تایید نشدن برنامه در کافه بازار
babi.jonz
سلام دوستان من یه بازی ساختم که توش از شخصیت های یه بازی خارجی استفاده کردم
همین امروز اپلود کردم و همین امروز هم رد شد :)
بازار بهم ایمیل زده که شما تبق کپی رایت نباید از شخصیت ها و یا ایکون یا لگو یا... بازی دیگر استفاده کنید بعد نوشته لطفا بازی رو اصلاح و دوباره اپلود کنید
خب در محتویات این بازی کلا از شخصیت های اون بازی استفاده شده کلا نمیتونم تغییر بدم چون بازی بی معنی میشه اصلا بازی نابود میشه چون همه عکسای اون بازی رو توش استفاده کردم ولی اینم بگم اون بازی موضوعش یه چیز دیگه ست بازی منم یه چیز دیگه اصلا زمین تا اسمان فرق داره
تازه من با ساخت این بازی به نحوی اون بازی رو هم تبلیغ کردم باید از من تشکر بکنن
دوستان حالا من چیکار کنم ؟
خب در محتویات این بازی کلا از شخصیت های اون بازی استفاده شده کلا نمیتونم تغییر بدم چون بازی بی معنی میشه اصلا بازی نابود میشه چون همه عکسای اون بازی رو توش استفاده کردم ولی اینم بگم اون بازی موضوعش یه چیز دیگه ست بازی منم یه چیز دیگه اصلا زمین و اسمان فرق داره
باید با اون صاحب اثر اون بازی صحبت کنین و اونو راضی کنین با بازار مکاتبه کنه و رضایت امر رو به بازار اعلام کنه در غیر این صورت باید ویرایش کنید و یا قید بازی رو بزنید !
تا اونجایی که من خبر دارم شما در اصل دزدی فرهنگی کردید و راهی بجز عوض کردن شخصیتاتون ندارید
دزدی فرهنگی چیه باوا مگه حقشو خوردم کمپانی به اون عزمتی تازه خارجی هم هست
والا بیشتر این بازی من تبلیغه براشون تا ضرر
بازار باهاش قرارداد بسته فکر کنم برا اون رد کرد
به نظرتون بفرستم مایکت؟
بازی اصلی احتمالن تو خوده بازار هست، همین طوره؟
نه
عجیبه، پس باید خیییییییییلی بازی معروفی باشع ک بازار همچی چیزی گفته چون اینا انقد بیکار نیستن برن گوگل پلی رو بگردن ببینن مشابه بازیت هس یا چیز دیگه، بازیِ دیگه باید معروف باشه وگرنه واقن امکان نداره بازار اینو بگه
آها از اون لحاظ خخ
آره معروفه اتفاقا تو بازارهم هستش باهاش قرارداد هم داره
ولی مایکت باهاش قرارداد نداره به نظرتون بفرستم مایکت؟
عزیز توی رساله امام  من قبلا در مورد کپی رایت خارجیا خوندم نوشته بود ازاد هستش :) کافیه یه سرچ بزنید !
آها از اون لحاظ خخ
یا علی داداش میگم تو بازار هس چرا پس میگین نیس، ینی چی باش قرار داد دارع؟ مگه بازی خارجیه پولی هست؟ پولی هم نباشه شک نکنید قبول نمیکنن چ برسه پولی
باهاش قرار داد بسته دیگه
سکه هاشو میشه به ریال ایرانی خرید
حالا من کاری به اون بازی ندارم من فقط شخصیت های متحرک اون بازی رو بصورت عکس استفاده کردم چه اشکالی داره اخه
این داداشمونم که میگه خارجیا جزء کپی رایت محسوب نمیشن
با سلام خدمت دوست عزیز
بنظرم حالا که شما خیلی زحمت کشیدید و بازی رو ساختید بفرستید بقیه مارکتها
چون بازار خیلی سخت گیره و جدیدا تو یه سایتی خوندم انگار میخواد درون پرداخت بازی های خارجی رو راه بندازه.
البته تصمیمات بازار بعضی وقتها بد نیست چون باعث میشه خودت شخصیت های بازی یا اپلیکیشن رو خلق کنی و نیازی به کپی رایت و غیره نباشه.
موفق باشید.
ای کاش ما ایرانیا یاد بگیریم به جای کپی کردن هنر مردم خودمون هنرمند بشیم ...
عزیز شما بیشین خودش طراحی کن تا اینکه مال مردم رو کپی کنی :53:
همون طور که دوستان گفتن باید شخصیت ها رو تغییر بدید.
تو گوگل بگردید شخصیت های دیگری رو پیدا کنید و تغییر بدید؛ یا هم به یک گرافیست بدید تا براتون طراحی کنه.
اینطوری تایید نمی شه.
خلاصه یه کاری کرد که دیگه نمیخوام برنامه نویسی کنم
دوستان این بازی رو میفرستم مایکت اگه اونم قبول نکرد کمک کنید براش یه درگاه اختصاصی بسازم
Php هم هیچی نمیدونم
من خودم قبلا بازی توی سبک رانر دیدم که از شخصیتای مورتال کمبات استفاده میکرده !
توی خود بازار
الان نمیدونم چرا نظرشون عوض شده! :)
اونوخ کجا میخواین بفروش برسونین؟؟؟ فقد با تبلىغ و دانلود مستقیم؟؟؟ بعید میدونم نتیجه بده ب نظرم از ی شخصیتای دىگه از ی بازی مثلن کامپیوتری (یا هر پلتفرم دیگه ای غیر اندروید) استفاده کنید و معادل هر تصویرو دقیق با فتوشاپ با همون اندازه ها بزنین اسامی رو هم دقیقن همونا کنین بعد با عکسای dirasset ریپلیس کنید،کدنویسی هم نداره یا نهایت تغیر مختصات درحد جزییه
