alijenab 12 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سلام وقتی برنامه رو اجرا میکنم ارور میده . این اررور رو میده Parsing code. 0.00Compiling code. 0.03Compiling layouts code. 0.01Generating R file. 0.36Compiling debugger engine code. 0.62Compiling generated Java code. ErrorB4A line: 47gmap.AnimateCamera(cp)javac 1.7.0_65src\com\amoozesh\b4a\main.java:378: error: package com.google.android.gms.maps.model does not existmostCurrent._gmap.AnimateCamera((com.google.android.gms.maps.model.CameraPosition)(_cp.getObject())); ^1 error اینم کد برنامه : #Region Project Attributes #ApplicationLabel: برنامه گوگل مپ #VersionCode: 6 #VersionName: 1.0.6 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: true #AdditionalRes: D:\sdk\extras\google\google_play_services\libproject\google-play-services_lib\res, com.google.android.gms #End Region#Region Activity Attributes #FullScreen: false #IncludeTitle: false#End Region'Activity moduleSub Process_GlobalsEnd SubSub Globals Dim mFragment As MapFragment Dim gmap As GoogleMap Dim MapPanel As PanelEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) MapPanel.Initialize("") Activity.AddView(MapPanel, 0, 0, 100%x, 100%y) If mFragment.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then ToastMessageShow("Google Play services not available.", True) Else mFragment.Initialize("Map", MapPanel) End IfEnd SubSub Map_Ready Log("map ready") gmap = mFragment.GetMap If gmap.IsInitialized = False Then ToastMessageShow("Error initializing map.", True) Else gmap.AddMarker2(37, 14, "Hello!!!", gmap.HUE_BLUE) gmap.AddMarker(36, 15, "Hello!!!") Dim cp As CameraPosition cp.Initialize(37.5487, 58.5487, 15) gmap.AnimateCamera(cp) gmap.MapType = gmap.MAP_TYPE_HYBRID gmap.MyLocationEnabled = True End IfEnd Sub خواهش میکنم سریع تر کمک کنید خسته شدم انقد روی این کار کردم .*عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2**عصبانی2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سورستونو بزارین ببینم مشکل چیه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 همون سورسی که شما ساختید همونه . اگر ممکنه با teamwever بیاین تو سیستمم مشگلمو حل کنید. من الان انلاین هستم تا ساعت 11:30 لطفا بیاین تو سیستمم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 دوست عزیز یوزر پسورد رو اینجا قرار ندید.پیام خصوصی بفرستین به آقای خلیلی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 ok . thank you. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 پست تشکر سه بار تکرار شده یه بارش هم اسپمه حداقل دو بار دیگه رو پاک کنید. تو سایت اصلی سرچ کردم مشکل نادریه اما واسه یک نفر پیش اومده بود. کسی هم جواب منطقیی واسه حلش ندهده بود. پوشه اکسترا رو پاک کنید و از طریق avd manager با پروکسی دوباره دانلود کنید. از آخرین ورژن B4A هم استفاده کنید. امیدوارم حل بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 سلام دوست عزیز با عرض معذرت . ممکنه بگید avd manage چیه وو یا اگر ممکنه لینکشو واسم بزارید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 سلام واقعا ببخشید مجددا مزاحمتون شدم . مشگل من اینه که فایل کتابخانه ای google-play-services.jar روی سیستمم اجرا نمیشه یعنی این فایلو توی پوشه library در محل نصب برنامه b4a کپی میکنم ولی ویرم توی برنامه بخش کتابخانه ها این فایلو نمایش نمیده که اضافه کنم به برنامه اگه ممکنه یه کاری کنید دیگه خسته شدم الان 2 روزه که دارم روش کار میکنم . جون هرکیو دوس داری مشگلمو حل کن یا با برنامه TeamViewer بیا توی سیستمم یا یک راه حل بدید . در ضمن اون فایل google_play_servis.jar رو چند تا تست کردم ولی مشگلم حل نشد. *اشک کوچک* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 