مشکل عجیب با وب ویو
mnik
دوستان هرکاری میکنم نمیتونم این آدرسو رو تو وب ویو لود کنم:
http://tapsell.ir/panel.html#/login
اصولش رو بلدم و با سایتای دیگه مشکلی ندارم ولی این صفحه لود نمیشه و وب ویو خالی میمونه. کسی علتشو میدونه؟
اینم کدم:
    WebView1.LoadUrl(http://tapsell.ir/panel.html#/login)
خیلی عجیبه واقعا
من احتمال میدم بخاطر استفاده از # در فی ما بین لینک لاگین هست
من مقدار %23 رو هم با # جایگذین کردم اما متاسفانه باز داره جواب نمیده  :fekr:
نمیدونم باید چی بگم...
ممنون از پاسختون.
منم همین حدس رو زدم. اما متوجه شدم اگه اون # رو برداری باز هم به همون صفحه redirect میشه. یعنی از این لینک هم استفاده کردم ولی بازم لود نمیشه:
سلام.
یعنی همینجوری درحال لود میمونه؟؟؟
اینکاری که اینجا گفته رو انجام بدید...
http://answercenter.ir/topic/9057-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-https-%D8%AF%D8%B1-webview/
شاید با اضافه کردن این وب کلاینت مشکل حل بشه.
روی نسخه های مختلف تست کنید برنامه رو
ببنید روی گوشی های دیگه هم این مشکل هستش یا خیر.
حالا جایی ذکر شده که توی نسخه KitKat یکسری تغییراتی توی سیستم عامل داده شده که امکان داره پشتیبانی نکنه
شما روی نسخه های مختلف تست کنید
در ضمن بجای WebView  از WebViewExtras  و ChromeClient  استفاده کنید ببنید در این صورت هم جواب می گییرید یا خیر.
