tag & sender در دیتابیس انلاین
sourse
دوستان من با استفاده از جیسون اطلاعات رو از هاست میگیرم و title رو روی تکست باتن قرار میدم و desc رو توی تگ و حالا این desc و title رو چجوری میتونم توی اکتویتی دیگه ی روی دوتا لیبل نمایش بدم؟
کامل توضیح بدم
منظورم از title وdesc ستون های جدوله که اطلاعات رو میریزم توش.
بعد توی اکتیویتی روی تکست  باتن title هارو میذارم و توی تگ باتن desc رو میذارم و میفرستم توی اکتویتی دیگه ولی نمیتونم  ستون desc رو بفرستم
سوالم اینه چجوری میتونم وقتی روی باتن که مثلا title اون ( سلام )بود کلیک شد desc و title  اون رو توی اکتویتی دیگه نمایش بده ؟
نمیدونم مفهومی گفتم یا نه ؟
از map استفاده کن
map دوتا ورودی میگیره کلید و داده
با اون راحت میتونی اینکارو انجام بدی فرض بر این که شما برای هر بار بخوای اطلاعات رو از دیتابیس آمنلاین بخونی
در زمان تفسیر json
main.map1.Put("title","desc")
ولی باز باید دید نوع دادهات چی هست
اطلاعاتت رو تو دیتابیس آفلاینت میریزی؟
نه
از map استفاده کن
در زمان تفسیر json
داده هام متنی هستند
خوب بریز تو دیتای افلاینت دیگ...بعد کارت خیلی راحت میش
از map استفاده کن
در زمان تفسیر json
میشه یکم کامل تر بگی!
منظور از main اکتویتی هست ؟
و اومدم اینارو گرفتم چطور به اکتویتی دیگه بفرستم؟
نوع داده ها مهم نیست فقط یادت باشه برای کار خودت متغیر رو درون مپ بریزی
dim title as string
dim desc as string
main.map1.Put(title,desc)
بله اکتویتی main اولین اکتیویتی هست که فراخوانی میشه پس همیشه متغیر های پروسس گلوبال تعریف میشن
خوب شما کافیه در Process_Globals اکتیوتی main دوتا متغیر رشته ای تعریف کنید و داده های پردازش شده خودتون رو درون اون بریزید
ولی متوجه tag & sender  نمیشم لطفا واضح تر توضیح بدید
سلام.
این قسمت رو فارسی تر توضیح بدید لطفا
اونجوری فقط اخرین داده در رشته ها قرار میگیره نمیتونه از for استفاد کنه
دقیقا درسته.
کاری که آقای شفیعی گفتن نمیشه ...
دوستمون باید منظورشون رو بهتر بگن تا بفهمیم چی به چیه
خب می تونید ازList  هم استفاده کنید
