آپدیت دیتابیس آفلاین
mamad20
با سلام .
برنامه ای هست که متن هاش درون دیتابیس آفلاینه و میخوام نسخه ی بعدیش رو ارائه کنم که بعضی از متن های دیتابیس اصلاح شده و مقداری اضافه شده . کد قبلی این بوده
If File.Exists(File.DirInternal,"gdb115.db") = False Then
 File.Copy(File.DirAssets,"gdb115.db",File.DirInternal,"gdb115.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"gdb115.db",False)
حالا دیتابیس وجود داره . و در ارتقا دیگه کپی نمیشه . مگر اینکه اسم دیتابیس رو عوض کنم . راه دیگه ای هست ؟
با سلام .
سلام ، بگید که برنامه رو پاک کنن و دوباره نصب کنن و از ظاهر زیبای اون بهره مند بشن...
راحت ترین راه پاک کردن و نصب نسخه جدیده...
:fekr:  خب عوض کردن اسم دیتا بیس که شیک تره . نیازی به پاک کردن برنامه هم نداره . مشکلی که پیش نمیاد ؟ میاد ؟
دیتابیس قبلیت میمونه فک کنم
مشکل خاصی نباید پیش بیاد، :fekr:
یه 2-3 روز خودت با همین عوض کردن اسم دیتابیس ، نصبش کن رو گوشی، باهاش ور برو، ببین کندی ای چیزی نداره، اگه مچ باشه که هیچ دیه :gol;
توصیه میکنم توی این آپدیتتون از همچین چیزی استفاده کنید : http://answercenter.ir/topic/13301-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-realtime-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C/
که باز به همچین مشکلی بر نخورید . ضمنان میتونید یک کوئری قرار بدید که دیتابیس قبلی اگه وجود داشت حذف بشه . شرط هم زمانی اجرا میشه که دیتابیس وجود داشته باشه . اینطوری دیتابیس قبلیتون باقی نمیمونه تو گوشی کاربر :53:
مشکلی نداره . آپدیت کردم خوبه . خواستم ببینم راه دیگه ای هست یا نه ! راه دیگه هست  ؟
تنها دو راه دارید یا از کاربر بخواید برنامه را حذف و مجددا نصب کنه کاری که آقا شهاب گفت یا خودتون برنامه ای بنویسید که اگه دیتابیس قبلی وجود داشت خود کار حذف بشه .
فعلا نمیتونم روی آپدیت آنلاین کار کنم . ممنون میشم کوئری پاک کردن دیتابیس قبلی رو اینجا برام بنویسید
بله دقت بکنید که اسم فایل را نباید بنویسید بلکه اسم دیتا بیس را باید بنویسید
