حفظ سایز اصلی عکس و جلوگیری از کشیده شدن در imageview
bidgol
دوستان برای اینکه سایز اصلی عکس حفظ بشه مثلا برای یک عکس تمام صفحه که در اسپلش آغازین استفاده می کنید سایز خود عکس اصلی رل دستکاری می کنید یا تو ایمیج ویو کار خاصی انجام می دهید
مثلا من یه عکسی دارم که توی اصلش یه دونه مربع و دایره وجو دارد اما در گوشی هنگام نمایش تبدیل به مستطیل و بیضی می شوند
اگراشتباه نکنم کتابخانه BetterImageView  هم قابلیت اسکیل داره + چندتا متد کاربردی
بهترین راه اینکه که شما  پهنای تصویر رو با پهنای دیوایس هماهنگ  سازی کنید و با توجه به درصد بدست آمده از تناسب پهنای گوشی به تصویر ارتفاع تصویرتون هم تغییر بدبد اون زمان در هر دیوایسی تصویرتون  از فرم اصلیش نمی افته
در در 1395/02/09, 16:09:11، shahrokhnazari گفته است :
سلام میشه یک مثال بزنید واقعا این کشیده شدن تصویر مشکل خیلی هسات ببخشید تاپیک بالا آوردم.
دوست عزیز شما اگر پشت ضمینه عکس هاتون خودشون حالت Transparent رو داشته باشن و با پسوند png باشن
دقیقا عکس رو جوری میبینید که خودتون میخواهید !
باید ScaleType رو تغییر بدین که توی b4a در حالت عادی نیست ، کتابخاونه  JavaObject رو تیک بزنید و کد زیر رو به برنامه اضافه کنید  :
#If java
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ImageView.ScaleType;
public void setScaleType(ImageView v){
	v.setScaleType(ScaleType.CENTER_INSIDE);
#end if
به این شکل هم استفاده کنید :
jo.InitializeContext
jo.RunMethod("setScaleType",Array As Object(ImageView1))
________________________________________________________________________
در ضمن میتونین از هر کدوم از ScaleType های زیر استفاده کنید (فقط اون رو توی کد جاوای بالا جایگزین کنید)
	v.setScaleType(ScaleType.FIT_CENTER);
	v.setScaleType(ScaleType.CENTER_CROP);
	v.setScaleType(ScaleType.FIT_END);
	v.setScaleType(ScaleType.FIT_START);
	v.setScaleType(ScaleType.MATRIX);
	v.setScaleType(ScaleType.FIT_XY);