سلام دوست عزیز مشگلم حل شد . خیلی خوشحالم . خیلی دوست دارم . منتظر اموزش های بعدی شما هستم . دوستار شما :Alijenab*بوس* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 چرا قسم میدی دوست من. زیاد وقت نمیکنم سر بزنم واسه همین پستاتو ندیدم. اینکه چجوری حل شد و مشکل چی بود رو بگو تا بقیه هم بدونن. فایل google_play_services هم توی برنامه قسمت کتابخونه ها نمایش داده نمیشه و اصلا نیاز نیست که انتخابش کنی فقط توی پوشه کتابخونه ها باشه کافیه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 19 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، 2015 سلام اقا خلیلی من یه سورس نیاز داشتم اگه لطف کنین هم بگین: من میخواهم موقعیت خودم رو و نقاطی که مشخص کردم رو روی نقشه ادرشو بکشه برام به هر نحوی که بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2015 دوستان چرا نقشه من بارگذاری نمیشه مثل فیلم و اخطار google play service stop working میده مترجم هم نصب کردم روی جنی موشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 18 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2015 دوستان چرا نقشه من بارگذاری نمیشه مثل فیلم و اخطار google play service stop working میدهمترجم هم نصب کردم روی جنی موشن اخطارش مهم نیست. ایراد مطمعنا از جای دیگه ایه و به اون اخطر مربوط نمیشه. اگه دقت کنین تو فیلم هم گفتم که این اخطار مهم نیست و مانع کار نمیشه. دوباره مراحل رو با دقت از اول برید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2015 اخطارش مهم نیست.ایراد مطمعنا از جای دیگه ایه و به اون اخطر مربوط نمیشه. اگه دقت کنین تو فیلم هم گفتم که این اخطار مهم نیست و مانع کار نمیشه. دوباره مراحل رو با دقت از اول برید. ممنونم از شما دوست گرامی دوباره باز نویسی کردم و حتی سورس شما رو هم اجرا گردم باز هم نقشه لود نشد یک صفحه با علامت زوم بدون نقشه باز شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seljiuf 12 ارسال شده در 20 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، 2015 سلام استاد گرامی سوالی چند وقتی فکرمو مشغول کرده راجع به مکان کاذب مثل برنامه جامو عوض کن در کافه بازار که با نگهداشتن انگشت خود در مکانی موقعیت رو به اون مکان تغییر میده می خوام بدونم با b4a انجامش بدم اگه مقدوره توضیح بدید ممنون و متشکرم بنده اماتورم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 21 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2015 با عرض سلام خدمت اساتید محترم دوستان راهی هست که از همین را سرویس google direction هم برای مسیریابی روی نقشه هم استفاده کرد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 21 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2015 با عرض سلام خدمت اساتید محترمدوستان راهی هست که از همین را سرویس google direction هم برای مسیریابی روی نقشه هم استفاده کرد ؟ احتمال زیاد باید باشه بگین تا امین جان تو آموزش بعدی بزاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 21 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2015 سلام استاد گرامی سوالی چند وقتی فکرمو مشغول کرده راجع به مکان کاذب مثل برنامه جامو عوض کن در کافه بازار که با نگهداشتن انگشت خود در مکانی موقعیت رو به اون مکان تغییر میده می خوام بدونم با b4a انجامش بدم اگه مقدوره توضیح بدید ممنون و متشکرم بنده اماتورم بهش میگن mock location و راهش هست و زیادم سخت نیست. ایشالا آموزش میدم همین روزا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 21 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، 2015 با عرض سلام خدمت اساتید محترمدوستان راهی هست که از همین را سرویس google direction هم برای مسیریابی روی نقشه هم استفاده کرد ؟ توی بیسیک راهی نداره هنوز اما توی ایکلیپس کتابخانه ای مخصوص این کار هست. دارم با inline java روش کار میکنم اگه درست شد آموزش میدم اما یکم وقت میبره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
