MoniSoft 14 ارسال شده در 21 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2016 سلام ایا امکانش هست با اسکرول ویو متن را صفحه بندی کرد ؟ مثلا در قسمت پایین دو دکمه باشد و به صفحه بعد و قبل برود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin70 5 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 یکی جواب این بنده خدا بده تا مشکل منم حل بشه خخخ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 سلام دوست عزیز با دیتابس افلاین کار میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 8 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2016 اگه پاسختون مثبته: فیلد هارو شماره گزاری میکنی هر وقت مطالبت تموم شد عدد یک رو قرار میدی بقیه هم سادس سوالی بود در خدمتم #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim a As Int Private badi As Button Private ghabli As Button Dim m2 As m2Lib Dim pic As Label Dim pic2 As Label Dim fara As Farakhani Dim bbb As Int Dim c As Label Private scrollview1 As ScrollView Dim lbl As Label Dim ts As TextSetting Dim d As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("kar") pic.Initialize("") pic2.Initialize("") c.Initialize("") lbl.Initialize("") ts.Initialize a=1 bbb=1 c.Text="1" d=2 fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb) fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d) If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then ' lbl.Textsize=File.GetText(File.DirRootExternal,"textsize"&".txt") ' l.Text=File.GetText(File.DirRootExternal,"textsize"&".txt") Main.cur.Position = 0 scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5) Else scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5) End If badi.Visible=True ghabli.Visible=False If pic2.Text=c.Text Then badi.Visible=False badi.Enabled=False ghabli.Visible=False End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub badi_Click scrollview1.Panel.RemoveAllViews a=a+1 bbb=bbb+1 d=d+1 fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic,a&a) fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb) If pic2.Text=c.Text Then fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic,a&a) fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb) If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then Main.cur.Position = 0 scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5) Else scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5) End If badi.Visible=False ghabli.Visible=True Else fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb) fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d) If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then Main.cur.Position = 0 scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5) Else scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5) End If badi.Visible=True ghabli.Visible=True End If End Sub Sub ghabli_Click scrollview1.Panel.RemoveAllViews If a=2 Then a=1 bbb=1 d=2 fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb) fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d) If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then Main.cur.Position = 0 scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5) Else scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5) End If badi.Visible=True ghabli.Visible=False Else a=a-1 bbb=bbb-1 d=d-1 fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,lbl,bbb) fara.FarakhaniMatn("reza.db",Main.sql1,Main.cur,"SELECT * FROM reza where id=",listv.naa,pic2,d) If(File.Exists(File.DirRootExternal,"s.txt")) Then Main.cur.Position = 0 scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,File.GetText(File.DirRootExternal,"s"&".txt"),scrollview1,1.5) Else scrollview1.Panel.AddView(lbl,0,0,70%x,100%y) ts.LongText(lbl,lbl.Text,18,scrollview1,1.5) End If badi.Visible=True ghabli.Visible=True End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MoniSoft 14
