آموزش کار با گوگل مپ(Google Map)و جی پی اس(GPS)قدم به قدم از اول
jeqele
من میخوام یه برنامه تاکسی یاب برای پروژه پایانی دانشگاه بسازم. این برنامه رو میخوام با اندروید استودیو انجام بدم. برای این کار نیاز دارم لوکیشن گوشی رو بگیرم (با GPS) ثبت کنم و با لوکیشن های ثبت شده در دیتابیس که مربوط به تاکسی ها هستند مسیریابی انجام بشه و کوتاه ترین مسیر مشخص بشه.
این اولین پروژه اندرویدی هست که میخوام انجام بدم به خاطر همین زیاد سر در نمیارم.
میخواستم ببینیم آموزش هایی که اینجا گذاشتید بدرد من میخوره که دانلود کنم یا خیر؟؟
با تشکر
  • 2 هفته بعد...
  • پاسخ 102
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
در قسمت سوم از اموزشتون  (قسمت google map place) میخوام ببینم  برنامه در حال اجرا باشه و ما مثلا توی ماشین درحال حرکت باشیم روی نقشه حرکت میکنیم؟
و سوال اخر بجز بانک ها و پارکها و.... هر مکان دیگری (مکان های خاص)رو که بخایم میتونیم نمایش بدیم؟(برای مثال مثلا سوپرمارکت ها   یا  خیابون هایی رو که مصلا تابلو ورود ممنوع دارند و...)
و اینکه میخوام ببینم میشه مصلا به یک خیابون مشخصی نزدیک شدیم  بتونه تشخیص بده و یک پیغام نشون بده بهمون؟؟؟؟؟؟
اگه پاسح بدبد ممنون میشم.(جهت خرید کتابخانه google map place)
کسی نیست جواب منو بده ؟   خیلییییییییییییییییییی لازم دارم :fekr:  :fekr:  :fekr: مخصوصا این قسمتوووووووووووووو
و اینکه میخوام ببینم میشه مصلا به یک خیابون مشخصی نزدیک شدیم (یا مارکری ک مشخص کردیم) بتونه تشخیص بده و یک پیغام نشون بده بهمون؟؟؟؟؟؟
@@jeqele,
سلام استاد گرامی
یه سوال برام پیش اومده که ممنون میشم راهنماییم کنید.
الان بدون لاگین شدن یا ثبت نام اقدام به گرفتن کد api کردم و مشکلی هم پیش نیومد. (البته ظاهر سایت با ویدیو آموزشی متفاوت شده و بخش سرویس دیده نمیشه !)
از اونجایی که دارم یه پروژه می نویسم ، زمان گرفتن api باید یک اکانت جیمیل بسازم و با اون لاگین کنم ؟ و سپس اطلاعات اکانت رو همراه با برنامه تحویل بدم ؟
و یه مورد دیگه اینکه ، من که بدون لاگین شدن اقدام به دریافت api کردم ، وب سایت چطور هویت بنده رو میشناسه و api هایی که دیروز گرفتم و نمایش میده ؟
با تشکر از زحمات شما
api غیر فعال نشده.
بدون لاگین هم api نگرفتیئ.
یه بار که وارد جی میلتون بشید انگار لاگین شدین.
اگه برا مشتری مینویسین یا براش یه جی میل بسازید، یا یادش بدید خودش api بسازه، یا با جی میل خودتون api بسازین و دست خودتون باشه اطلاعاتش.
هر جور که بین دو طرف توافق بشه.
  • 2 هفته بعد...
با سلام وتشکر
من b4a را به نسخه 6 و sdk را هم بروز کردم الان تو خط زیر برنامه فورس کلوز میشه:
mFragment.Initialize("Map", MapPanel)
و خطای زیرو میده:
    at anywheresoftware.b4a.objects.MapFragmentWrapper$MyMapFragment.onViewCreated(MapFragmentWrapper.java:191)
میدونید مشکل چیه؟
  • 4 هفته بعد...
دوستان کسی میدونه چطوری باید SHA1 برای برنامه ساخت.تو همین گوگل مپ،گوگل سرویس و Firebase  و خیلی سرویس های دیگه لازمه
  • 1 ماه بعد...
من تو برنامم نیاز دارم که کاربر بتونه ی قسمتی رو مارک کنه روی نقشه
چطور این کارو انجام بدم ؟
این تاپیک هم دیروز زدم مربوط به مارک روی نقشه
  • 2 ماه بعد...
با عرض سلام
من از b4a با ورژن 6.30 استفاده میکنم
موقع فواخوانی خطای با متن زیر میده...لطفا اساتید کمک کنند..
سپاس
java.lang.IllegalStateException: A required meta-data tag in your app's AndroidManifest.xml does not exist.  You must have the following declaration within the <application> element:     <meta-data android:name="com.google.android.gms.version" android:value="@integer/google_play_services_version" />
  • 1 ماه بعد...
سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرامی
عیدتون مبارک باشه
من تو این اموزش به مشکل برخوردم
B4A version: 6.50
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.05s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
f:\sdk\extras\google\google_play_services\libproject\google-play-services_lib\res\values\wallet_attrs.xml:7: error: Attribute "theme" has already been defined
این خطا رو میگیره
کمک کنید لطفا.
  • 3 ماه بعد...
با عرض سلام و خسته نباشید
اگر بخوام یه سری آدرس رو روی گوگل مپ ذخیره کنم و با انتخاب کاربر به کابر روی مپ نشون بده که آدرس ها کجا هستن باید چه کارهایی انجام بدم؟
  • 3 ماه بعد...
من آموزش ها رو مو مو رفتم ولی نمیتونم مکان یابی کنم،مکان رو بهم نشون نمیده،پیغام  success هم نمایش داده میشه،اما اماکن رو مثل بانک ها رو نشون نمیده.
با سلام خدمت استاد گرامی
آموزشتون عالی بود
فقط آیا امکان کش کردن هست تو این برنامه؟
که مثلا کاربر هر دفعه که باز میکنه نرم افزار رو ، دوباره مپ رو لود نکنه و از اینترنتش مصرف نشه و همون بار اول یکبار که لود کرد کش کنه و دفه های بعد همون منطقه رو با کش قبلی باز کنه
  • 1 ماه بعد...
در در 1395/06/06, 02:27:15، یاسر گفته است :
با سلام وتشکر
و خطای زیرو میده:
میدونید مشکل چیه؟
باید sdk رو بروز کنی
  • 9 ماه بعد...
سلام و قت بخیر جناب خلیلی عزیز
اموزش خییلی خوبه فقط اگه میشه الان شما فاصله بین دو شهر رو دارید مسیرش رو نشون میدید روی نقشه
اگه امکانش هست براتون بیایید کاری کنید که داخل یک شهر، فاصله بین دو مسیر رو روی نقشه نمایش بده
ممنون میشیم این کار رو بکنید مخصوصا روی شهر یاسوج:bigsmile::Laie_99:
