مشکل در اجرای پروژه(اظطراری کمک کنید)
javahery
سلام دوست
واقعا این مشکل منو خسته کرده
این ارور هنگام کامپایلر یا همون اجرا شدن روی میده:
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.10s)
Compiling code.    (0.32s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:2: error: No resource identifier found for attribute 'installLocation' in package 'android'
چیکار کنم درست بشه؟
من چند نسخه رو نصب کردم چند بار لغو نصب و نصب کردم باز همین مشکلو دارم
اسم پکیج برنامه رو عوض کن ...
ctrl+B بزن و pakage عوض کن مثلا com.aligfg.ir
پیکج نیم رو تغییر دادم ارور مجدد داد:
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.38s)
احتمالا دارید از اندروید 8 یا کمتر استفاده میکنید
فایل android.jar رو به نسخه بالاتر ارتقاء بدید ببینید مشکل حل میشه ؟
در واقع platfrom خودتون رو به نسخه های بالاتر تغییر بدید...
الان مشکلم رفع شد
و ی ارور جدید اومد:
B4A version: 5.80
Compiling code.    (0.31s)
Generating R file.    (0.62s)
Compiling debugger engine code.    (2.94s)
Compiling generated Java code.    (2.27s)
Convert byte code - optimized dex.    (5.35s)
    Optimized dexer failed. Switching to Standard dexer.
Packaging files.    (1.05s)
Copying libraries resources    (0.00s)
Signing package file (debug key).    (2.24s)
ZipAlign file.    Error
Cannot find:
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
چطور این ارور رو رفع کنم؟
یکی از دوستان میگفت شاید یکی از فایل های sdk زیپ هستش ولی من هرچی گشتم هیچ زیپی ندیدم
حالا شاید تو ادرس دیگه ای باشه
هرکه از دسوتان کمکی از دستش برمیاد کمک کنه
مرسی
عزیزم توی انجمن برین بخش آموزش های ابتدایی
از گام اول شروع کنید ببینید ! قدم به قدم راه اندازی بیسیک رو توضیح داده :)
