Activity.LoadLayout("sv1")
If File.Exists(File.DirInternal,"smslove.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"smslove.db",File.DirInternal,"smslove.db")
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True)
cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove")
myfont = Typeface.LoadFromAssets("BTraffic.ttf")
For i=0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position=i
text= cur1.GetString("smslove")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("sms")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
share.Tag = i
copy.Tag = i
Btnlike.Tag = cur1.GetString("id")
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor=Colors.White
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
که من اومدم و این کد را به اخر اکتیویتی کریت اضافه کردم
Dim check As Int
check = cur1.Getint("fav")
If check=0 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets"f0.png"))
Else If check=1 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png"))
البته زیاد تغییر ش دادم ولی هر کار میکردم فقط اخرین پیام تغییر تصویر پیدا میکرد
و همین طور این هم کد باتن بوکمارکمه:
Sub Btnlike_Click
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
Dim sqlnew As SQL
Dim curnew As Cursor
sqlnew.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True)
curnew = sqlnew.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove where id ="&btn2.Tag)
curnew.Position = 0
Dim check As Int
check = curnew.Getint("fav")
If check = 0 Then
Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png"))
sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 1 WHERE id = "&btn2.Tag)
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
Else If check = 1 Then
sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 0 WHERE id = "&btn2.Tag)
ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
mahdig502 27
سلام اساتید
این کد اکتیویتی کریت
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("sv1") If File.Exists(File.DirInternal,"smslove.db")=False Then File.copy(File.DirAssets,"smslove.db",File.DirInternal,"smslove.db") End If SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True) cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove") myfont = Typeface.LoadFromAssets("BTraffic.ttf") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i text= cur1.GetString("smslove") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("sms") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) share.Tag = i copy.Tag = i Btnlike.Tag = cur1.GetString("id") ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.White p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight End Subکه من اومدم و این کد را به اخر اکتیویتی کریت اضافه کردم
Dim check As Int check = cur1.Getint("fav") If check=0 Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets"f0.png")) Else If check=1 Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png")) End Ifالبته زیاد تغییر ش دادم ولی هر کار میکردم فقط اخرین پیام تغییر تصویر پیدا میکرد
Sub Btnlike_Click Dim btn2 As Button btn2=Sender Dim sqlnew As SQL Dim curnew As Cursor sqlnew.Initialize(File.DirInternal,"smslove.db",True) curnew = sqlnew.ExecQuery("SELECT * FROM tbllove where id ="&btn2.Tag) curnew.Position = 0 Dim check As Int check = curnew.Getint("fav") If check = 0 Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f0.png")) sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 1 WHERE id = "&btn2.Tag) ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False) Else If check = 1 Then Btnlike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"f1.png")) sqlnew.ExecNonQuery("UPDATE tbllove SET fav = 0 WHERE id = "&btn2.Tag) ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False) End If End Subلینک ارسال
