آموزش کار با گوگل مپ(Google Map)و جی پی اس(GPS)قدم به قدم از اول
jeqele
سلام وقتی برنامه رو اجرا میکنم ارور میده . این اررور رو میده
Parsing code. 0.00
Compiling code. 0.03
Compiling layouts code. 0.01
Generating R file. 0.36
Compiling debugger engine code. 0.62
Compiling generated Java code. Error
B4A line: 47
gmap.AnimateCamera(cp)
javac 1.7.0_65
src\com\amoozesh\b4a\main.java:378: error: package com.google.android.gms.maps.model does not exist
mostCurrent._gmap.AnimateCamera((com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition)(_cp.getObject()));
1 error
اینم کد برنامه :
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: برنامه گوگل مپ
#VersionCode: 6
#VersionName: 1.0.6
#SupportedOrientations: portrait
#CanInstallToExternalStorage: true
#AdditionalRes: D:\sdk\extras\google\google_play_services\libproject\google-play-services_lib\res, com.google.android.gms
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: false
#IncludeTitle: false
#End Region
'Activity module
Sub Process_Globals
Dim mFragment As MapFragment
Dim gmap As GoogleMap
Dim MapPanel As Panel
MapPanel.Initialize("")
Activity.AddView(MapPanel, 0, 0, 100%x, 100%y)
If mFragment.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then
ToastMessageShow("Google Play services not available.", True)
mFragment.Initialize("Map", MapPanel)
Sub Map_Ready
Log("map ready")
gmap = mFragment.GetMap
If gmap.IsInitialized = False Then
ToastMessageShow("Error initializing map.", True)
gmap.AddMarker2(37, 14, "Hello!!!", gmap.HUE_BLUE)
gmap.AddMarker(36, 15, "Hello!!!")
Dim cp As CameraPosition
cp.Initialize(37.5487, 58.5487, 15)
gmap.MapType = gmap.MAP_TYPE_HYBRID
gmap.MyLocationEnabled = True
خواهش میکنم سریع تر کمک کنید خسته شدم انقد روی این کار کردم .*عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2*
  • پاسخ 102
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
همون سورسی که شما ساختید همونه . اگر ممکنه با teamwever بیاین تو سیستمم مشگلمو حل کنید.
من الان انلاین هستم تا ساعت 11:30 لطفا بیاین تو سیستمم .
دوست عزیز یوزر پسورد رو اینجا قرار ندید.پیام خصوصی بفرستین به آقای خلیلی.
پست تشکر سه بار تکرار شده یه بارش هم اسپمه حداقل دو بار دیگه رو پاک کنید.
تو سایت اصلی سرچ کردم مشکل نادریه اما واسه یک نفر پیش اومده بود.
کسی هم جواب منطقیی واسه حلش ندهده بود.
پوشه اکسترا رو پاک کنید و از طریق avd manager با پروکسی دوباره دانلود کنید.
از آخرین ورژن B4A هم استفاده کنید.
امیدوارم حل بشه.
سلام دوست عزیز با عرض معذرت . ممکنه بگید avd manage چیه وو یا اگر ممکنه لینکشو واسم بزارید.
با تشکر
سلام واقعا ببخشید مجددا مزاحمتون شدم . مشگل من اینه که فایل کتابخانه ای google-play-services.jar روی سیستمم اجرا نمیشه یعنی این فایلو توی پوشه library در محل نصب برنامه b4a کپی میکنم ولی ویرم توی برنامه بخش کتابخانه ها این فایلو نمایش نمیده که اضافه کنم به برنامه اگه ممکنه یه کاری کنید دیگه خسته شدم الان 2 روزه که دارم روش کار میکنم . جون هرکیو دوس داری مشگلمو حل کن یا با برنامه TeamViewer بیا توی سیستمم یا یک راه حل بدید .
در ضمن اون فایل google_play_servis.jar رو چند تا تست کردم ولی مشگلم حل نشد.
*اشک کوچک*
سلام دوست عزیز مشگلم حل شد . خیلی خوشحالم . خیلی دوست دارم . منتظر اموزش های بعدی شما هستم . دوستار شما :Alijenab*بوس*
چرا قسم میدی دوست من.
زیاد وقت نمیکنم سر بزنم واسه همین پستاتو ندیدم.
اینکه چجوری حل شد و مشکل چی بود رو بگو تا بقیه هم بدونن.
فایل google_play_services هم توی برنامه قسمت کتابخونه ها نمایش داده نمیشه و اصلا نیاز نیست که انتخابش کنی فقط توی پوشه کتابخونه ها باشه کافیه.
سلام اقا خلیلی من یه سورس نیاز داشتم اگه لطف کنین هم بگین:
من میخواهم موقعیت خودم رو و نقاطی که مشخص کردم رو روی نقشه ادرشو بکشه برام به هر نحوی که بود
  • 5 هفته بعد...
دوستان چرا نقشه من بارگذاری نمیشه مثل فیلم و اخطار google play service stop working میده
مترجم هم نصب کردم روی جنی موشن
اخطارش مهم نیست.
ایراد مطمعنا از جای دیگه ایه و به اون اخطر مربوط نمیشه.
اگه دقت کنین تو فیلم هم گفتم که این اخطار مهم نیست و مانع کار نمیشه.
دوباره مراحل رو با دقت از اول برید.
اخطارش مهم نیست.
ممنونم از شما دوست گرامی
دوباره باز نویسی کردم و حتی سورس شما رو هم اجرا گردم باز هم نقشه لود نشد
یک صفحه با علامت زوم بدون نقشه باز شد
سلام استاد گرامی سوالی چند وقتی فکرمو مشغول کرده راجع به مکان کاذب مثل برنامه جامو عوض کن در کافه بازار که با نگهداشتن انگشت خود در مکانی موقعیت رو به اون مکان تغییر میده می خوام بدونم با b4a انجامش بدم اگه مقدوره توضیح بدید
ممنون و متشکرم بنده اماتورم
با عرض سلام خدمت اساتید محترم
دوستان راهی هست که از همین را سرویس google direction هم برای مسیریابی روی نقشه هم استفاده کرد ؟
احتمال زیاد باید باشه بگین تا امین جان تو آموزش بعدی بزاره
بهش میگن mock location و راهش هست و زیادم سخت نیست.
ایشالا آموزش میدم همین روزا.
توی بیسیک راهی نداره هنوز اما توی ایکلیپس کتابخانه ای مخصوص این کار هست.
دارم با inline java روش کار میکنم اگه درست شد آموزش میدم اما یکم وقت میبره.
