برنامه ای هست که متن هاش درون دیتابیس آفلاینه و میخوام نسخه ی بعدیش رو ارائه کنم که بعضی از متن های دیتابیس اصلاح شده و مقداری اضافه شده . کد قبلی این بوده
If File.Exists(File.DirInternal,"gdb115.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"gdb115.db",File.DirInternal,"gdb115.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"gdb115.db",False)
حالا دیتابیس وجود داره . و در ارتقا دیگه کپی نمیشه . مگر اینکه اسم دیتابیس رو عوض کنم . راه دیگه ای هست ؟
mamad20 18
با سلام .
