مشکل در لود مطلب
سیدمحمد
سلام به همه.
دوستان من توی پنج تا اکتیویتی باتن های زیادی تعریف کردم. برای رویداد کلیک اونام اینو نوشتم:
sub btn_click
dim s as button
s = sender
fasl = s.Tag
StartActivity(matlab)
متغیر fasl از نوع string هست که در پراسس گلوبال تعریف کردم.
اما وقتی روی باتن ها کلیک میکنم این خطا رو نمایش میده:
برای تعریف نشانه گر در اکتیویتی مطلب هم اینو نوشتم که فکر میکنم درست هم باشه:
cur = main.sql.ExecQuery("SELECT * FROM table WHERE number ="&fasl1.fasl)
fasl1 همون اکتیویتی هستش که متغیر fasl رو توش تعریف کردم.
ممنون میشم راهنمایی کنید. :53:
نه اقا شهاب مطالب رو یکی نمیاره.
ببینید،
من دیتابیسم رو در پنج اکتیویتی لود کردم، به این صورت که مقداری از دیتابیس رو در یک اکتیویتی لود کردم، و ما بقی رو در اکتیویتی های دیگر،
مشکل اینجاست که وقتی توی اکتیویتی مطلب میخام مطلب مورد نظرمو لود کنم،
از هر اکتیویتی که مطلبی رو لود میکنم از ابتدای دیتابیس اونو قلمداد میکنه، فرقی هم نمیکنه که اکتیویتی اول باشه یا دوم یا سوم...
البته برای اکتیویتی اول درست عمل میکنه. برای مابقی اینطور نیست.
یعنی وقتی روی آیتم اولی که در اکتیویتی دوم هست کلیک میکنم، گویا روی آیتم اول اکتیویتی اول کلیک شده.
امیدوارم متوجه شده باشید.
خوب به نظرم ، شما یه متغیر عددی تعریف کنید توی اکتیویتی main و در ساب پراسس گلوبال
وقتی که در اکتیویتی مثلا 3 هستید و روی اون مطلب کلیک میکنید،کار زیر انجام بشه
main.myVar = 3
پس شماره هر اکتیویتی رو بریزید توی این متغیر
توی اکتیویتی مطالب، بیاید و به شکل زیر شرط بدید...
if main.myVar = 1 then
'load matalaeb marboot be act 1'
else if main.myVar = 2 then
'load matalaeb marboot be act 2'
else if
end if
فکر میکنم مشکلتون حل بشه
با چه روشی مطالب رو دسته بندی کردید توی اکتیویتی ها؟
از طرفی، اگر یه فیلد ای دی برای هر تیتر و متن داشته باشید، نیاز به هیچ کدوم از این کارا نیست، چون یه فیلد هست که برای هر ردیف، مشخص و متفاوته
ممنون اقا شهاب.
من کاری ک گفتینو کردم. تگ دکمه ها رو با فیلد آی دی برابر کردم و در اکتیویتی مطلب هم  با سندر لود کردم ولی اینبار به این سینتکس خطا داد:
واقعا بعضی اوقات با این باگ های زیاااد اعصابم میریزه به هم  :gerye:
خب طبق گفته های شهاب عزیز شما باید آیدی رو به تگ دکمه ها نسبت بدید
که خب خودتون میگید که اینکار رو انجام دادید و با این خطا روبه رو شدید
متغییر fasl  از نوع رشتس ؟ یا عدد ؟
دقیق یادم نمیاد ولی یکبار داشتم یک رشته رو WHERE میکردم که بیسیک دقیقا همین خطارو میداد
کدتونم رو هم قرار بدید تا ببینیم تا اینجای کار چیکار کردید.
بله این متغیر از نوع استرینگ بود و با اینکه اینتیجر کردم ، وقتی اکتیویتی مطلب میخاد باز بشه ، دوباره ارور داد ولی این بار این ارور:
که فک میکنم مربوط به پوزیشن باشه. و نمیدونم چه مقداری باید بهش بدم. هر مقداری دادم ارور داده.
اینم کد های من اقا مجید:
اکتیویتی فصل یک
	Dim fasl As Int
	Dim cur As Cursor
	Private onvan As Label
	Activity.LoadLayout("faslha")
	cur=menu.s.ExecQuery("SELECT * from tbl1 WHERE fasl < 6")
	onvan.Text = "از تولد تا دانشگاه"
	onvan.Textcolor=Colors.Black
	Dim h As Int
	h = 3%y
	For I = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position =I
	Dim btn As Button
	btn.Initialize("btn")
	btn.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"btn.png"))
	btn.Text=cur.GetString("onvan")
	btn.Gravity = Gravity.CENTER
	btn.Tag=cur.GetInt("fasl")
	btn.TextColor = Colors.Black
	ScrollView1.Panel.AddView(btn,2%x,h,96%x,18%y)
	h=h+18%y
	ScrollView1.Panel.Height = (cur.RowCount * 18%Y)+3%y
Sub btn_Click
	Dim b As Button
	b=Sender
	fasl=b.Tag
	StartActivity(act_matlab)
اکتیویتی فص دو
	Dim cur As Cursor
	cur=menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE fasl BETWEEN 6 AND 11")
	onvan.Text = "میان قم و نجف"
	Dim h As Int
	h = 3%y
	cur.Position =I
	Dim btn As Button
	h=h+18%y
Sub btn_Click
	Dim b As Button
	b=Sender
	b.Tag = fasl1.fasl
همینطور که میبینید بقیه ی اکتیویتی هام مثل همن، فقط کرسر فرق میکنه.
در رویداد کلید فصل ها میبینید که آدرس فصل یک رو دادم چون متغیر "فصل"  که عدد هستش رو اونجا در پراسس گلوبال تعریف کردم.
اینم کد اکتیویتی مطلب
	Dim cur As Cursor
	Activity.LoadLayout("act")
	cur=menu.s.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE fasl="&fasl1.fasl)
	cur.Position = 0
	Dim label1 As Label
	label1.Initialize("")
	label1.Text=cur.GetString("matn")
	label1.Gravity=Gravity.RIGHT
	ScrollView1.Panel.AddView(label1,3%x,0,94%x,ScrollView1.Height)
	onvan.Text = cur.GetString("onvan")
معذرت که طولانی شد.
خب اساتید چه میفرماییید
:fekr:
پوزشین رو مشخص نکردید
اگر فقط یه داده هست نتیحه،
cur.position = 0
اگر حلقه دارید هم
for i = 0 to cur.rowcount - 1
cu.position = i
'other '
next
پوزیشن رو هم مشخص کردم اقا شهاب. بازم همون اخطارو میده.
شاید مشکل از کدهایی باشه که در اکتیویتی مطلب نوشتم.
اینم کدش:
	Dim cur As Cursor
	Dim label1 As Label
	label1.Initialize("label1")
	label1.TextSize=21
	label1.TextColor = Colors.Black
	ScrollView1.Color= Colors.Black
اینم کدش:
	Dim cur As Cursor
	Dim label1 As Label
	label1.TextSize=21
کداتون مورد خاصی نداره از نظر من، فقط پوزیشن رو توشون نمیبینم که گفتم خدمتتون
از طرفی، فک کنم میخواین چندین مطلب مربوط به فصل رو بگیرید اما دارید توی یک لیبل، با یک بار گرفتن مطلب این کاررو میکنید، از نامگذاری کداتون که اینطور بر میاد...
        ScrollView1.Initialize(1000)
	Activity.AddView(ScrollView1,0,14%Y,100%x,100%Y)
        cur.Position=0
	Dim label1 As Label
	label1.TextSize=21
این کد امتحان کنید :fekr:
پوزیشن رو صفر قرار دادم ولی چون از اونجا که اکتیویتی زیاد دارم
فقط مطالب مربوط به اکتیویتی اول لود میشه.
وقتی روی مطالب اکتیویتی دوم کلیک میکنم گویا روی مطالب اکتیوتی اول کلیک کردم و متن مربوط به اونا اجرا میشه
حلقه هم نباید تعریف کنم. چون فقط میخام یک متن از دیتابیس لود بشه.
با ابن حال چکار باید بکنم
اگر متن رو برای همه مطالب یکی میاره، باید با محتوای این متغیر ور برید
fasl1.fasl
جالبه
لطف کنید یه تصویر از بانکتون قرار بدید
سطر و ستون ها منظورمه، فقط کافیه که اسم ستون هاتون رو توی عکس بذارید
کارتون منطقی هست نسبتا و از طرفی زیاد هم منطقی نیست برای هر فصل یه اکتیویتی ساختن(البته این بحث تاپیک هم نیست)
بگیرید تصویر رو ، شاید کمکی بکنه بهمون :fekr:
سلام.
اینم نمونه بانکم. البته بانک اصلی نزدیک 130 تا فصل داره.
خیلی وقته روی این مشکل موندم.  :gerye:
پوزیشن رو هم cur.Position= fasl1.fasl قرار دادم. بازم ارور داد
ببینید،
جالبه
کدای tag و sender تون یکم ادمو گیج میکنه
توی اکتیویتی متنتون یه مسیج باکس بذارید ببینیم تگ رو منتقل میکنه اصن، مقار انتقال داده شده چه جوریاس..
	Dim cur As Cursor
msgbox(fasl1.fasl,"")
	cur.Position = 0
	Dim label1 As Label
سلام اقا شهاب.
توی مسیج باکس به درستی شماره های آی دی رو نشون میداد.
فقط فصل دوم همش توی مسیج باکس صفر میداد.
بقیه ی فصل ها آی دی های خودشونو میدادن.
سلام اقا شهاب.
متن بقیه فصل ها درست بود؟
فقط فصل 2 مورد داشت؟
کدهای اکتیویتی فصل 2 رو قرار بدید براتون بررسی کنیم :gol:
دقیقا مثل بقیه ی فصل هاست ولی جالبه که مقدار صفر میده.
:girl_blush:
	Dim cur As Cursor
	Dim h As Int
	h = 3%y
	cur.Position =I
	Dim btn As Button
	h=h+18%y
Sub btn_Click
	Dim b As Button
	b=Sender
	b.Tag = fasl1.fasl
خب بقیه ی فصولی که درست عمل میکنن چرا متن رو نشون نمیدن. اون پوزیشن لعنتی رو توی اکتیویتی متن چیکارش کنم اخههه؟  :gerye:
