated assets files (4)
Error occurred on line: 231 (Main)
at b4a.example.main._btnsearch_click(main.java:582)
کد مروبط به دکمه جستجو :
Sub btnSearch_Click
Dim word As String = TxtWorden.Text
Dim i As Int
For i =TxtWorden.Text.Length + 1 To 32
word = word & " "
Dim firstChar As String = word.SubString2 ( 0 , 1)
word = word.SubString (1)
firstChar = firstChar.ToUpperCase
word = firstChar & word
Dim cur As Cursor
cur = sql1.ExecQuery2("Select * From English Where English_Word = ?" , Array As String (word))
cur.Position = 0
Msgbox( cur.GetString("Word_ID") , "")
d3vilish 0
سلام خدمت دوستان و استادان عزیز
متن ارور :
Sub btnSearch_Click Dim word As String = TxtWorden.Text Dim i As Int For i =TxtWorden.Text.Length + 1 To 32 word = word & " " Next Dim firstChar As String = word.SubString2 ( 0 , 1) word = word.SubString (1) firstChar = firstChar.ToUpperCase word = firstChar & word Dim cur As Cursor cur = sql1.ExecQuery2("Select * From English Where English_Word = ?" , Array As String (word)) cur.Position = 0 Msgbox( cur.GetString("Word_ID") , "") End Subمنتظر جواب هستم دوستان
